  • 和大家说说“3296电位器的接法”!!
    和大家说说“3296电位器的接法”!!
    3296电位器实图如图,想接直流9v后改变电压,请问接法对吗?
  • 等电位联结的作用是什么?
    等电位联结的作用是什么?
    1、降低预期接触电压以接地形式TN-C-S系统为例加以说明,图11.4.20为常用的TN-C-S系统,在电源进线处PEN线分成PE线和N线(N线从此处开始与PE线绝缘),设有重复接地,不安装总等电位联结,如果设备发生接地故障,忽略接地故障点的阻抗,RA与RB串联后再与Z PEN并联,RA+RB〉〉ZPEN;人体阻抗Zh与鞋袜和地板电阻Rp串联后再与ZPE并联,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障电流犐 Id流经相线和PE线、PEN线,返回变压器低压绕组, 即
  • 电位器在电机速度控制中的作用,使用电位器来控制电机的速度
    电位器在电机速度控制中的作用,使用电位器来控制电机的速度-博扬智能
  • 关于多圈线绕式电位器的改造问题
    目前的发电机控制回路中,用一个多圈式线绕电位器来控制无功输出。但是这个电位器经常发生阻值漂移的现象,有时候阻值会在200欧姆增加的时候一下跳到1000欧姆,然后又跳回到200多欧姆,造成了发电机的无功输出很不稳定。想用另外一个多圈电位器把现在用的这个电位器换掉,这就遇到几个问题:1、阻值的匹配。原来的电位器阻值是2200欧姆的,现在的是2000欧姆,我想再串接一个固定阻值200欧姆的电阻,这样可以吗?2、功率的匹配。原来的电位器功率为5W,现在的功率没有标明,看不出功率大小。这种情况下,电位器的功率,主要是在控制回路中的电气作用,可以替换吗?
  • 氧化还原电位差计的作用?
    在城市污水厂中,有部分厂在生化池安装在线氧化还原电位差计,不知道这个东西在实际运行中主要起什么作用呢?该一起通常在什么工艺上需要安装?还望各位大虾赐教!
  • 电位器调速为什么电位器老是坏
    我们工厂挤塑机使用 多圈线绕电位器 WXD3-13-2W 调速,一般电位器用到几个月就会坏,一旦电位器坏的,特别是在设备运行的时候,所做的线就报废了,要剥线,再重新挤塑,为什么点位如此易坏。请问这是什么原因,有没有什么好的东西可以代替这种电位器,可以延长使用寿命。非常感谢那位大哥指点一下!
  • 等电位联结主要保护作用说明
    ①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma. ②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。 ③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50. ④避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于。.35m,.35底座对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压。 ⑤避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头,连接应牢靠。它与母线、导线的接头长度不应小于100 mm。为防止松动.最好用弹簧垫圈或双螺母紧固。引线不应过松过紧,且不允许有接头。铜线截面不得小于16 mm,铝线截面不得小于25 mm. ⑥避雷器底座对地绝缘应良好,接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠连接,并与总接地装置相连。
  • 关于等电位联结的作用和TT系统的问题
    如果把一栋建筑物的所有金属导体做等电位联结,再与基础内钢筋联通,(变电所在建筑物外一段距离,TN-C-S供电形式),对于整个建筑物内的金属导体接地了,变压器中性点接地了,不就想当与TT系统和TN-C-S系统合并了么,那等电位联结的接地电阻岂不是要就很小呢,请教高人!
  • 可调电位器的概述、用法及接线法
    知识点:可调式大便器连接器
  • 请问ACS550的电动电位器应用宏怎样控制?
    DI1:起动/ 停车: 得电起动DI2:正转/ 反转: 得电转向为反转DI3:转速增加: 得电会增加给定1DI4:转速减少: 得电会减少给定1DI5:恒速1: 1202DI6:运行允许: 一旦断开变频器将停车我要变频启动电机的话,是否给DI1、DI5、DI6信号1,其它给信号0?如果是这样的话,启动后给定信号是否不变?我要停止的话,是否给DI5、Di6信号1,其它给信号0?
