  • 什么叫真空度,单位是什么?
    “真空度”顾名思义就是真空的程度。是真空泵、微型真空泵、微型气泵、微型抽气泵、微型抽气打气泵等抽真空设备的一个主要参数。所谓“真空“,是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态。在真空状态下,气体的稀薄程度通常用气体的压力值来表示,显然,该压力值越小则表示气体越稀薄。对于真空度的标识通常有两种方法:一是用“绝对压力”、“绝对真空度”(即比“理论真空”高多少压力)标识;在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,用于测量真空度的仪表(绝对真空表)的初始值为101.325KPa。(即一个标准大气压) 二是用“相对压力”、“相对真空度”(即比“大气压”低多少压力)来标识。 "相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。比如,我们的
  • 请教湿阻因子的单位是什么?
    湿阻因子是指的吸水率、抗水率这两项指标吗?那为什么一般都是写成“湿阻因子大于4500,或是大于7000”,不明白,请教高人解答一下阿!
  • 我单位的电容补偿奇怪问题.
    我单位今年一月份换成了电子表(以前是机械表),发现功率因数偏低,要求是达到0.9.实际是0.7,所以被罚款.检查发现电容柜里的交流接触器烧坏了.造成电容没能投入补偿,更换新交流接触器后,电容柜恢复了正常的自动工作状态.第二个月就达到了0.92被奖励,但是第三个月起到现在功率因数就一直没达到过0.8而一直被罚款.期间,我做了检查,负荷还是那些负荷,电容柜自动工作很正常,随着负荷的变化而自动投入和切除,而且控制器上的数字显示器和一块机械功率因数表显示功率因数一直在0.9到1之间.到底是什么原因造成功率因数那么低呢?我单位使用的是500KVA的干式变压器,正常使用功率在120KW左右,采用高供低计.请高手指点下到底是什么原因造成功率因数这样低呢?.谢谢.
  • 什么是电容补偿技术,作用是什么?
    在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压 90 度的无功分量。这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相应的功率叫做电感无功功率。
  • 事故图片-单位里的电容柜
    事故图片-单位里的电容柜
    接触器的连接线。
  • 求教大神图里的谐波电压单位是什么
    求教大神图里的谐波电压单位是什么
    1次波,应该是215V,那3次、5次是表示0.12%,还是0.12V啊,如果是0.12%,是不是说电压应该是215乘以0.12%啊?
  • 求助:质量流量乘以含湿量是什么单位?
    如题,质量流量乘以含湿量,得出的是什么单位,代表什么?还有,质量流量乘以焓,应该就是热量吧,单位是kW,我最近有点糊涂啊,求明示。
  • 晶闸管投切电容器的原理是什么?
    晶闸管投切电容器(TSC)是利用晶闸管作为无触点开关的无功补偿装置,它根据晶闸管具有准确的过程,迅速并平稳的切割电容器,与机械投切电容器相比,晶闸管具有操作寿命长,开、关无触点,抗机械应力能力强和动态开关特性优越等优点。晶闸管的投切时刻可以准确控制,能迅速的将电容器接入电网,有力的减少了投切时的冲击电流的优点。 晶闸管投切电容器(TSC)按电压等级划分为:低压补偿方式和高压补偿方式。低压补偿方式适用于1 kV及以下电压的补偿,高压补偿方式(即补偿系统直接接入电网进行高压补偿)则对6~35 kV电压进行补偿。 晶闸管投切电容器(TSC)按应用范围划分为:负荷补偿方式和集中补偿方式。负补偿方式是直接对某一负荷进行针对性动态补偿以消除对电网的无功冲击,集中补偿方式是对电网供电采取系统的补偿,以解决整个电网无功功率波动的问题。 目前,晶闸管投切电容器(TSC)只有两个工作状态:投入和切除状态。在投入状态下,双向晶闸管导通,电容器并入线路中,TSC向系统发出容性无
  • 电力电容器的工作原理是什么、
    小库说: 我们一直说的电力电容器 这究竟是什么呢?它是怎么工作 和运转的呢? 其实 电容器是一个储能元件,它的基本特征是:通交流阻直流,通高频阻低频,它的电流是超前电压90度和电感的物理特性正好相反,于是用它来补偿抵消线路中无功感性负载。知道了电容器的特性,那么电容器在通电工作时,由于它是储能元件,在刚刚通电时,势必会产生很大的充电涌流,它的电流一般是电容器额定电流的几十倍,然后会随着充电周期,进行衰减,直至正常工作电流:这个涌流对于电容器使用寿命来说是非常致命的,因为线路负载变化就会使线路的无功功率发生变化,是需要经常调整投入与切除电容器补偿组数以达到最佳补偿效果。 电容器是组成电子电路的主要元件之一,起耦合、滤波、旁路、储能等作用。 而库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体积更小、功
  • 压力单位KPaG..KPaD是什么意思啊?
    各位大侠: 请问一下螺杆式冷水机组里面的油压单位KPaD是什么意思啊??还有KPaG/?就是后面的那字母 D和 G是表示什么啊??
