  • 求助!!关于电气元件的书籍!!!
    小弟对电方面是初学者。我想学好这方面知识是不是应该先了解电气元件的知识。如果有这方面书的大哥请多多支持下小弟!!先谢谢了!!!!
  • 大家看看这个是什么电气元件?
    大家看看这个是什么电气元件?
    还有,我画红圈的标注是什么意思(1L1,2T1,3L2,4T2,5L3,6T3)?看了好久都没看明白~
  • 请问图中的电气元件什么什么?
    上级是隔离开关。电气符号是断路器的,QL应该是负荷开关吧。到底是什么?
  • 【资料】电气元件符号和字母代号
    现很多成套厂家在画图时采用的标准各不一样,图中的电气元件图形符号和字母代号新旧混杂。现上传最新版电气制图符号简表,供大家参考。常用电气元件文字符号表;常用电气元件图形符号表。
  • 请教:10KV电气元件选型问题
    我第一次做中压10KV电气设计,对中压电气元件的选择一窍不通,请前辈指点一二.真空断路器 除了考虑额定电流外,其它方面还有什么?是如何计算的.电流互感器 准确级组合是做什么用的?如何确定接地开关 作用是什么?如何确定避雷器 作用是什么?如何确定
  • 常用的电气元件库及图框
    这个常用的元件图库及图框,希望对新学者有所帮助
  • 请问各位老师关于电气元件的选择问题
    请问,海拔在4000m以上的工程设计,选择低压器件跟低海拔有什么区别吗?例如断路器的容量,还有软启动器和变频器的选择。请各位老师指教!
  • 国产的低压电气元件哪个厂家的好?
    本人在建设单位工程部,想了解下国产的国产的低压电气元件哪个厂家的好?施耐德在中国的厂家做低压电气元件的现在有哪几家?怎么区分真伪?
  • 低压柜电气元件问题求助
    1、请帮忙看下图中圈1处的元件是什么?查了下网上说是控制器,本人不理解这个东西在这里有什么作用,是否可以不要?2、圈2中补偿电容电流互感器为3只,是否缺少了一只取样电流互感器?本人觉得应该为4只。请不吝指教啊。先谢谢大家
  • 最全的电气低压元件模型图纸
    图纸简介: 低压断路器、继电器、塑壳断路器、双电源等常用低压电气元件模型图,画元件布置图直接复制黏贴就可以了,绝对物超所值 投稿网友: yuanhu19830625 上传时间: 2013-12-14
  • 一个电气元件型号的意义?
    FCPS-45B/3/6 FCPS-45B/320/6这是什么元件 型号含义是什么?如有样本请传一份给我,谢谢了!邮箱675470989@qq.com
  • 配电箱电气元件选型软件
    我公司是专业做照明工程及亮化工程的,为了配电箱选型方便,我公司特设计了这个选型软件,有兴趣的人可以下载试试。
  • 开关柜及其相应的电气元件
    开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。
  • 那位有电气元件的的外形尺寸图纸
    大家好: 那位有电气元件的的外形尺寸图纸,对成套厂来说非常的重要呀因为现在好多地方要样式书,没有这些不好做呀,如果那位有请上传在此谢过
  • 海拔高度对电气元件的影响
    看电气元件的说明书,差不多都有海拔要求,不知道海拔对于电气元件到底有什么影响,请高人指点。个人感觉,像接触器、空开之类元件,只是电流的载体,能有什么影响呢……
  • 这种电气元件应该叫什么(跪求答案)
    这种电气元件应该叫什么(跪求答案)
    电业局要求在电表前加刀开(如图显示),但是这在图纸中怎么显示,名字叫什么?请高手指点
  • 图中电气符号都是代表什么元件
    图中电气符号都是代表什么元件
    图中电气符号都是代表什么元件求教了
  • 电气施工图是元件符号的问题
    电气施工图是元件符号的问题
    请问,电气施工图中这两个符号代表什么东西呢,谢谢大家指点
  • 电气设备的对比、置换元件、逐步开路法
    1)对比法 把检测数据与图纸资料及平时记录的正常参数相比较来判定故障。对无资料又无平时记录的电器,祥泰电气提示可与同型号的完好电器相比较。电路中的电器元件属于同样控制性质或多个元件共同控制同一设备时,可以利用其他相似的或同一电源的元件动作情况来判定故障。 2)置转换元件法 某些电路的故障原因不易确定或检查时间过长时,但是为了保证电气设备的利用率,可转换同一相性能良好的元器件实验,以证实故障是否由此电器引起。祥泰电气提示运用转换元件法检查时应注重,当把原电器拆下后,要认真检查是否已经损坏,只有肯定是由于该电器本身因素造成损坏时,才能换上新电器,以免新换元件再次损坏。 3)逐步开路(或接入)法 多支路并联且控制较复杂的电路短路或接地时,一般有明显的外部表现,如冒烟、有火花等。电动机内部或带有护罩的电路短路、接地时,除熔断器熔断外,不易发现其他外部现象。这种情况可采用逐步开路(或接入)法检查。
电气元件
电气元件专题,为您提供电气元件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气元件 相关的专业交流讨论,更多电气元件相关内容请访问
电气仪表
电气元件图形符号
