首先,使用电热膜供暖系统也存在一个转变观念的问题。当前传统的供暖方式仍然是集中供暖方式,国家或企业承担费用,居民只关心冷暖,不关心费用,形成极大浪费。但使用电热膜供暖系统,温度和费用是紧密挂钩的,因此,用户既要关心温度,也要关心费用。选择适宜的温度、适宜的供暖时间对于节省费用是非常重要的。比如,人体最舒适的温度一般在摄氏20度左右,一些人却习惯更高一些,而温度每提高一度,就要增加耗能5%,室内系统温度过高很容易使人患感冒等症状,因此,选择合适的温度也需要观念的更新。 再之,根据需要随时调整供暖系统设置,可以有效的节省费用。电热膜供暖系统具有设置方便,分室控制的特点,用户可以根据自己的需要非常方便的设置供暖系统。象节约照明用电、节能用水一样来节约供暖用电。另外,电热膜供暖系统还可以提供一种智能温控器,可以根据用户的生活规律进行编程,自动进行过程控制,而这一切都会有效的节约能源。本文转自义乌光福电器商行,原文地址:http://www.gu
电热膜采暖:环保时尚 原理:以电力为能源,是将特制的导电油墨印刷在两层聚酯薄膜之间制成的纯电阻式发热体,配以独立的温控装置,以低温辐射电热膜为发热体,大多数为天花板式,也有少部分铺设在墙壁中甚至地板下。具有恒温可调、经济舒适、绿色环保、寿命长、免维护等特点。 适用居所:精装修公寓(翌景嘉园、万科星园) 优点: 1.户内无暖气片,房间使用面积可增加2%到3%,便于装修和摆放家具。 2.一般不需要维修。 3.属清洁能源,无污染。 4.可用温控器调节室温。 5.没有传统采暖的燥热感,温度均匀。 缺点:
地面采暖是将整个地面作为低温辐射采暖源的取暖方式,具有其它采暖方式不可比拟的优点,被一致认为是最科学合理,最舒适健康,最经济节能的采暖方式。下热上凉符合古人暖足寒头的中医保健理论,是其它采暖方式所无法相比的,是一种对房间微气候进行调节的高效采暖系统。地暖的主发热材料是超薄的电热膜无须铺设管道,安装非常方便。因为不使用费用高昂的锅炉,为您省下了大量费用。主发热材料是超薄的电热膜,不会影响房子的层高。预热时间短,通电即热型。电热膜在发热时会大量产生远红外线,对风湿,关节炎,平衡身体的酸硷度,促进新陈代谢等有很好的保健效果
据介绍电热膜优点:(1)安全:FOMAX电热膜正常工作室温由温控器控制,可实现每单间室10-60℃随意调节。通过CE安全认证,不漏电不起火,而且经过防水设计的电热膜经技术人员多次实验在潮湿环境下仍可正常使用;保证安全。(2)健康:FOMAX电热膜采暖是大面积无遮挡远红外线低温辐射采暖,象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。能量以红外线形式直接辐射在人体上,对人体十分有益,是健康幸福功能的最佳取暖产品。(3)省电: FOMAX电热膜一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,分室控制、开关、温度可控、自动调节、节约用电、全面发热,提高使用价值,减少电力消耗及其他相应费用,使用运行成本非常低。(4)经济:FOMAX电热膜作为高科技一体化产
利用电能对建筑物进行整体供热的电热供暖系统是最早应用在电能比较充裕的工业化国家的采暖系统。在我国,过去由于电能短缺,难以采用电能进行供暖。随着近年来经济的不断发展,我国的电能生产能力得到很大提高,由于电能是一种清洁能源,很多地区还鼓励用电,为电热供暖系统的应用创造了条件。 安装于室内的电热采暖系统由两部分组成:铺设于建筑维护体内表面的加热暖线、安装于墙面的电子温控开关和室内温度传感器。具有以下特点。 1 电热采暖系统的特点 1、1 提供舒适理想的供暖 有关研究表明:在18—24 范围的室温下,当人体的脚部空气温度比头部空气温度高3 左右的时候,人体感觉最为舒适。热总是呈上升趋势,电热采暖系统的暖线均匀分布于地面下,热空气的循环非常轻柔,室内空气温度按照使人体感觉最舒适的方式合理分布。而传统的暖气片产生的热量是先上升至屋顶,然后逐步下降,温度随之降低,在房间内形成热空气的循环而使房间的温度提高。因此,电热膜地面采暖系统可以提供更加舒适的采暖环境。 1、2 灵活柔韧 电热采暖系统可安装于任何地面材料下,水泥混凝土、
