  • 三菱电梯维修与故障排除
    文件格式:PDF文件大小:29.7 M
  • 电梯维修的发展方向,趋势
    资料中心 > 行业研究 > 浅谈电梯维修的发展及趋势时间:2009-10-31 04:34来源:中国传动网 作者:Admin 中国电梯产量在九十年代以前一直保持着较平缓的增长速度,在进入九十年代以后增长趋势逐步加快,1990至1994年为启动阶段,在这个阶段电梯产量由1.1万台迅速上升到2.8万台,之后又进入了较为平缓的过渡阶段。进入2000年以后,电梯产量又进入了第二个高速增长的阶段,电梯的产量保持在30%左右的高速增长。主要原因就是电梯产业的发展与我国的经济形势和房地产的开发形势的关系密切。目前我国的电梯生产企业中跨国公司的产量超过80%,其中美国奥的斯、瑞士迅达、芬兰通力、德国蒂森、日本三菱、日立、东芝、富士达等13家大型外商投资公司的市场份额达到了74%。 我国电梯行业正处于发展迅速的成长期,生产技术逐渐成熟,市场需求增长较快,产品由单一、低质、高价迅速向多样、高质、低价发展,投资于该行业的厂商大量增加。电梯企业主要集中在上海、广东、江苏、浙江、天津、山东、辽宁发达沿海省市,其中大企业集中在江苏、上海、天津,而
  • 电梯维修人员职责与要求
    电梯维修人员职责与要求电梯维修人员职责①电梯维修工必须严格遵守上下班制度,当班不得擅离职守。②搞好电梯投入运行前的检查工作,及时排除电梯出现的故障。③严格执行电梯的润滑制度,按时润滑电梯零部件。④认真搞好电梯的日检、周检、月检、季检和年检工作,协助电梯专业技术人员做好电梯的定期检验工作。⑤根据电梯运行情况编制电梯大中修计划。⑥编制电梯日常维修配件用料计划。⑦当班必须做详细、清楚的记录。⑧当班不得饮酒或饮酒后上班。⑨严格遵守和执行电梯维修保养安全操作规程。⑩负责电梯机房、通道及设备的卫生清扫,保证电梯设备的完好性。2.电梯维修人员基本要求①电梯维修人员必须身体健康、无心脏病、高血压、精神分裂症、耳聋眼花、四肢残疾或低智能者等。②经过专业技术培训,考试合格并取得有关部门颁发的操作证书。③具有一定的电工、(来自:www.fdcew.com)钳工操作技能及电子
  • 电梯的选型,安装,使用,维护与维修.
    虽然对工业其重设备比较了解,如行吊,卷扬机,电动葫芦等比较了解,但对电梯刚开始接触.电梯要求精度更高,稳定性更强.控制系统更复杂,保护更多.随着土地的减少,高层建筑的增多,电梯的数量快速增多.真正有实力的维护维修人员很少,电梯维修保养行业出现粥多僧少的现象.本人初入此行,有问题请教各位.大家互相交流学习.
  • 电梯安装维修作业安全规范
    北京市地方标准 DB11/419-2007
  • 三菱电梯典型故障维修分析
    1. 三菱SP-VF求救,我这有一台电梯在正常中就坏了.所有的内选按钮都亮,电梯层层走,到一层停了再走,刚才停的那层又亮,电梯就是这样重复的走解决方法:把轿箱操纵盘搬到机房试一下没有问题,一切正常,我把操纵盘在按回轿内一切正常问题解决了。估计是轿箱操纵盘串行接口接触不良产生了干扰。 2. 三菱门机故障求助,一台三菱SPVF电梯,出现了门机不转动(不能开也不能关,但门电机有电通到了,只是动不了),控制柜有关门信号,手动关好门后电梯能走梯,检查进门电机的三根线电压分别为56、28、28,进门机闸刀开关电压为105,门机板和其它梯对换了,板是好的解决方法:后来详细检查,发现是门机缺相。3. 三菱GPS-II故障求助,我单位有一台三菱GPS-II电梯,故障现象是:电梯运行的过程中有急停,然后自动平层,发现P1板上的SWDT指示灯不亮,然后电梯就无法运行了。重新送电后,电梯自动写程序,之后电梯有正常了解决方法:更换P1板后恢复正常。4. 三菱SPVL求助,一台18层站的SPVL电梯最近总是平凡的烧大功率晶体
