工作中,用QJ44电桥测开关上、下口之间在开关合闸时的电阻,和开关器件外壳对地电阻,想请教一下,这些电阻值有什么合格与不合格的阻值范围吗?谢谢~~
在用摇表检测绝缘电阻时,有公式算出电阻值是多少才能算合格吗?如380V电动机绝缘电阻是多少,高压柜对地电阻多少才能算合格等等,应该是有标准的吧,不知道标准是多少?
核心提示:万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器 万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表分为数字万用表和传统的指针电磁偏转的万用表。数字万用表价格较贵些需要有电池的情况下使用,但是读数方便。传统万用表测电阻亦需要装电池,但是有的情况可以用其它的方法间接测量电阻。下面就来说说。万用表测电阻1、首先是直接测量电阻,先说传统的万用表吧。把指针打到如图所示的档位(欧姆档Ω)这是测量电阻用的档位。2、电流和电压的读数的起始位
今年刚毕业,学机械,对电涉及太少,遇到一个问题,一个设备,需要用热敏电阻测量温度,热敏电阻是NTC的,热敏电阻和PLC相连,温度值在PLC上显示。是直接让热敏电阻和PLC相连还是加一个温度模块以后再相连。还有,我问过热敏电阻厂家,说热敏电阻输出电阻值,这个是对的?
电阻是电子产品中使用最多的电子元器件之一。如果在生产或是维修时,有一个电阻,它的标记已经看不清楚了,那么要怎么样才能快速的测出它的阻值呢?今天就介绍下最简单快速的方法,怎么用万用表测电阻?只要使用万用表接触电阻的二端,就能快速的测试出它的阻值了,那具体的方法是怎么样的?万用表测电阻原理又是怎么样呢?
练习用多用电表(万用表)测电阻教程
请问大虾,用摇表测电缆绝缘电阻最低是多少才满足规范要求呢?我是3相5线制YJV4*240+1*120电缆.测试出来相相间只有不到10M欧,请问该电缆能用吗?还有因为施工队在敷设电缆时不听话,将电缆在地上拖,把保护绝缘皮割破了很多,B相绝缘电阻测试出来是0,他们就将B和N相换了,说这样可以用了,请问N是零线,零线是接地的,不用N相会对我的设备产生什么影响?谢谢!
如题,现想用旧柜上的电容器装配新低压盘电容柜。但不知道电容器是否完好,是否漏电,就想重新测定一下电容量。有高人指点下,具体的如何用电压电流法测定电容量。
我最近一个电箱,在厂房里原本用得好好的,但一次工厂停电后,带摇表去测电阻就是上不去。问电箱生产厂家,厂家只说这是二次线的问题,可究竟是哪几根线?为什么是拆那几根线呢?请问哪位成套的大虾帮小弟解答一下
小弟刚开始学做消防,所有有很多不懂的 恳请各位前辈指点! 问的问题可能比较白痴,高手们不要嘲笑1) 在火警控制系统中,常规探头后要接终端电阻,这个终端电阻是有什么用的? 数值是怎么计算出来的?为什么如果我不接 控制器会显示报警2) 在控制器里面的接线端子上 有 有源输出和无源输出 这是什么意思? 分别有什么用? 谢谢高手指点! 急着等答案
一台三相异步电机:380V 15KW 他们的相间绝缘电阻大概是多少? 是不是相间电阻和相地电阻差不多,绝缘电阻和什么有关?是不是额定电压越高,绝缘电阻值就越大有一个计算绝缘电阻的式子: 绝缘电阻(兆欧)=电动机额定电压(伏)/[电动机额定功率(千瓦)/100]+1000有没有问题啊?
由于线路感应电压太高,需要在继电器线圈并联一阻容,电阻的阻值和电容的容量如何选择?记得好像有公式可以计算出,哪位可以教一下![ 本帖最后由 xfsm 于 2008-7-19 11:15 编辑 ]
我用数字兆欧表测一个配电箱内的相与相之间的绝缘电阻,没接G环,测的过程中数值不断增长,请问是怎么回事?正常情况下绝缘电阻不是个定值吗?
今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢
我在做资料的过程中填绝缘电阻这一块,因为电缆太多久没想着一个个去测他的绝缘电阻率,再加上冬天温度过低,他的绝缘电阻接近正无穷。我想问各位师傅有没有公式计算 20℃下电缆的绝缘电阻值 材料是低烟无卤 聚乙烯 谢谢了 我是刚毕业的新手电气施工员。:lol
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
多年来城市10kV系统(称中压系统)都采用不接地系统,近几年来一些城市将10kV系统改为小电阻接地系统,引来了电气设计的一些新的做法,必须引起注意。本人希望通过提问讨论的方式提高水平。我先抛砖引玉提出一些问题,希望各位大侠踊跃跟进提出见解。对于我提出的问题的解答稍后公布!1 为什么要从不接地系统改为小电阻接地系统?2 对小电阻接地的中压系统接地,电气设计有什么《规范》可作为依据?3 按照国家标准变电所要设2个互相独立的接地极,接地极在地中应相距多少?4 这2个接地极的接地电阻应该多少?
第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?
如何判别电阻排的型号和大小 排阻:厚膜网络电阻,通过在陶瓷基片上丝网印刷形成电极和电阻并印有玻璃保护层。有坚硬的钢夹接线柱,用环氧树脂包封。适用于密集度高的电路装配。命名方法:RP -----A -----08 ---- 472 --------J产品型号 电路类型 针数 阻值代号 误差代号网络排阻 A,B,C,D,E,F,G 4-14PIN F=+-1%,G=+-2%,J=+-5%其中:A:多个电阻公用一端;公用端左端引出 B:每个电阻各自引出,且彼此没有相连 C:各个电阻首尾相连,各个端都有引出 D:所有电阻公用一端,公用端中间引出 E:所有电阻公用一端,公用端两端都有引出 F和G比较复杂
此图我越画越糊涂了那位能画出本图的等效电路图,并说明.(可假设电阻相等).最好有详细的解说.
