量应等于或大于房间单位时间散失的热量,因此首先需要计算房间的热负荷。 红外电热膜采暖的热负荷计算与暖通空调工程设计中热负荷计算方法相同。工业与民用建筑采暖单位面积耗热量指值是根据工程设计资料统计而成。 冬季红外电热膜采暖的热负荷应根据建筑物下列散失和获得的热量确定维护结构的耗热量。 加热由门窗缝隙,及门孔洞相邻房间侵人的冷空气的耗热量。 红外电热膜及其他热面的散热量。 通过其他途径散失或获得的热量。 维护结构的耗热量,应包括基本耗热量和附加耗热量,维护结构的耗热量应按下式计算胃2;为采暖室外计算温度,可,暖通手册;为采暖室内计算温度;为维护结构的温差修正系数。 与相邻房间的温差大于或等于5时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量。 维护结构的附加耗热量,应按其占基本耗热量的百分率确定各项附加百分率可按下选用朝向修正北东北西北东南南西南1030风力附加率建筑在不避风的高地河边海岸旷野上的建筑物,以及城镇厂区内特别高的建筑物垂直的外维护结构附加510. 外门附加率当建筑物的楼层为时道门
家庭采暖方式多种多样,其效果也大相径庭。使用电热膜这种新型采暖系统的用户可以自己控制温度;运行时无碳排出,不会对空气造成污染,节能环保;易安装,免维护,节省了用户的花费;不占用空间,增大了房屋的使用面积,电热膜采暖系统有效地避免了采暖可能给人们带来的烦恼。 随着标准的实施,电热膜采暖系统将会更好的服务于人们,电热膜采暖行业将会更加的规范,电热膜生产流程及工艺流程将会更加的严密,消费者的权益将会得到更大的保障。 1、电热膜采暖系统的供暖原理为利用电能转化为热能,以红外线形式向外辐射热量,使人体和物体均匀受热,温暖舒适,与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比,减少空气中灰尘流动,减少了空气中有害病菌的蔓延,使室内环境更加清洁、卫生,电热膜采暖系统创造性的利用了医学界里的养生原理,使热量由下而上逐级递减传导热量,让您倍感舒适,让您的家庭充满温暖。
浅谈电热采暖系统推广与应用
平时都是做垂直单管系统的,不知道大家有没有什么好的方法啊!
望高手指教: 采暖通风与空气调节设计规范上 规定50m宜分区,但现有一小区,9幢19层的楼,1幢26层,19层的高度大概58m左右,那么该小区能不能1——19层分成低区,20——26分为高区?
当冬天来临时,大家都早早的准备好采暖措施,抵御寒冷的天气。当春天悄无声息地来临时,天气也渐渐回暖了,大家沐着和煦温暖的阳光的时候,相信很多家庭将慢慢停止供暖,采暖系统在经过冬天长时间的运作之后,你想过怎么比较安全合理的停暖吗?猫妹建议最好能对采暖设备进行检修和清洗保养,这样不仅能够保证下一个冬季的正常采暖,还能够延长采暖设备的寿命。下面就猫妹就和大家分享一下采暖设备停止供暖后如何进行保养吧! 壁挂炉 如果您家打算关掉采暖设备,只需调整壁挂炉的使用模式,将其调至生活热水模式即可。 污垢问题:再好的壁挂炉也会受到水质的影响。如果家庭用水的硬度过高,就极容易产生水垢。特别是在热水的条件下,日积月累,水垢就会附着在热交换器和水道管路的内层,损坏壁挂炉;随着水垢的加厚,热交换器的管路会越来越窄,水流不畅,还会对水泵造成压
有一个小区10栋多层(4-5层),还有两栋高层(12层),采用间供的一个二次采暖系统供暖(热源为板换换热站,没分高低区),但两栋高层为二次系统末端。问题是从点火到停暖10栋多层没什么气,两栋高层不停地产气,总也放不完。系统补水正常,定压为5.4公斤。求助各位高师:在高层不独立加板换或不与其他供暖系统并网的情况下,还有什么好的办法吗?谢谢啦!
