各位同仁,施工方施工错误,门洞口应该从建筑地面上2.2m,结果做成了从结构地面上了2.2m,建筑做法10cm,这样门洞口净尺寸就成了2.1m了,小了10cm,这种情况怎么处理啊?
剪力墙结构,是施工15层,总共25层,发现电梯门洞口高度2.1m,小了100,即连梁高了100mm,电梯装不下,需要处理。不知道有什么好办法。现在想到的就是把已施工连梁从下面凿去150mm,然后植筋,再浇筑50mm厚高标号混凝土,不知道可行吗?当然很麻烦。不知道有没有其他加固方案。
[求助]电梯轿厢的冲顶高度空间多少?请教现有一电梯井净空高电梯厂商要求3.85米,因结构设计加了根350高的梁(装吊钩用),若按梁底算只有3.61米,电梯轿厢的冲顶高度空间还能满足吗?
住宅电梯:层高2.8m,连梁做成0.8m高,洞口才2m,已经施工好了,现在想改连梁高度,把洞口改为2.2m,连梁只能有0.6m高怎么处理?请有识之士帮助解答,谢谢!
装有自动门的电梯,门系统经常会产生各种故障,影响电梯的正常运行。现以当前大量使用的XPM电梯为例。 1.电梯既不能关门,又不能开门。 检修和排除方法:①控制电路熔断器1RD、2RD或门机电路熔断器11RD过松或熔断,拧紧或更换;②门机传动皮带打滑,张紧皮带或更换;③门机电动机DM损坏,用万用表M3、M4之间直流电压为110V,而门机不转,说明电动机损坏,加以修复或更换;④门机电阻RMD断丝不通,更换电阻RMD;⑤门机电路个别连接端点(M1或M2或M3或M4)松动脱落,拧紧使线路畅通;⑥在基站用钥匙无法开、关门,如果将22、24点短接,电梯关门或将22、32短接,电梯开门,说明厅外钥匙开关DYK接点接触不良或折断。若接触不良,可用无水酒精清洗,并调整接点弹簧片;若接点折断,则更换DYK。 2.到站平层后,电梯门不开。 检修和排除方法:①二级开门限位开关2KM损坏,使开门继电器JKM不能得电,电梯无法开门。短接两点38、01检查确定,能开门,说明2KM损坏,更换2KM;②继电器JKM损坏,更换JKM;③
一个高层,电梯井是采用剪力墙250mm厚,建筑专业的电梯开门留了1.1m×2.1m,现安装电梯时发现留洞不够高,要2.2m高。让结构专业跟着更改,可门洞上有连梁,还有角筋,怎么办?
上海三菱电梯门电机速度的调整方法 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1269246&fromuid=902074
9层高!在电梯前室位置设有正压送风口!图纸设计高度是每层顶板下70公分,层高在3.6米左右?也就是安装高度在2.8米位置!是否是太高了!能往下调吗!对这块不熟!请大家谈下意见!
见过好多这样设计的电梯,天正默认也是这样画。而我觉得下边的门垛太小,电梯的中分门是开不了的。实际上到底什么样的呢?求大神解释
请教各位同仁们,我单位的一个工程设计失误了,我是这个工程的项目负责和结构设计。 这个工程是政府部门的一个高层安置点拆迁住宅楼,共17层(14台电梯,三栋楼连在一起)。做到11层左右,上个星期甲方才确定电梯厂家(以前看都没看过他们给的任何电梯数据,也提醒了。又不好说直了他们以前没给资料),电梯厂家到现场看了下,提了下我们设计门洞留小了。这下不得了。政府工程部的负责人就硬说门等找平和加上门套,只有2m净高。他就是硬要把找平定个5、6cm,上部门套最少3CM,以后老表分房,看到门不高,他承担不了。 一开始硬按敲掉,算了总共有150多个要敲啊,等下TMD一句话要设计承担费用,那还不被他搞死。还好他上面的一个主管还好说话,不同意这样做。他们工程部说要我们考虑用地坪漆,要求我们按这样给个设计的方案。 各位同仁们,像这样的电梯门洞处理还有其他好建议?忘了说下电梯井是筒体。 我知道论坛有很多高手,请各位同仁给我个其他好意见吧,。。拜托。。感恩不尽。。
电梯门洞高度2200,层高2900,电梯门洞上方梁尺寸200x400,能将这条梁一次性浇筑成700的高度吗?
童鞋们谁那里有观光电梯门厅装修详图呀,急急急,跪求
施工电梯接料平台落地搭设高度有规范要求吗?有的话提示一下规范名称。若没有是否可以按照建筑外脚手架搭设要求,搭设接料平台】
上住宅工程电梯前室风井的图片一张弱弱问一下:图中正压送风口安装高度有什么要求?在哪个规范上能查到?装1米?装60公分?非常感谢:lol
防雷计算问题:计算时,如果一个楼最高点有那么一小个机房,但是等效面积又被下面的主楼的等效面积包含了。那我在计算该楼的高度时,是按机房顶部算,还是主楼顶部算?
各位好,由于之前是参考其他电梯厂家土建数据做的门洞尺寸但是现在门洞宽的尺寸少了6cm,请问是否可以打掉呢?是核心筒结构。有人说不能打掉,会影响结构,有的人说可以打掉。求各位解答。。谢谢各位了。。
我不记得在哪本书里看过(现在想不起来,找了规范也没查到),正压送风口的手动操作机构安装高度有一定要求,那么是不是正压送风口高度也有要求呢?有什么依据?