  • 电梯井渗漏维修施工工艺
    1.打拆找平层及清理干净施工基面 2.查找并开凿裂缝,蜂窝及空洞成V字型槽 3.清理干净,以表面无浮尘,松散混凝土结构为基准 4.对裂缝,蜂窝及孔洞灌浆流程,进行灌浆堵漏处理 A.灌浆的施工工艺流程 裂缝处理:凿V型槽——封缝——填设灌浆咀——配置浆液——灌浆——封口结束——检查——修复 B.灌浆前对裂缝灌浆操作处理 在地板凿开裂缝成V型槽,凿玩后用钢丝将混凝土碎屑粉尘清除干净,裂缝交叉处,较宽处,端部均应设灌浆咀,裂缝封咀间距30到35公分,用I型微膨胀水泥进行封缝封闭时再V型槽内预留其通腔,以满足灌浆要求, 施工时对渗漏的部位采用水溶性灌浆
  • 通力电梯V3F16L变频器的维修步骤
    在对 通力电梯 V3F16L 变频器 进行维修时采取合理的维修方法和步骤,不但可以起到事半功倍的效果,还可以提高维修质量和维修效率。经过仔细研究推敲、并通过多次维修案例验证,北京慧博时代科技有限公司深圳分公司设备维修中心的工程师们总结出一套简洁、实用、可行的通力电梯V3F16L变频器维修步骤,供朋友们参考借鉴。 一、接到客户送修的通力电梯V3F16L变频器时,应先向送修人员详细的了解情况:
  • 求助:那位朋友有东芝电梯维修资料
    我使用两台东芝客梯,可是老板口门,不愿意出高价维保,让自己维保,不干又不行。求助各位仁兄,有没有这方面的资料提供,谢了!
  • 急!辽宁富士电梯维修问题请教
    小区内一辽宁富士电梯出现问题,升不到二楼,电梯运行到二楼会自动返回一楼,连续这样的运转,始终不可以在二楼停,摁检修摁扭也不好用,请问大家这是什么问题,谢谢。
  • 电梯维修保养安全操作要求
    电梯维修保养安全操作要求(1)进行电梯维修保养必须落实相应的安全措施,每个维修人员必须正确使用个人的防护用品,进入现场须两人以上。维修保养人员必须熟悉所维修保养电梯的机械结构和电气原理。(2)在电梯机房进行检修工作时,应首先切断电梯主电源开关,挂上"有人作业,严禁合闸"的警示牌。必须带电作业时,操作者应穿好自己的防护用品并应有人监护。清理电气设备时不得用金属工具清理,应使用绝缘工具。在进行高空作业时应系好安全带,高挂低用,挂钩处应安全可靠,操作者站立处应稳固。(3)在轿顶进行检修保养时,进入轿顶的方法应正确。用三角钥匙打开层门时应看清轿厢位置,开启轿顶照明灯,断开轿顶安全开关和轿顶检修开关后方能进入轿顶。检修或保养完毕退出轿顶时,维修人员应先退出轿顶,合上安全开关和检修开关,关上层门,确认层门锁是否可靠锁紧。(4)在轿顶维修保养时,()严禁开快车,慢车运行时维保人员应密切配合,相互呼应方可启动电梯,电梯运行中维保人员和工具均不得超出轿厢外沿,以防发生危险,停车后应立即断开安全开关或急停按钮,以保证安全。(5)进入底坑
  • 电梯维修工安全操作规程
    电梯维修工安全操作规程一、在轿顶检修时,应注意事项: 1、进入井道上轿顶前,应先切断轿顶急停开关,打开照明开关,再开始检查保养工作。 2、严禁一脚踩在轿顶,另一脚踏在井道或其它固定物上作业。 3、在轿顶检修维修保养工作时,切忌靠近或挤压防护栏,并应注意对重与轿厢间距,人体切勿伸出防护栏。 4、严禁站在井道外探身到轿顶上作业。 二、机房检修时注意事项: 1、机房操作电梯运行时,应确保轿内无乘客,厅、轿门关闭,先切断门电机控制电源,再操作电梯运行。 2、手动盘车时,应先切断主电源开关,机房内至少有两个人配合操作。一旦盘车完毕,务必全部拆除掉松闸扳手等用于手动盘车所有对象,并将它们放回安全位置。 3、检查保养控制柜时先要断电,避免在保养时带电操作对控制系统以外的损坏。 4、在机房操纵轿厢时,应防止超越限端站,同时防止轿厢冲顶或礅地。 三、底坑检修时注意事项:
  • 电梯专用变频器故障维修与日常保养
