  • ZJD175Z是什么意思?
    小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
  • 电容器基波电抗 是什么意思
    电容器基波电抗 是什么意思? 电容器组基波电抗=单个电容器基波电抗的总和吗? 怎么计算电容器基波电抗?或者如何知道电容器基波电抗?*************电容器基波电抗 这百度上说的也不清楚 求师傅。
  • C65NDPNNigi-32A是什么意思?
    C65NDPNNigi-32A是什么意思?还有些我一起向大家请教“C65HC-125A/3P” "VV4x50+1x35=消脱扣" “WX1” "WL2" 谢谢!
  • 请教这个符号是什么意思
    老工厂,图纸管理不当,图例页没有了,不知道这个符号是什么意思?
  • 这个电气符号是什么意思
    这个电气符号是什么意思
    请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • 这个AH风口是什么意思啊?
    高手们来看一下,上面的那个风口是什么意思?然后这个图形左边那个阀是什么用的,这样做的目的是什么~~~
  • 求助:这个CP是什么意思啊?
    这个CP是什么意思啊?错误提示里面通常以如下开头:*** ERROR *** CP = 570.688 TIME= 23:53:29TIME代表当前时间,这个CP代表什么啊?
  • 这个钢筋表示是什么意思呢?
    这个钢筋表示是什么意思呢?
    如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
  • 这个交叉的线是什么意思
    这个交叉的线是什么意思
    这个交叉的线是什么意思
  • 请教这个标注是什么意思
      以上带有角度的标注是什么意思
  • 请问在无功补偿电容组上面的哪个符号是什么意思?
    问在无功补偿电容组上面的哪个符号是什么意思?有什么作用?
  • 一些电线.缆型号是什么意思啊?
    一些电线型号问题(ZD-BV ZDN-BV ZCN-BV) 是什么意思啊?还有JC-FD-WDZA 每个字母都代表什么意思?
  • 请教:标定电流是什么意思
    例如电度表的规格为DT862-4 3*380/220 3*3(6),其中3(6)为标定电流,请问是什么意思,要如何选择?
  • HUH18-100/4-63是什么意思啊
    HUH18-100/4-63, HUM18LE-40/1N-C16-30mA是不是什么厂生产的空开啊,请告诉好吗
  • "MCC"是什么意思
    我在看低压配电图纸时,有“MCC”的字样,是什么意思
  • 请教:这段LISP是什么意思
    (defun s::startup (/ old_cmd path dwgpath mnlpath apppath oldacad newacad nowdwg lspbj wjm wjm1 wjqm wjqm1 wz ns1 ns2 ) (setq old_cmd (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (setq path (findfile "base.dcl")) (setq path (substr path 1 (- (strlen path) 8))) (setq mnlpath (getvar "menuname")) (setq nowdwg (getvar "dwgname")) (setq wjqm (findfile nowdwg)) (setq dwgpath (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))) (setq acadpath (findfile
  • 谁知道这些参数是什么意思
    我在看AB的POWERFLEX700系列的变频器,不过这里有个参数我一直没有看明白,就是标称功率额定值下有一个一般负载55KW,重载45KW。劳驾哪位知道告诉一下。
  • PD\PS\STS分别是什么意思
    控制接线图中,PD\PS\STS分别是什么意思,(我手上只有接线图),老板催得急我又不能问,只好求助于大师们了,谢谢
  • 变压器的容量是什么意思`~
    大家好`~~一直有个问题,没明白`~说来惭愧```就是变压器的[[[[容量]]]是个什么意思 `~~而且它的单位KVA更是不太明白`~~ 变压器的容量,是不是说它的视在功率啊 ````还有是不是额定电压X额定电流就等于变压器的额定容量了 ````我厂是台500KVA的变压器~~``有3台22KW的鼓风机,可以直接启动吗 ~~~`现在我们用自藕变压器启动`~~~我想请教`~直接启动不可以吗`~请各位大师指教````
  • 5X2t双梁吊车是什么意思
    我刚开始学习钢结构,不知道什么是双梁吊车,5X2t双梁吊车是什么意思,它的起重量是5t还是10t,最大轮压和最小轮压在哪里查?
电容屏是什么意思
电容屏是什么意思专题,为您提供电容屏是什么意思相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电容屏是什么意思 相关的专业交流讨论,更多电容屏是什么意思相关内容请访问
电容换算
电容起什么作用