量应等于或大于房间单位时间散失的热量,因此首先需要计算房间的热负荷。 红外电热膜采暖的热负荷计算与暖通空调工程设计中热负荷计算方法相同。工业与民用建筑采暖单位面积耗热量指值是根据工程设计资料统计而成。 冬季红外电热膜采暖的热负荷应根据建筑物下列散失和获得的热量确定维护结构的耗热量。 加热由门窗缝隙,及门孔洞相邻房间侵人的冷空气的耗热量。 红外电热膜及其他热面的散热量。 通过其他途径散失或获得的热量。 维护结构的耗热量,应包括基本耗热量和附加耗热量,维护结构的耗热量应按下式计算胃2;为采暖室外计算温度,可,暖通手册;为采暖室内计算温度;为维护结构的温差修正系数。 与相邻房间的温差大于或等于5时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量。 维护结构的附加耗热量,应按其占基本耗热量的百分率确定各项附加百分率可按下选用朝向修正北东北西北东南南西南1030风力附加率建筑在不避风的高地河边海岸旷野上的建筑物,以及城镇厂区内特别高的建筑物垂直的外维护结构附加510. 外门附加率当建筑物的楼层为时道门
随着生活水平的提高,人们对于取暖的舒适性要求也是越来越高看,近几年韩国的电热膜电地暖以其优质的性能受到越来越多客户的推崇 电热膜电辐射供暖是通过地面辐射取暖,加热空气和室内物体,达到取暖的效果。不单纯加热空气,而是使人体和周围密实物体(墙壁、地面、家具等)首先吸收能量,温度升高,然后由这些物体散发辐射热来自然均匀的提到提高室内温度。采用辐射供暖时,室内温度均匀、清洁、舒适、宁静,没有传统供暖所产生的干燥和闷热的感觉,没有因空气对流引起的室内浮灰,有益健康。电热膜是辐射供暖系统的主体。它是一种通电后能发热的半透明聚醋薄膜。由可导电的特制油墨、金属载流条经印利、热压在两层绝缘聚醋薄膜间制成的一种特殊的加热元件。韩国电热膜在国内已经有30年的使用历史,产品性能优异,已在世界范围内通过了多项权威安全认证和质量检测。电热膜产品具有以下特点:耐高压,最高耐压可达3750伏;耐潮湿,完好的电热膜处剪开的两端外,整个膜片都是防水的;承受温度范围广,最高90℃,最低可达-30℃;运行安全,电热膜工作时最高温度不会超过60℃,不会因为过热而引起自燃或爆炸;性能稳定,经测试,对电热膜连续
家庭采暖方式多种多样,其效果也大相径庭。使用电热膜这种新型采暖系统的用户可以自己控制温度;运行时无碳排出,不会对空气造成污染,节能环保;易安装,免维护,节省了用户的花费;不占用空间,增大了房屋的使用面积,电热膜采暖系统有效地避免了采暖可能给人们带来的烦恼。 随着标准的实施,电热膜采暖系统将会更好的服务于人们,电热膜采暖行业将会更加的规范,电热膜生产流程及工艺流程将会更加的严密,消费者的权益将会得到更大的保障。 1、电热膜采暖系统的供暖原理为利用电能转化为热能,以红外线形式向外辐射热量,使人体和物体均匀受热,温暖舒适,与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比,减少空气中灰尘流动,减少了空气中有害病菌的蔓延,使室内环境更加清洁、卫生,电热膜采暖系统创造性的利用了医学界里的养生原理,使热量由下而上逐级递减传导热量,让您倍感舒适,让您的家庭充满温暖。
电热膜采暖被称为低碳采暖,这与它的低碳特性有关,具体表现以下几个方面:1、低碳能源:采暖能源的清洁、可再生相对于煤炭、天然气、秸秆、木材等采暖能源,电能作为一种最有发展潜力的采暖能源,正随着以太阳能、风能、水能、核能等为代表的新能源的兴起,而蓬勃发展。而新能源所提供给人类的电能是清洁的、可再生的,是真正的低碳甚至“零”碳能源。
采暖用红外辐射电热膜存在的问题及解决方法
建筑采暖用电热膜不属于红外辐射供暖产品