  • 是什么力量把补偿电容主电源全部拔出?
    本人所在工厂配电室380V配电柜近日发生一桩怪事,电容补偿柜补偿电容熔断器上端导线(10平方多股铜线,打了线耳),5组电容器共15根导线有12根全部被拔出在柜内乱飞,造成三相严重短路,万能低压断路器跳开。据值班人员反映,只听到配电室一声巨响,设备就全部停了,工程师到场检查打开柜时,发现柜内一片狼藉,导线东到西歪,15个熔断器只有4个熔断,柜内和母排有多处短路的电弧痕迹,此柜共10组电容,发生问题是柜前五组,柜后五组正常,副电容柜也无异象,因为要生产,所以将此柜退出运行,万能断路器重合闸恢复厂房供电,副电容柜继续运行,大概在5小时后副电容柜又是一声巨响,和主电容柜一样的故障又发生了,当天生产和平时一样,本公司负载主要是三相电机,干式变为1000KVA,电容为德力西自愈式,单组电容为25千乏,但是故障分析中没有统一的定论。所以向各位高手请教,希望能不吝赐教!给点意见!
  • 电容器柜烧毁是什么原因?
    我05年做了一个变电所,当初电业局的意思是从保护电网考虑怕谐波太大要求开发商上谐波治理的设备,但是开发商考虑价格因素没有上,结果前几天开发商跟我说2台300KVAR的电容器柜里面的电容都有烧毁的情况,他们上的电容好象是500元左右/个的那种,盘厂和一些同行分析的结果还是谐波造成的,请教各位老师,原因到底是什么,又有什么解决的办法?谢谢!
  • 请问 KVA在锅炉中是什么单位?
    第四节 民用建筑中设置燃油、燃气锅炉房、油浸电力变压器室和商店的规定第5.4.1条 总蒸发量不超过6t、单台蒸发量不超过2t的锅炉,总额定容量不超过1260kVA、单台额定容量不超过630kVA的可燃油油浸电力变压器以及充有可燃油的高压电容器和多油开关等,可贴邻民用建筑(除观众厅、教室等人员密集的房间和病房外)布置,但必须采用防火墙隔开。规范中:总额定容量不超过1260kVA、单台额定容量不超过630kVA......实在不明白KVA是个什么单位 谢谢各位高人!!
  • KWh,是什么单位啊?在线等,急,急,急
    请问:甲方说总设备容量是500KW,但是工厂配电容量是250KWh,250KWh是什么意思啊是申请用电用的么?为什么不是KVA啊谢谢急,急急
  • 电容器基波电抗 是什么意思
    电容器基波电抗 是什么意思? 电容器组基波电抗=单个电容器基波电抗的总和吗? 怎么计算电容器基波电抗?或者如何知道电容器基波电抗?*************电容器基波电抗 这百度上说的也不清楚 求师傅。
  • 电容柜出线问题是什么原因造成的
    电容柜出线问题是什么原因造成的
    刀熔开关下口C相烧坏,A相避雷器烧坏,刀开关下口横向汇流排两端对柜体外壳放电,将上边的仪表顶开了,有没有高人分析下原因
  • 固态电容参数该怎么看?主要作用是什么?
    众所周知,电容器在电子设备中占据十分重要的地位,其种类细分下来非常多。固态电容正是以介电材料区分的电容器的一种,全称为固态铝质电解电容。它与普通电容(即液态铝质电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子材料。接下来文中将简单介绍固态电容参数详解及主要作用,一起来看看吧! 一、固态电容参数详解 电容器标称容量的常用标示方法有直接标示方法,数字标示法,数字字母标示法和数码标示法等。首先就是直接标示法,这是将标称容量和允许偏差直接标在电容器上,简称直接法。有标单位的直接表示法和不标单位的直接表示法两种。直接标示法中有些常把整数单位的"0"省去,如.01μF表示0.01μF;有些用R表示小数点,如R47μF表示0.47μF。其次则是数字标示法。数字标示法是只标数字而不标单位的直接标
  • sketchup中的单位是什么?不大明白
    刚开始学用这个软件用sketchup建东西时候右下角有单位显示,可是通过输入数字来控制你要画的东西的大小,请问谁知道那个单位是什么意思?我看半天也不大明白?
  • 你们那里的汛期是什么时候?
    大家来说说各地的汛期是什么时段? 贵州省是五一左右开始,直到十一左右结束! 比如我们铜仁地区的汛期就是定在五月一号到十月一号。 但具体时间情况要视降雨和河水上涨情况来定!
  • 大家看看这个公式最后的单位是什么
    大家看看这个公式最后的单位是什么
    大家觉得这个公式最后的单位是kpa 还是m
电容的单位是什么
电容的单位是什么专题,为您提供电容的单位是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电容的单位是什么 相关的专业交流讨论,更多电容的单位是什么相关内容请访问
电热蒸汽发生器
电容柜
