《电梯技术条件》国家标准 发布时间:2010-02-23 09:55:00 文章来源:法制晚报 责任编辑: xl 记者近日从国家质检总局和国家标准委获悉,新的《电梯技术条件》国家标准将于3月1日起实施。标准作出了乘客电梯的开关门时间应不超过3.2秒等规定。按要求,制造电梯不应使用有害材料(如石棉等)。 标准对乘客电梯的开关门时间提出了明确要求:如果是中分自动门,开关门时间应不超过3.2秒;如果是旁开自动门,开关门时间应不超过3.7秒。 电梯的噪声也不能太大,比如:额定速度小于等于每秒2.5米的乘客电梯,运行中轿厢内最大噪声值不应超过55分贝;额定速度在每秒2.5米至6米之间的乘客电梯,运行中轿厢内最大噪声值不应超过60分贝;所有乘客电梯在开关门过程中,最大噪声值均不应超过65分贝。 标准还专门对乘客电梯的安全条件提出要求,如:电梯轿厢的平层准确度应控制在正负10毫米范围内;电梯正常运行时,层门应不能打开;电梯信号显示应清晰、正确。
随着技术的不断发展,20世纪90年代中期以前安装的交流双速电梯、可控硅调压调速电梯以及直流电梯,由于控制方式落后、故障较频繁、维修保养不便、能耗较大、舒适感较差等原因,越来越难以满足人们的使用需要。为了达到既节省经费,又安全可靠的目的,许多用户选择了电梯改造。10年来,电梯改造市场越来越大,但到目前为止,我国还没有形成一套对电梯改造的统一规定,因而电梯改造市场比较混乱,出现了不少问题。近几年来,电梯行业和有关部门对电梯改造的管理进行了不少有益的探讨,据统计,仅2002年《中国电梯》杂志上就发表了5篇有关电梯改造的文章。笔者认为,有关部门应当在此基础上尽快制定电梯改造技术法规,以规范电梯改造行为,促进经济有序发展和技术的不断进步。以下是对电梯改造管理的一些看法,仅供参考。1 如何界定电梯改造行为 要对电梯改造进行管理,首先必须明确界定何为电梯改造行为,其与电梯修理(或大修)的区别是什么。目前,电梯改造的定义或与其有关的表述有以下3种。 (1)国家质量监督检验检疫总局2001年发布的《特种设备注册登
想请教一下,电梯招标后,中标单位提供的电梯条件图是否需要设计单位盖章确认,我联系过设计单位,其答复待其复核后,以工程变更联系单的形式提供,不需在电梯厂家的条件图上进行确认,这种做法是否妥当?
管型母线是一种母线产品,使用铜或铝管作为导体和外部绝缘。通常当我们使用他时,你知道他的技术要求是什么吗?以下由高电技术小编来告诉你: 1、端口是平的,垂直有轴。管型母线长度偏差为正误差:15 至 25 mm。 2、管形母线允许拉直的螺旋痕迹,不影响外径的大小,其深度不超过0.5毫米。管道母线弯道:m/L<2.0 mm。
本帖最后由 倍儿棒007 于 2014-7-10 12:43 编辑 里面的内容包括施工升降机的技术,规范规程,以及例子,希望对大家有很大的帮助!!!
低温条件下脱氮技术介绍
国家标准 : 防盗安全门通用技术条件 GB17565-1998 (1/7) 发布者 Aries 在 2002-08-22 09:55:42 (622 阅读过) 1.范围 标准规定了防盗安全门的通用技术要求、试验方法和检验规则,是设计、制造、验收防盗安全门的技术依据。 本标准适用于居民住宅及其他民用建筑使用的防盗安全门。 2.引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。 所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 BG/T 5824-1986 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 10408.1-1989 入侵探测器通用技术条件 GA/T73-1994 机械防盗锁 3.术语 本标准采用下列定义。 3.1防盗安全门牌号burglary resistant safety door 在一定时间内可以抵抗一定条件下非
室外消火拴通用技术条件
不错的桥梁技术要求
讨论各种软件的计算长度技术条件.举例:PKPM的STS:平面外取值条件,如屋面梁取隅撑间距时的条件有:A)屋面板为金属压型板,B)屋面板与檩条可靠连接;满足以上二点就可以取隅撑作为梁的平面外支撑;我补充一条,若梁高大于900时隅撑不能作为梁的平面外支撑;主梁的平面外支撑可以取次梁的间距(3D3S,MTS也是这样规定的.);欢迎大家讨论
臭氧发生器技术认定条件中华人民共和国城镇建设行业标准--臭氧发生器 Ozone generators CJ/T 3028.1-94
混凝土搅拌站(楼)技术条件 GB 10172-88
对电梯感兴趣的朋友们可以进来看看,http://bbs.shejis.com/frame.php?frameon=yes
这个不用说了吧,大家应该都用的集中了一下给大家发一份,方便使用先发图片
网站http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=518592&extra=%3D1&ofid=0&page=1下载完了解压出问题 能麻烦大家帮忙给我传一个吗?非常感谢[ 本帖最后由 sunnytongzx 于 2009-1-14 17:31 编辑 ]
技术规格书_一般条件和标准,2005
小高层电梯的选择 浙江恒达富士电梯有限公司(2009-5-10) 目前全国各地小高层住宅在住宅开发中的占有量最大,许多开发商为适应中国经济迅速发展以及购房者的需要,在6层小高层住宅开发中选用电梯。而选择什么样的电梯以及如何能够节省开发成本,这是目前摆 在设计人员以及开发商面前最主要的课题。 开发商在开发项目时不能不考虑经济利益和房屋的销售周期,所以选择电梯时应以既能降低成本而又缩短销售周期为关键。我们通过采用国际上最先进的电梯流量计算方式,对一梯两户、一梯三户的6层住宅选择速度和载重量进行了科学的计算,为此得出如下结果。首先是电梯配置的选择。 一梯两户的6层住宅,选择电梯载重和速度为:500KG,0.75M/S为最佳,是最经济最合理的选择;另外可以选择的是630KG的载重、0.5M/S-1.0M/S的配备。 500KG电梯可以乘座6-7人,同时可以有两到三户人一起乘座;6层住宅高度按每层三米层高计算,直接行驶0.5M/S速度为30秒,如果0.75M/S速度为20秒,如果1.0M/S速度
结构专业统一技术条件与措施一.概述本措施适用于10~13层(含10层、13层),抗震设防烈度为6度、7度,带有一层地下室(非人防设计),结构体系采用短肢剪力墙–一般剪力墙(不得采用纯短肢剪力墙)钢筋混凝土结构的小高层住宅结构设计。不包括带转换层结构和多塔楼结构。
相关热门专题
