电容器实际容量与额定容量之间的换算关系 在无功补偿领域,客户经常会问的一句话是:电容器容量是多少?业务员一般回答是多少千乏。 但是,一定要注意,这里问的容量实际上是指的电容器的功率,单位用Kvar (千乏)来表示。 在一些设计图纸上,有时会标明,补偿容量为有效容量。所以业务人员在给客户报价时就一定要注意了。在说上面的问题前,先做个专业知识普及。
知识点:电容器容量 电容器容量标示:
请教各位,如何将无功补偿电容器容量微法数换算为千乏数?比如说有一只10KV无功补偿电容器容量为72微法,换算为千乏数应该是多少?谢谢大家。
我这两天遇到一个电容补偿控制器的问题,就是一投电,控制器就指示超前,取样是220V的,我也知道电压和电流要取同一相吧,我查了确实在同一相,但始终还是指示超前,换个控制器也同样指示超前,我想请教高手,除了接线,还有其他原因吗?
我们厂是生产水泥砖的厂,一般都是电动机和行车为主,电容补偿柜是10多年前的老柜子了,现在问题是补偿控制器上显示因素是0.95左右按道理说是挺不错的,现在去交电费还是每个月都罚钱,电费单上显示的因素是0.86左右,这是什么问题啊,为什么我们补偿器显示的是0.95啊,到底是什么地方出错了?补偿器坏了吗?还是电容问题???现在考虑重新在车间加装一个电容柜选就地补偿好还是把老的总电容柜换个新的好啊???
画圈的是什么
请问一下大家我这里有一个图纸上面有RCT-S-20/P14电容器和RCT30/14电容器,我不知道哪个是分补,哪个是共补,是低压配电室的 ,急急急
问题补充:内蒙定额2-98石灰、土、碎石基层(拌合机拌和)石灰:土:碎石(8:72:20)厚20cm而实际做法是土:碎石:石灰6:3:1怎么换算呢,,问题最好举例说明,,详细的可再追加50
问题补充:就是我我在套定额的时候,墙的厚度有120.240.300厚那么我在套砌体墙的时候就套灰砂砖墙体厚度1/2砖,....但是在工料机显示中灰砂砖的规格及型号是240*115*53但是我这个建筑都是用的小型灰砂砖200*95*45,那么这样一个立方的砖的块数和砂浆的用量就会不同,请问外i该怎么做
问题补充:锚杆总长为1000m,单孔长为15m,孔经为200mm,每个孔有3根Φ28个钢筋作为锚杆,套用广东定额A4-163钢筋锚杆制安粗钢筋锚杆每t5.17个孔,实际该工程每吨有多少个孔,该如何换算孔数
知识点:冷吨
怎么理解这个虚拟电容控制
250W金卤灯不带补偿电容的话启动电流很大,大约2.5A,加了补偿电容能降到多少呢?还有都说金卤灯一路不要接太多,4个以下,是为了检修方便,那加了补偿的话不考虑检修的问题,20A的断路器,4mm的线能接几个呢?
【资料来源】:武汉奥威斯环保机电设备有限公司http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1159028944576&pageNo=0
在看电力系统调度试题第4题,电网无功补偿的原则是什么?电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。其中“电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑”一句,就地平衡好理解,按分层分区该怎么理解?有没有离子可以说明?另外“保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求”,正常情况下可以,在事故后均能满足规定要求,个人理解应该指发生事故时,仍然能发挥作用,不知道是不是这个意思。
由于线路感应电压太高,需要在继电器线圈并联一阻容,电阻的阻值和电容的容量如何选择?记得好像有公式可以计算出,哪位可以教一下![ 本帖最后由 xfsm 于 2008-7-19 11:15 编辑 ]
定额 [9-76 ] 水泥砂浆无分格缝20mm 防水屋面 工程量为637.4m2 的材料如下:(1)水泥砂浆1:3 ,定额含量是0.1;(2)水 , 定额含量0.06 ; 现一圆弧形屋面要求12厚1:3水泥砂浆打底,1:2.5水泥砂浆抹面,我不知道怎么来换算?看到别人[9-76 ]换算后的定额材料如下:水泥砂浆1:3 ,定额含量已换算为0.1 ;水泥砂浆1:2.5,定额含量为0.102 ;水含量不变为0.06上面1:3的水泥砂浆的定额含量是不是把12*0.202/20=0.1212 啊?水泥砂浆1:2.5的定额含量到底是怎么计算出来的呢?希望得到大家的帮助我是江苏的
我公司是铁片电容生产厂家,在电容的生产过程中有个过程是修复, 就是在电容的两端加上一点范围(额定电压的1.3倍左右的电压),所以在该测试设备里有很多的电源,用的是美国KEPCO的电源, 现在问题是这种电源经常会过载,或者功率不够,试问,对于电容(相同规格)的并联电路的电压和总电流是如何计算的?也就是对于一个额定的电压和额定的电流的电源,如何知道最多能接多少电容? 谢谢!
