3296电位器实图如图,想接直流9v后改变电压,请问接法对吗?
目前的发电机控制回路中,用一个多圈式线绕电位器来控制无功输出。但是这个电位器经常发生阻值漂移的现象,有时候阻值会在200欧姆增加的时候一下跳到1000欧姆,然后又跳回到200多欧姆,造成了发电机的无功输出很不稳定。想用另外一个多圈电位器把现在用的这个电位器换掉,这就遇到几个问题:1、阻值的匹配。原来的电位器阻值是2200欧姆的,现在的是2000欧姆,我想再串接一个固定阻值200欧姆的电阻,这样可以吗?2、功率的匹配。原来的电位器功率为5W,现在的功率没有标明,看不出功率大小。这种情况下,电位器的功率,主要是在控制回路中的电气作用,可以替换吗?
我们工厂挤塑机使用 多圈线绕电位器 WXD3-13-2W 调速,一般电位器用到几个月就会坏,一旦电位器坏的,特别是在设备运行的时候,所做的线就报废了,要剥线,再重新挤塑,为什么点位如此易坏。请问这是什么原因,有没有什么好的东西可以代替这种电位器,可以延长使用寿命。非常感谢那位大哥指点一下!
知识点:可调式大便器连接器
DI1:起动/ 停车: 得电起动DI2:正转/ 反转: 得电转向为反转DI3:转速增加: 得电会增加给定1DI4:转速减少: 得电会减少给定1DI5:恒速1: 1202DI6:运行允许: 一旦断开变频器将停车我要变频启动电机的话,是否给DI1、DI5、DI6信号1,其它给信号0?如果是这样的话,启动后给定信号是否不变?我要停止的话,是否给DI5、Di6信号1,其它给信号0?
各路高手,请教一下,现有一工程,要在三个地方分别控制变频器的调频,这样一来,就得并联三个电位器,那么在选用电位器时,阻值如何来确定啊?原来是用1/2W,1K的,现在是用三个1K的并起来用呢还是选用三个3K的呢?谢谢啦!
伯恩斯电位器大家通常都称为bourns电位器,是美国出产的一款进口系列的电位器。而且对于在国内市场中的需求量是非常大的,这也是由于进口的电位器远都优胜国内的电位器,无论从性能上还是质量上,始终都还是存在对比的差异。那么对于伯恩斯电位器操作当中是否大家都了解如何去更换呢?这其中关系的很多细节都需注意到的,如果没有具备一定经验的技术人员,想必也是容易操作不当而损坏伯恩斯电位器。以下我就详细给你们解说一番伯恩斯电位器更换方法步骤。 伯恩斯电位器更换方法步骤 操作步骤一 在伯恩斯电位器发生故障需要更换时,对于其的拆御步骤方法不能盲目的去操作,否者操作不当而损坏掉其它的元件。首先用螺钉旋具拆下原电位器上的固定螺钉,接着就把电位器上的引脚上的接线拆开,注意不能随便拉扯开电位器引脚上的接线,以免扯断主板其它的线路接线。 操作步骤二 然后这时拆下原来的电位器以后,再把将新电位器装上,并固定好。这时只需按照原来电位器的各引脚接线端对接上去即可。 操作步骤三
bourns一般相对其他电子元器件而言,其电位器的故障发生频率也是比较高的。例如bourns电位器安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等;安装“铁壳直滑式”电位器时,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至直接损坏电位器本身。回顾之前bourns电位器的操作注意事项及检测是之前我们讲解过的。下面我们来分析BOURNS电位器选用原则及故障处理方法。 详细内容:http://www.best66.cn/ BOURNS电位器选用原则 尽可能选用源规格的BOURNS电位器。选配BOURNS电位器时,主要注意以下几点原则: 一、 熔断BOURNS电位器外形与普通BOURNS电位器十分相似,对这种不要用普通BOURNS电位器去替代。 二、 有功率要求的情况下,不仅要考虑串联、并联后的阻值,还要考虑串联。并联后的功率是否达到要求。 三、 早无法赔到原标称阻值的情况下,采用并联或者串联的方法来获得所需要的电阻。例