  • 请教:变频器调频电位器的并联问题!
    各路高手,请教一下,现有一工程,要在三个地方分别控制变频器的调频,这样一来,就得并联三个电位器,那么在选用电位器时,阻值如何来确定啊?原来是用1/2W,1K的,现在是用三个1K的并起来用呢还是选用三个3K的呢?谢谢啦!
  • 涨知识丨等电位联结的作用是什么?
    涨知识丨等电位联结的作用是什么?
  • 伯恩斯电位器更换的方法步骤
    伯恩斯电位器大家通常都称为bourns电位器,是美国出产的一款进口系列的电位器。而且对于在国内市场中的需求量是非常大的,这也是由于进口的电位器远都优胜国内的电位器,无论从性能上还是质量上,始终都还是存在对比的差异。那么对于伯恩斯电位器操作当中是否大家都了解如何去更换呢?这其中关系的很多细节都需注意到的,如果没有具备一定经验的技术人员,想必也是容易操作不当而损坏伯恩斯电位器。以下我就详细给你们解说一番伯恩斯电位器更换方法步骤。 伯恩斯电位器更换方法步骤 操作步骤一 在伯恩斯电位器发生故障需要更换时,对于其的拆御步骤方法不能盲目的去操作,否者操作不当而损坏掉其它的元件。首先用螺钉旋具拆下原电位器上的固定螺钉,接着就把电位器上的引脚上的接线拆开,注意不能随便拉扯开电位器引脚上的接线,以免扯断主板其它的线路接线。 操作步骤二 然后这时拆下原来的电位器以后,再把将新电位器装上,并固定好。这时只需按照原来电位器的各引脚接线端对接上去即可。 操作步骤三
  • BOURNS电位器选用原则及故障处理方法
    bourns一般相对其他电子元器件而言,其电位器的故障发生频率也是比较高的。例如bourns电位器安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等;安装“铁壳直滑式”电位器时,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至直接损坏电位器本身。回顾之前bourns电位器的操作注意事项及检测是之前我们讲解过的。下面我们来分析BOURNS电位器选用原则及故障处理方法。 详细内容:http://www.best66.cn/ BOURNS电位器选用原则 尽可能选用源规格的BOURNS电位器。选配BOURNS电位器时,主要注意以下几点原则: 一、 熔断BOURNS电位器外形与普通BOURNS电位器十分相似,对这种不要用普通BOURNS电位器去替代。 二、 有功率要求的情况下,不仅要考虑串联、并联后的阻值,还要考虑串联。并联后的功率是否达到要求。 三、 早无法赔到原标称阻值的情况下,采用并联或者串联的方法来获得所需要的电阻。例
  • (元器件)bourns电位器如何正确使用
    关于收音机在日常生活使用当中比较常见的家用电器之一,而且收音机的音量调节上就需用到bourns电位器来操作控制音量的大小调节。那么对于bourns电位器工作原理你们是否了解过呢?它是如何运行工作的呢?以及操作当中需注意的细节有哪些?若是没有注意到这些细节的问题是很容易造成损坏的关键问题之一。那接着就听小编给你们详细说下收音机电位器工作原理及使用注意事项。详细内容:http://www.hk-best.com/ bourns电位器工作原理 关于收音机上的音量旋转调节旋钮一般都是需用到bourns电位器,其电位器它主要是由三个引出端子的元件组成,其中有两个固定端子间有定值的电阻,而另外一端则是通过触点在这个电阻体上滑。但是由于电位器是一种机电元件,它时靠电刷在电阻体上的滑动,从而取得与电刷位移成一定关系的输出电压,那么就会从电位器的滑动端和固定端的电阻值会随着滑动端的位置从而变化大小。也就是说收音机电位器是通过改变滑动端的在电阻体上的位置来得到强弱不同的信号电压,从而实现操作控制音量大小的调节。 bourns电位器使用说明
电位器的作用
电位器的作用专题,为您提供电位器的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电位器的作用 相关的专业交流讨论,更多电位器的作用相关内容请访问
电位差
电位器接法
