论文简介:很全的日立担架电梯尺寸.zip包括日立最新MCA型号的大轿厢深的担架电梯尺寸,很适合做住宅建筑施工图之用! 投稿网友:yuji001 上传时间: 2013-09-13
当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。 我想问下这个2.5米指的是什么 是规定的吗
我现在作的一个不超50米的公建其合用前室不满足自然排烟要求需要加压送风,楼梯间满足自然排烟,前室和走道的门是1200X2100漏风面积取0.03,前室和楼梯间的门是1500X2100漏风面积取0.03,两台电梯门是1200X2100,漏风面积取0.06,我用压差法算得其风量为44027,根据20层以下取2层,算得要开设1200X800的DPYK多叶送风口。请问我的风口和风量是不是大了一些,谢谢指教。
上海三菱电梯门电机速度的调整方法 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1269246&fromuid=902074
1、电梯的类别定义为: 一类为运送乘客而设计的电梯 二类主要为运送乘客同时亦可运送货物而设计的电梯 三类为运送病床而设计的电梯 一类、二类电梯与三类电梯的主要区别在于轿厢内的装饰。住宅楼用电梯与非住宅楼用电梯都是乘 客电梯,住宅楼用电梯宜采用二类电梯 四类为运送通常有人伴随的货物而设计的电梯 五类杂物电梯 因液压电梯已制定专门标准本标准取消原标准中液压电梯的相关内容2、电梯的主参数: 电梯的主参数是指电梯的额定载重量和额定速度。 电梯的额定载重量:320,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500 kg 额定速度:0.63,1.00,1.60,2.50 m/s3、轿厢、井道、机房的型式与尺寸: 一类电梯:非住宅楼电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸见表二类电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸应从一类和三类电梯的尺寸中选择。4、轿厢有关规定: 在各种类型建筑物中,至少应配置一台能使残疾人乘轮椅进
一个高层,电梯井是采用剪力墙250mm厚,建筑专业的电梯开门留了1.1m×2.1m,现安装电梯时发现留洞不够高,要2.2m高。让结构专业跟着更改,可门洞上有连梁,还有角筋,怎么办?
装有自动门的电梯,门系统经常会产生各种故障,影响电梯的正常运行。现以当前大量使用的XPM电梯为例。 1.电梯既不能关门,又不能开门。 检修和排除方法:①控制电路熔断器1RD、2RD或门机电路熔断器11RD过松或熔断,拧紧或更换;②门机传动皮带打滑,张紧皮带或更换;③门机电动机DM损坏,用万用表M3、M4之间直流电压为110V,而门机不转,说明电动机损坏,加以修复或更换;④门机电阻RMD断丝不通,更换电阻RMD;⑤门机电路个别连接端点(M1或M2或M3或M4)松动脱落,拧紧使线路畅通;⑥在基站用钥匙无法开、关门,如果将22、24点短接,电梯关门或将22、32短接,电梯开门,说明厅外钥匙开关DYK接点接触不良或折断。若接触不良,可用无水酒精清洗,并调整接点弹簧片;若接点折断,则更换DYK。 2.到站平层后,电梯门不开。 检修和排除方法:①二级开门限位开关2KM损坏,使开门继电器JKM不能得电,电梯无法开门。短接两点38、01检查确定,能开门,说明2KM损坏,更换2KM;②继电器JKM损坏,更换JKM;③
如题。有没有规范特别要求尺寸的?我没有找到。还请高人指导。跟层数有关系么?越高越宽?我现在这个项目住宅电梯井道尺寸是2200*2000,33层住宅,可以么?
见过好多这样设计的电梯,天正默认也是这样画。而我觉得下边的门垛太小,电梯的中分门是开不了的。实际上到底什么样的呢?求大神解释
请教各位同仁们,我单位的一个工程设计失误了,我是这个工程的项目负责和结构设计。 这个工程是政府部门的一个高层安置点拆迁住宅楼,共17层(14台电梯,三栋楼连在一起)。做到11层左右,上个星期甲方才确定电梯厂家(以前看都没看过他们给的任何电梯数据,也提醒了。又不好说直了他们以前没给资料),电梯厂家到现场看了下,提了下我们设计门洞留小了。这下不得了。政府工程部的负责人就硬说门等找平和加上门套,只有2m净高。他就是硬要把找平定个5、6cm,上部门套最少3CM,以后老表分房,看到门不高,他承担不了。 一开始硬按敲掉,算了总共有150多个要敲啊,等下TMD一句话要设计承担费用,那还不被他搞死。还好他上面的一个主管还好说话,不同意这样做。他们工程部说要我们考虑用地坪漆,要求我们按这样给个设计的方案。 各位同仁们,像这样的电梯门洞处理还有其他好建议?忘了说下电梯井是筒体。 我知道论坛有很多高手,请各位同仁给我个其他好意见吧,。。拜托。。感恩不尽。。
将电梯主参数及轿厢、井道、机房型式与尺寸给大家分享,方便参考
目前做一个项目里面涉及到了无机房电梯,网上搜寻电梯资料无果,哪位手上有相关资料,请传给我一份,谢谢!448567211@163.com
电梯门洞高度2200,层高2900,电梯门洞上方梁尺寸200x400,能将这条梁一次性浇筑成700的高度吗?
童鞋们谁那里有观光电梯门厅装修详图呀,急急急,跪求
各位同仁,施工方施工错误,门洞口应该从建筑地面上2.2m,结果做成了从结构地面上了2.2m,建筑做法10cm,这样门洞口净尺寸就成了2.1m了,小了10cm,这种情况怎么处理啊?
请问一下住宅的担架电梯一般做多大尺寸,2.2X2.6M够否?
新住宅规范出来,很多朋友在寻找担架的尺寸到底是多少为合适,有没有统一的规定?6.4.2 十二层及十二层以上的住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中应设置一台可容纳担架的电梯。担架尺寸没有给出,可能给许多朋友带来了麻烦,到处寻找、到处提问。。请大家说说自己的依据和给出规定说明那些。认真回帖奖励土木币
各位好,由于之前是参考其他电梯厂家土建数据做的门洞尺寸但是现在门洞宽的尺寸少了6cm,请问是否可以打掉呢?是核心筒结构。有人说不能打掉,会影响结构,有的人说可以打掉。求各位解答。。谢谢各位了。。