关于收音机在日常生活使用当中比较常见的家用电器之一,而且收音机的音量调节上就需用到bourns电位器来操作控制音量的大小调节。那么对于bourns电位器工作原理你们是否了解过呢?它是如何运行工作的呢?以及操作当中需注意的细节有哪些?若是没有注意到这些细节的问题是很容易造成损坏的关键问题之一。那接着就听小编给你们详细说下收音机电位器工作原理及使用注意事项。详细内容:http://www.hk-best.com/ bourns电位器工作原理 关于收音机上的音量旋转调节旋钮一般都是需用到bourns电位器,其电位器它主要是由三个引出端子的元件组成,其中有两个固定端子间有定值的电阻,而另外一端则是通过触点在这个电阻体上滑。但是由于电位器是一种机电元件,它时靠电刷在电阻体上的滑动,从而取得与电刷位移成一定关系的输出电压,那么就会从电位器的滑动端和固定端的电阻值会随着滑动端的位置从而变化大小。也就是说收音机电位器是通过改变滑动端的在电阻体上的位置来得到强弱不同的信号电压,从而实现操作控制音量大小的调节。 bourns电位器使用说明
变频器不是有几个输入信号 1 电位阻值输入 2 4-20MA电流输入 3 0-5/0-10VDC电压输入 4 0-60HZ脉冲输入现在我想问一下,我同时接入电位器和4-20MA电流信号输入 这样会不会有什么影响? 如果二位号都输入,谁是主导信号输放我这个东东还没做过,有谁做过的,请告诉一下我非常感谢!~~~
变频器是丹佛斯automationdrivefc311/312的,我想用一个2千欧的电位器手动控制煤锅炉鼓风机转速,怎样设置变频器模拟输入/输出参数,50,53,54,55端子如何接线,恳请各位老师傅和专家指导,不胜感激!
伯恩斯电位器主要参数具有电阻值变化特性,即电阻值与滑动触头的旋转角或滑动行程之间的变化规律。阻力值与手臂旋转角度或滑动行程的关系。而伯恩斯电位器所谓电阻线性是电位器作为分压器时,其旋转角度(或行程)与输出电压之间的关系。电位器的电阻值随滑动接触点的旋转角度而变化。这种关系在理论上可以是任何函数方式。以下给你们详细解释关于伯恩斯电位器阻值线性变化情况说明。 伯恩斯电位器阻值线性变化情况解析: 一般伯恩斯电位器产品可以看到A20K,B10K,C500K标记,这个标志指电位器的电阻和线性。A,B,C表示电位器的不同线性度。电阻值的变化与旋转角度呈线性关系,即线性电位器,用字母X表示。它的特点是旋转电位器轴,电阻值变化均匀。 1.C型线性:其电位器电阻值的变化与旋转角度的变化存在指数函数关系,即在旋转开始时电阻值的变化较大,当旋转角达到某一临界值时,电阻值的变化会减慢,用字母Z表示。 2.A型线性:伯恩斯电位器常用于电子设备的局部电压电路中。绕线电位器大多是A型电位器。 3.B型线性:电
电位器的使用上是非常广泛的,例如日常家用的音箱以及音响等电子产品都是需要使用到电位器来操作调节音量的大小。因此对于若是音箱电位器操作不当的话,是会导致造成许多的故障问题发生,那你们知道音箱电位器故障修理方法该如何去操作呢?想必你们也是不了解的了,那下面就由小编给你们述说一番音箱电位器故障修理方法及使用小常识。详细内容:http://www.best-dz.com/ 音箱电位器故障修理方法 故障修理方法一 在音响电位器的调节上出现调节失灵的状况,一般有两种情况,首先其一有可能是电位器的转柄损坏了,只需更换一个转柄即可。但是对于另外一种情况是可能是电位器的内部的其它元件已损坏了,这一般是不便维修的,因此建议更换电位器就行。 故障修理方法二 音箱电位器使用过程中会时不时在调节音量时会发出一些噪音等问题,那是因为电位器的内部转柄与碳片接触的摩擦所产生的噪音,那么一般处理这种情况,可以在电位器的转轴处滴入适量的润滑油,可以使柄与碳片接触降低摩擦,那由于从而就可以消除一些调节噪音的问题故障。
电位器用于通过手动改变电路中的电阻或测量电路两端的电位差;因此,电位器被称为电压计量装置。第一个电位计由发明家 George Little 于 1871 年发明并获得专利。电位器是无源电子设备,即它们不产生能量,仅以电流的形式存储或耗散能量。电位器是一种多功能设备;除了测量电位差外,它还用于其他目的,例如分压,比较电池的电动势,当然,以及作为可变电阻器。本文收集整理了一些电位器和可调电阻的区别资料,期望能对各位读者有比较大的参阅价值。 电位器概述 电位器 (英文:PotenTIometer)是可变电阻器的一种。通常是由六脚电位器电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。 电位器的作用——调节电压(含直流电压与信号电压)和电流的大小。 电位器是一种可调的电子元件
