  • 电梯的变频器没电,怎么办
    今天我们的电梯出现了一种故障:刚送电的时候,给变频器供电的接触器吸合,但是也就是两三秒的时间,就释放了,自保不住。因为还没有给电梯厂付完款,对方不给任何资料。电压正常,感觉是变频器保护了,但是不应该没有电阿,请高手们赐教。谢谢
  • 变频器影响电梯使用怎么办?
    我公司电梯间隔壁是配电间,配电间共有变频器十多台,只要有变频器运行,电梯就不能正常上下。现怀疑变频器产生干扰源。请问高手们有什么良方来解决这个问题?谢谢!
  • 关于变频器的的问题!!!!!!
    关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.
  • 电机变频器调速的工作原理
    变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。变频器选型:变频器选型时要确定以下几点:1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。2) 变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。3) 变频器与负载的匹配问题;I.电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。II. 电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与
  • 台达变频器在电梯行业的应用设计
    台达变频器在电梯行业的应用设计
    1 引言 电梯驱动最显著的特点是位能拖动负载,位能拖动负载要求电机在四象限运行。电梯还是频繁启动类负载,要求满足重负载条件启动、换速、换向平稳无冲击(舒适感好),平层精度高(定位准确)和低速力矩大。换言之,电梯驱动对变频器的工程运行能力有全面的高等级技术要求。电梯可以说是要求最高的变频器应用领域。因此讨论电梯工程用变频器的性能是十分有意义的话题。 2 V系列变频器简介 台达V系列高性能无感测磁束矢量型变频器属于最高等级的工程型多功能变频器。
  • 电梯变频器驱动单元的电气防护
    电梯变频器驱动单元的电气防护
    在常规变频电气电路设计中,变频器到电机都采用直连的方式。但在电梯的控制中,因标准《GB7588-2003电梯制造与安装安全规范》(以下简称《GB7588》)12.7.3的规定: 12.7.3 交流或直流电动机用静态元件供电和控制应采用下述方法中的一种:
  • 通力电梯V3F16L变频器的维修步骤
    在对 通力电梯 V3F16L 变频器 进行维修时采取合理的维修方法和步骤,不但可以起到事半功倍的效果,还可以提高维修质量和维修效率。经过仔细研究推敲、并通过多次维修案例验证,北京慧博时代科技有限公司深圳分公司设备维修中心的工程师们总结出一套简洁、实用、可行的通力电梯V3F16L变频器维修步骤,供朋友们参考借鉴。 一、接到客户送修的通力电梯V3F16L变频器时,应先向送修人员详细的了解情况:
  • 电动双梁桥式起重机变频器控制图
    图纸简介: 电动双梁桥式起重机安川变频器V1000系列大小车控制图。包括变频器的接线盒控制原理。可供大家参考! 投稿网友: yangbinke 上传时间: 2014-03-17
  • 电梯专用变频器故障维修与日常保养
    我们维修不少电梯用的变频器,发现很多故障是因为其工作环境温度高而使元件容易老化造成的,电梯变频器安装在大楼的最顶层的控制室,经常在夏天受太阳的暴晒,加上变频器本身及制动电阻的发热,使电气室内温度非常高,工作环境温度高会缩短电子元件的使用寿命!变频器在这方面更明显,所以电梯电气室在设计时除了通风问题还要注意隔热,如墙壁用空心砖,室顶多层设计,如果能配上空调机,则变频器的寿命会长很多! 电梯变频器维修实例:今天维修一台安川 676GL5-15KW电梯变频器,最初原因是380V/220V
  • 能量回馈在电梯变频器中的应用
        电梯负载由轿厢和对重平衡块组成。只有当轿厢载重为50%时,轿厢和对重平衡块才处于基本平衡状态,否则轿厢和对重就会产生质量差,使电梯运行时产生机械位能。当电梯轿厢重量小于对重块重量时,电梯上行曳引机发电,下行耗电;反之,上行耗电,下行发电。当电梯重载下行和轻载上行时,所产生的机械能会通过曳引机和变频器转化成直流电能,能量反馈单元再将这部分电能回馈到电网,供用电设备使用,起到节约电能的目的。也可以简单理解为曳引机拖动负载做功,完成机械能和电能相互转化的过程。     1.电梯能量回馈装置的社会与经济效益     首先,可达到绿色环保的目标。能量回馈型节能电梯主要将电梯在运行期间所产生的再生制动能量,通过特定的回馈装置将其回馈到电网,同时确保源侧电波的波形形成正弦波,只有这样才能够使其达到电磁兼容
  • 电动机变频器与电力拖动
    电动机变频器与电力拖动
  • 电动机变频器与电机拖动
    这是一本介绍变频器与电机的入门书,看了后觉得不错,推荐给初学者
  • 变频器周边设备的挑选及上位机的衔接
    变频器周边设备的品种 在选定了变频器之后,下一步的作业就是根据需求挑选与变频器合作作业的各种周边设备。正确挑选变频器周边设备首要是为了以下几个意图。 (1)确保变频器驱动体系可以正常作业; (2)供给对变频器和电机的维护;(3)削减对其他设备的影响。 变频器的周边设备首要包含图521给出的几品种型。该图是一个示意图,它以变频器为中间,给出了一切类型的周边设备,而表521则给出了这些周边设备的首要功能。在实践运用过程中,用户可以根据需求进行挑选,并参照本章的内容核算所需周边设备的容量。 别的,在进行变频器驱动体系设计时还应该思考到在主电路有些运用的动力电线和在操控电路有些运用的操控电线的线径。尽管这些电线不能称为设备,但由于它们也是为了确保体系可以正常作业必不可少的有些,所以在本章中咱们也将专门对电线的挑选进行简略分析。变频器512主电路电线:在挑选主电路电线尺度时,和一般的动力电线一样,应思考电路中的电流容量,短路维护,因温度升高形成的容量削减和线路上的电压降以
  • 关于变频器的选择和安装
    我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
  • 电动机变频器与电力拖动.pdf
    电动机变频器与电力拖动.pdf
  • 变频器的控制能否可行??
    最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
  • 电动机变频器与电力拖动【PDF】
    电动机变频器与电力拖动【PDF】
    电动机变频器与电力拖动
  • 如何应对来自变频器的干扰?
    提到变频器技术,搞计算机与计算机控制的就很担心干扰问题。谈到变频技术往往就与计算机死机问题联系在一块,但是,现代化工业都离不开计算机。问题是:1. 有人说,变频器不会产生干扰。这种说法对吗?2. 变频器产生干扰问题果真那么厉害吗?3. 如何应对来自变频器的干扰?
  • 请教变频器是如何节能的?
    例如一台90KW的离心式水泵,运行时电流表测出电流为100A。此时电机的有功,无功分别为多少?如果流量等条件都不变,给电机加上变频器,变频的输入功率多少,此时的有功,无功分别为多少?不知道问的是不是很准确
电梯门机变频器
电梯门机变频器专题,为您提供电梯门机变频器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电梯门机变频器 相关的专业交流讨论,更多电梯门机变频器相关内容请访问
电梯门高度
电梯维修
