对于电线接头怎样接,怎样处理,都是有规范的,按照规范接头,处理,可以有效保证用电的安全性,也可以增加电线接头的使用寿命,下面我说一下电线怎样接头,和后期如何处理。
我所知道的电气正确接法,整理给大伙看看,走起啦....第一种:比较规范的电线接头
本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!酒店,TNS系统.带充电线的照明灯采用一个供电空开一个充电空开并联接在同一相中.现在顾问公司的意见说:自带电池应急照明回路有设计原则为充电线和强启线设在同一回路断路器的出线侧和电源侧,无需单设供电回路,正常供电回路及充电线和强启线采用五线制供电.若按上面设计,则安全性不高.我见过的应急充电回路充电空开接在供电空开下侧.请问,带充电线的回路到底哪种做法好?目前常规的做法是哪种?顾问公司的话有没有道理?另外,照明回路的空开采用1P的行不行?有必要用1P+N的吗?
10KV三相电容器三角形接法无中性点的话 放电线圈怎么接上去呢 求高手画个示意图另外 防止涌流的电抗器如何确定容量
1、两根16平方的铜电线(可能为7芯),T型接法,该怎样接才牢靠啊?2、如果“|”字型的那根16平方电线,换成那种“毛毛丝芯”的又该怎么接牢靠啊?
知识点:电线接头接法
各位大侠,急求正解,谢谢!!!配电箱:现在是4路分别控制,第一个是漏电,控制客厅;后三个是空开;分别控制空调、洗手间、厨房。说明:漏电关了,其他3路还是有电的; 没设置总开关问题1:如果洗手间漏电会起漏电保护吗? 问题2:如果断电,需要逐一关掉,没有总开关合理吗?
知识点:电线接头接法
今天小编为大家整理了非常详尽的图解各种电线接头的接法,很实用呢~看完这篇文章你一定会收获满满!
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
今天我们为大家整理了非常详尽的图解各种电线接头的接法,很实用呢~看完这篇文章你一定会收获满满! 一、导线连接的基本要求 导线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。导线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。对
来源:工程资料课堂 版权归原作者所有,侵权请联系删除 一、外电变压器低压输出到总配电房线路接法 1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房
像个风扇,上面好像有镜片,谁知道是什么啊
有没有用过的,到底是电线还是电缆
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
下面几个问题请大家帮助解答,给点儿提示也行,特急,先谢谢了: 一、4-UTP+2RVB2×0.5-PC25-FC (平面图中标注)是什么意思?特别是“4-UTP”中“4”是什么意思?““2RVB”中“2”是什么意思? 如果平面图中量得此线1米,则工程量(配管、配线)怎么算? 9UTP-PC32+9*RVB2*2.5-PC25(系统图中标注)又是什么意思?何以出现二个穿管管径? 二、CEC是什么敷设方式?BV-2×2.5-PC16-CEC 三、WM是什么敷设方式?BV3*2.5-PC20-WM 四、SCC是什么敷设方式?BV-2*2.5-SC20-SCC