知识点:可调电压
bourns电位应用广泛,家用电器、通讯、仪器仪表、数码科技、医疗设备等高科技产品等都用得到。为了更安全和更合理的去使用bourns电位器,今天秦晋电子就为大家介绍一下伯恩斯电位器操作时的注意事项。 一、安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等;安装“铁壳直滑式”电位器时,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至直接损坏电位器本身。 二、为了以防止绝缘劣化或造成短路,bourns电位器的表面不能有水雾或者是水珠,不能在在潮湿地方使用。 三、bou
bourns电位器有许多种,可根据电位器使用的不同材料分为碳膜电位器、金属膜电位器、绕组电位器、有机固体芯电位器和碳质固体芯电位器。后置还根据结构的不同,bourns电位器可分为单、双联电位器、带开关电位器等规格,并可根据不同的调整方式分为旋转电位器和直滑电位器。下面详细给你们讲讲bourns电位器的分类及功能特点介绍。 bourns电位器的分类及功能特点介绍 1.直滑式bourns电位器 金属膜电位计:金属薄膜电位计的电阻可以由合金膜、金属氧化物膜、金属合成膜、氧化物膜材料制成,通过真空技术沉积在陶瓷上。具有分辨率高、耐高温、温度系数低、噪音低、平滑性好、电阻范围窄、耐磨性不好、价格更高的特点。 2.绕线式bourns电位器 直滑波恩斯电位器:直滑电位器的电阻是一个矩形条,它通过移动连接在直线上的滑座的滑动柄来改变电阻值。这种线绕式bourns电位器在金属或非金属板上涂有绝缘材料的合金电阻丝和在电阻丝上滑动的带中心丝锥制成的绕线式bourns电位器。本实用新型用途广泛,可制成普
功放设备通常所使用的音量电位器以选中金属轴柄为主,如果音量电位器使用金属旋钮或带电镀层旋转轴时,请注意不要太用力去旋转电位器的调节转柄,否则后置极容易会造成电位器的损坏情况。而且还有直接用带有静电的手接触电位器旋转柄,静电很容易通过旋转柄与电位器引脚仅为2~3毫米的距离,导致引脚放电。所以只要有静电放电现象就很容易出现有电源被击穿的故障。因此我们对于电位器操作容易忽略的一些小细节状况,都是需十分引起重视的。以下给各位总结几点常规电位器的一些操作要点,希望能够帮助到各位。 详细内容:http://www.best-dz.com/ 电位器操作容易忽略的一些小细节 一、旋钮式电位器表面应避免结露或有水滴存在,避免在潮湿地方使用,以防止绝缘劣化或造成短路; 二、在电位器套上旋钮的过程中,所用推力不能过大(不能超过《规格书》中轴的推拉力的参数指标),否则将可能造成对电位器的损坏; 三、旋钮式电位器的轴或滑柄使用设计时应尽量越短越好。轴或滑柄长度越短手感越好且稳定。反之越长晃动越大,手感易发
资料来自“中国传动网”www.chuandong.cn一、国内电阻电位器行业的发展现状 电阻电位器属于基础行业,近几年来,随着台湾工厂,如国巨、万泉等公司开始进入中国,国内电阻电位器行业竞争加剧。这些台湾企业带来的产品,大部分是些中低端产品,尤其是低端产品比较多,它的专利水平,或者说技术含量都比较低。在国内,长江三角洲、珠江三角洲有一批电阻电位器企业,但是他们的经济状况发展不平衡。像一些民营企业,他们也能挣到一些钱,但是产品档次低,基本没多少技术含量。而原来由国家扶持而留下的国企现在也为数不多了,并且大部分现在处于亏损经营状态,经济效益很差。主要原因是缺少高端产品。现在低端产品很多,并且低端产品的出货量也很大,我们也出口电阻,数量也很大,但是金额不大。由于它的技术含量低,又有这么多的厂家在竞争,所以不可能卖到好的价钱。 现在低端产品面临一个难题,那就是恶性竞争,这种竞争是无序的、个别的,低级的竞争。市场的竞争不该是这种竞争。我们为什么是这种情况呢,就是技术含量太低了,就剩下价格的竞争了。大家都没有技术含量以及品质的竞争了,就