去年搜房网购的北郊新房要交工了。楼盘离市中心比较远,市政供暖系统辐射不到,开发商为了吸引客户分户赠送小型壁挂锅炉水暖系统,最近一部分户主又提出了安装电热膜,想找开发商替换赠送服务,房主群里两派成天议论不休,目前还没有大成一致意见,知道我是装修顾问都不停的M我,着我上班有点小忙,实在是没办法一个一个的答复,也没有资格做仲裁,整理一些资料做个对比,供大家参考。第一,关于哪一个更安全。水暖不论是暖气片式还是地下盘管式,只要和水有了联系,就免不了要漏水。暖气片漏水了看得见摸得着能维修,而地下盘管式水暖万一漏水了,不论是地板还是地砖统统全部得敲掉重来。另外因为水中包含很多的矿物质,钙、镁离子就包含其中,水温高、低的变化会使钙、镁离子结合,形成水垢。地暖是靠吸收水温达到蓄热的。进回水温差会使钙、镁离子析出,形成水垢附着在管内壁上,影响散热效果,供暖系统中生物粘泥,杂质污物的介入也会增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,电热膜是以最清洁的电力为能源,不存在以上水的隐患问题。在电力安全方面,电热膜也是通过多项国际认证的,比如我现在家里用的韩国EXA电热膜,什
传统采暖方式人们完全是被动采暖.电热膜红外辐射地暖的采暖主动权完全由自己掌握,分室安装,控制自如,每个房间都设有独立的温度控制器,随时随地选择开启或关闭,随心所愿调节需要的温度.真正做到用则开,不用则关,可以实现最大限度的节能采暖,即开即热,方便自如,且不受统一供暖时间的限制。也避免了暖冬和倒春寒时采暖的不如意和不必要的浪费。传统采暖的锅炉、管道及各种阀门等需要维护是必不可少的.一般传统采暖的内管道5~8年需进行大修,15年需更换锅炉。电热膜地热没有运动的部件。供暖系统装在地板〈或地砖下〉,安装高度只有2公分,室内没有暖气片及管道,是唯一不占空间的采暖设备,相当于增加了室内的使用面积,便于家具的摆放,增加了室内的美感。电热膜地热用则
阳光辐射对电热膜地板采暖房间温度场的影响
低温辐射电热膜地暖系统,又称“嵌入式供暖系统”,是以半导体材料及基材(聚酯薄膜)制成的薄膜为发热材料,安装于建筑物的顶棚、墙壁及地面内,表面使用石膏板等不燃材料覆盖,发热部件完全嵌入建筑物内,以电能为能源的地暖系统。 地面采暖系统具有保护环境、安全高效、分户计量、分室控制、舒适性较高,节省室内空间等特点,在欧美广泛应用,是一种成熟的采暖系统技术。近几年来,随着我国经济的发展和环保意识的增强,电热膜采暖系统在北方地区得到大面积的应用。 电热膜在欧美虽然有30年营销检验,但是,在中国作为一项全新的采暖技术,还有一些人对大面积推广此系统持怀疑的态度。为此,把通过对大量地暖系统用户实际使用情况的跟踪调查得出的结论陈述如下: 一、此供暖系统适宜在节能建筑物内使用 三分供暖七分保温而根据建设部的有关标准,节能建筑比没有保温措施的建筑节省50%以上的能源,尤其是电能作为高品质能源,单位热能的价格比燃煤要高一些,因此,更要重视节能。 地暖系统作为先进的采暖方式,要与保温良好的建筑物配套使用才能取得良好的效果。因为室内要保护适宜的温度,就必须靠
电采暖方式改革开放以来,我国电力工业发展很快,一些电力充裕的地区宣传和发展电采暖也有一定的道理,但我们在思想上要有清醒的认识,因为电能是二次能源,是高品位的能量,对其如何合理应用应有准确和全面的评价。电采暖大体可归纳为3类:直接电热如各类电暖气、低温辐射电热膜等;电热锅炉包括电热锅炉和电热锅炉;热泵包括空气热泵、地源热泵。 低温辐射电热膜供暖电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,是采用可以导电的特制油墨、金属载流条,经印刷、热压在两层绝缘聚酯薄膜间制成。可以成卷保存和运输。使用时安装在天棚上、墙壁中或地板下的绝热层与装饰板之间。使用时接通电源,将温控开关调整到期望值,热量就会以辐射热形式进入房间,温暖人体。低温热辐射电热膜供暖系统是国外应用较广的一种新型供暖系统,早在30年代国外一些高级公寓便开始应用,近20年来发展迅速。 电热膜供暖具有无环境污染、节约用地、便于控制和计量、寿命长、维修量小、有良好的舒适度和不占用使用面积等优点。由于住宅围护结构的节能水平、用户控制需求温度以及运行方式等等影响电耗的因素很多,目前工程实测数据还太少,尚难拿出更确切的数字。
我家想要安装电热膜地暖,或是铺在墙表面的,我只知道一些基础的步骤,有哪位专业人士从事过相关工程,关于电热膜的要点和注意事项,谢谢~~
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 20:59 编辑 03D705-1电热采暖、伴热设备安装