寻找采暖系统不热的原因:采暖系统不热这种现象是很常见的毛病,如果遇到这种问题,恐怕需要耗费很多时间,并且容易作出错误的判断,不知大家有什么好的建议??
请大家给一些意见,40万平米的住宅,采暖委托了5~6个设计单位,开发单位要求对采暖系统作总体把关,就是希望供热时不会出现不热的楼栋,应该如何把关,请各位资深同仁给些建议,不胜感谢!
本人在进行采暖设计时,对于住宅(六层)分户计量,入户立管底层管径如何选取很迷惑,单位的老师全按DN70选,可如果负荷较小,单位比摩只有10pa左右,远比根据手册按60-120pa/m进行沿阻计算小很多,另外想请教各位高手,六层左右住宅资用压力时大概取值是多少?在进行小型公建采暖设计时,按老师习惯选取的管径,对应的比摩阻大概在20pa左右,不知你们是如何选取的?
目前在我国北方地区很多老房子的采暖系统采用的是屋顶开式水箱,属于开式系统,采暖系统存在腐蚀漏水问题;一些小区对采暖系统及锅炉房进行改造,由于受技术监督局对地下二层不得使用有压锅炉规定的制约或是缺乏对采暖系统的专业知识,采用常压锅炉,采暖系统严重腐蚀;新建的房子,大部分不选用隔膜膨胀水箱而是用定压泵定压,膨胀排出的水不回收,采暖循环系统需要不断补水,看似闭式实为开式的采暖系统,腐蚀问题不可避免。采暖系统腐蚀的另一重要原因就是漏水严重,北京一较新的小区,20万m2的采暖系统1天补水达100吨。漏水除了能引起腐蚀外,还造成了能源浪费和环境污染。这一20万m2的小区,采暖期间每天须浪费能源23000MJ,相当于6380度电或每个采暖季节浪费83吨柴油或83000m3的天然气,或125吨煤,由此产生16.6吨二氧化碳。如果把整个北京市或北方采暖地区的数字累计起来,那绝对是个大得惊人的数字。还有一个使得采暖系统腐蚀的根源,那就是管理!非采暖季节系统放水是引起腐蚀的另一原因。北京地区不到五分之四的采暖系统放水。天津地区非采暖季节的系统保养做得较好,其他地区比北京更差。<
散热器采暖系统的水温设计要求 散热器热水采暖系统的热水设计温度,一般根据室内舒适度的要求、系统运行的安全性和经济性等原则来确定。系统的供水温度不超过95℃,才能
size=3]现在一个西藏的县里的采暖项目要求用油做介质,以前做过一个内蒙古的项目都是用的热水地板采暖,请板里有知道用油介质的朋友讲解一下,用于采暖的油的温度呀还有其他参数的选取,十分感谢!!
在17层住宅采暖分区的帖子里问,没人理我,只好开个新帖。工作压力的定义我知道,但不知道具体指的是什么,等于系统静压加上什么,谁能教教我。
采暖系统的立管留洞尺寸一般怎样规定的?立管与墙体的距离怎么规定的?谢谢各位同行了!!那位有采暖通风的验收规范?电子版的 谢谢告诉.
采暖系统试验压力的确定?请教各位一个问题:采暖系统试验压力在设计资料上都是说以系统顶点工作压力加上***作为水压试验,但不得超过***。我想问的是系统工作压力是指的什么?我这句话是不是也表达有误,应该在说系统工作压力时指明是系统哪一点的工作压力?是不是平时我们做的系统水压图上静压和动压之和?
采暖设计中:一栋楼,一至三层为办公室,五至十八层为住宅,一至十一层为低区,十一至十八层为高区。请问,办公室可以与住宅共用立管吗?(散热器采暖)个人意见: 不能共用立管。原因:1、住宅散热器采用分户计量,系统应该是水平单管顺流跨越或其它方式(以每户为一个系统)。办公应该是垂直单管跨越式系统。两个怎么共用立管?办公室和住宅采取的系统一样。不同系统放在一个立管上,系统紊乱?2、分成两个系统,有利于业主今后的运行管理。