    我们维修不少电梯用的变频器,发现很多故障是因为其工作环境温度高而使元件容易老化造成的,电梯变频器安装在大楼的最顶层的控制室,经常在夏天受太阳的暴晒,加上变频器本身及制动电阻的发热,使电气室内温度非常高,工作环境温度高会缩短电子元件的使用寿命!变频器在这方面更明显,所以电梯电气室在设计时除了通风问题还要注意隔热,如墙壁用空心砖,室顶多层设计,如果能配上空调机,则变频器的寿命会长很多! 电梯变频器维修实例:今天维修一台安川 676GL5-15KW电梯变频器,最初原因是380V/220V
  • 居民住宅电梯的费用,维修问题的讨论
    金华城市规划设计院朱先生:电梯最小载重量不得小于0.8吨 根据《住宅设计规范》、《高层建筑设计防火规范》的要求,12层以上的单元式住宅要设消防电梯。高度超过32米,层数没有达到12层的高层建筑同样要设消防电梯。消防梯最小载重量不得小于0.8吨。高层建筑发生火灾时,消防梯可以充当临时汇水的功能。塔式住宅只有一个单元的,不管是一梯两户还是一梯四户,允许只设一部电梯。但必须同时满足3个条件,即:层数不能超过18层,高度不得超过50米,每一层不能超过8户;另外还要做剪刀梯。 18层以上的建筑套用一类建筑的标准,需设两部电梯。电梯最小载重量不得小于0.8吨。使用较小的轿厢尺寸,甲方(房地产公司)设计上可能为了降低成本,但如果载重量仍在允许的范围之内,不能由此说甲方(房地产公司)违反了设计规范,只是乘坐者的舒适度有差别。浙中律师事务所律师蓝林茂:符合《住宅设计规范》就可以 《住宅设计规范》对高层住宅电梯有规定: 七层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16米以上的住宅必须设置电梯。 十二层及以上的高层住宅
  • 请懂行的看一下这电梯维修价格合理吗?
    请懂行的看一下这电梯维修价格合理吗?
    请懂行的看一下这电梯维修价格合理吗?
  • 电梯电气控制系统常见故障的诊断和维修
    在使用电梯的时候经常会出现一些控制系统上的故障,为了保证电梯的运行,当出现故障的时候,便要迅速的将故障排除,这样可以使电梯的 电气设备 和线路的使用寿命大大加强,本文分析了电梯控制系统出现问题的原因,要求对一些偶然性、突发性的问题故障仔细探讨,进而保证电梯安全可靠的运行。 通常来讲,电梯保护器要检测电梯当前的工作情况及外 电源的当前情况,同时还要给出尽可能准确的结果,当出现不能确定的情况问题时,要及时报警,此时便要进行人工干预,同时
  • 安川电梯变频器维修分析开关电源及SC故障维修
    安川616G5电梯变频器维修案例1 故障现象:变频器没有任何显示而且伴有刺耳的噪声、检测控制端子没有电压、DC12、24V的风扇不工作。http://www.cncswx.com 现象分析:根据经验以及变频器维修检测得出导致刺耳噪声的的原因在于开关电路发生短路进而导致脉冲变压器发出噪声,极有可能是开关电源在使用过程中应损坏所致。 解决措施:根据变频器维修开关电源的型号更换同类开关电源,其他元器件如有损坏一起更换。因为当确定为开关电源损坏时,如果开关管已损坏,其他外围元件很可能连带损坏,要逐个进行检查,将损坏的元件换好后,试机前最好将电源的负载断掉,接上假负载,以免修好的电源输出电压过高而烧坏主板。
  • 关于电梯请教大家个问题
    本人在做一个四层框架,不带地下室。设有一电梯,采用的柱下条基,纵向布置;横向设拉梁。电梯机坑正好截断纵向的条基翼缘板,基础平面图见附件,请问如何 处理呢?谢谢!!
电梯维修
电梯维修专题,为您提供电梯维修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电梯维修 相关的专业交流讨论,更多电梯维修相关内容请访问
相关热门专题
电梯门机变频器
电梯制动器
