  • 电线电缆国家标准在清理中
    电线电缆国家标准在清理中将有部分标准被废止或由强制性改为推荐性 国家标准化管理委员会于2004年3月开始对现行强制性国家标准和推荐性国家标准进行全面清理,目前清理工作已经基本完成。国家标准委2005年6月17日以国标委计划[2005]46号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”拟废止(第一批)国家标准目录包括强制性国家标准664项、推荐性国家标准1793项。其中涉及电线电缆方面的国家标准共有63项(具体内容见表1)。本次清理工作目的是为建立先进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系,充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用,尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。为保证清理结果的公正性和准确性,从即日起对国家标准清理结果中拟废止的第一批国家标准进行公示,公示时间为期1个月,于2005年7月20日截止。任何机构或个人如有意见和建议,可在公示期限内向国家标准委提出。
  • 求助:求电线电缆行业用国家标准
    求下列标准:GB/T 2951.1~2951.10-1997 电线绝缘和护套材料通用试验方法GB 6995.1-86 电线电缆识别标志方法GB 3956-83 电气设备电线电缆铜、铝导电线芯GB 3953-83 电工圆铜线GB 4909.1~4909.3-85 裸电线试验方法GB 8170-87 数值修约规则GB/T 8815-2002 电线电缆用软聚氯乙烯塑料GB/T 3048.1~3048.16-94 电线电缆电性能试验方法希望有相关资料的大哥大姐不吝相赠,小弟感激不尽。
  • 需国家标准电线电缆的朋友进来看看。。。。
    我公司生产特高、高、中、低压交联电缆;PVC电力电缆;低烟低(无)卤电缆;耐火、阻燃电缆;架空绝缘电缆;控制电缆;铝绞线;钢芯铝绞线、电线交联聚乙烯管材等;共30大系列上万余种规格。具体型号有BV,BLV,BVR,RVS,RV,,RVV,YJV,YJV22,KVV,KVV22,KVVP22,KVVP,KVVR,KVVRP22,KVVRP,KYJV,KYJV22,VV,VV22、NH-VV、WL-YJE、YJLW01、YJLLW02等几千个品种,电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV等,其中YJV系列为辐照交联,其使用寿命及耐压、耐热、抗腐蚀性方面均优于其它交联和普通电力电缆,我集团公司所做电缆均为全国免检产品。相识即是缘,交朋友识友,祝看到这个贴子的人健康好运!联系人:丁立信 手机:13811158287我的空间:http://hi.baidu.
  • 阻燃和耐火电线电缆的型号应按国家标准标注
    阻燃和耐火电线电缆的型号应按国家标准标注,常见有的图纸阻燃和耐火电线电缆的型号采用ZR或 NH表示,按国家标准 (GB/T 19666-2005)规定,上述表示方法是不符合要求的,阻燃和耐火电线电缆的型号由产品燃烧特性代号和相关电线电缆型号两部分组成,产品燃烧特性代号:Z--阻燃;ZA--阻燃A类;ZB--阻燃B类;ZC--阻燃C类;ZD--阻燃D类;W--无卤;D--低烟;U--低毒;N--耐火;NJ--耐火加冲击;NS--耐火加喷水;
  • 电线电缆国家标准汇编 电力电缆及附件卷
    电线电缆国家标准汇编 电力电缆及附件卷
    电线电缆国家标准汇编 电力电缆及附件卷
  • 电线电缆检验标准及内容
    电线电缆检验贯彻执行“把关”与“预防为主”相结合的方针。电线电缆产品质量检验的内容不仅仅限于产品的质量检验,还包括对从原材料进厂至成品出厂整个生产过程中,各个生产环节影响产品生产质量的各种因素进行质量检验,所以,产品质量检验的范围和内容比较广泛,具体说来,电线电缆产品质量检验的内容可包括以下几个方面: 1、制造电线电缆用的原材料、辅助材料、外购和产品有关的零部件的质量检验; 2、制造电线电缆用的机械设备的检验; 3、制造电线电缆所用的工夹具、模具、工艺装备的检验; 4、制造电线电缆各道工序工艺过程结构卡片的监督和检验。 5、制造电线电缆用的各种配方检验; 6、电线电缆完工后的出厂检验; 7、制造电线电缆生产环境的检验; 8、制造电线电缆用的计量工具、衡器、仪表的检验。
  • 电线电缆的种类选型标准
    (1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线   3.电力电缆   4.通讯电缆和通讯光缆   5.电气装备用电线电缆 (2)常用电缆类型及其选型标准电线类型中:字母B表明布电线;字母V表明聚氯乙烯;字母R表明软线(导体为许多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省掉没有表明。 ①BV 表明单铜芯聚氯乙烯一般绝缘电线,无护套线。适用于沟通电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。在BV线中的B应该指“绝缘线”。详见《工业与民用配电规划手册》第三版P560.附录1 电线电缆产品类型编制方法简介。 ②BVR表明聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线,常常简称软线。 因为电线比较柔软,常常用于电力
  • 有关电线电缆标准及相关书籍
    本人收集了很多有关电线电缆标准及相关书籍,需要的可以同我联系(邮箱:lishangchun123456@126.com)或直接回复,可以直接到lishangchun123456.b.co.163.com下载。
  • UL电线电缆和附件标准汇集
    UL电线电缆和附件标准汇集陆续上传
  • 矿物电缆符合国家标准吗?
    矿物电缆符合国家标准吗? GB/T13033和英国BS6387耐火标准的电缆具有防火、防水、防爆、不燃、无烟、无毒、耐火等特点;GB/T13033和英国BS6387耐火标准的电缆均为矿物电缆。 矿物电缆连续工作温度为250℃,在950℃-1000℃时可持续供电3小时,短时或非常时可接近铜熔点1083℃工作。适用于额定电压低于1000V的线路,因为矿物绝缘电缆具有优异的性能。 矿物电缆的结构。 1)电缆导体:由金属铜制成,导电率高。 2)绝缘层:采用耐高温、不燃烧的无机矿物作为绝缘材料。 3)隔离层:采用无机矿物材料制成。 4)外护层:采用低烟无毒性塑性材料,具有良好的防腐性能。 矿物质电缆 矿物电缆的特点。 1.与普通电缆一样,真正的柔性结构,柔软如普通电缆。 2.与普通电缆相同的工艺结构,理论上生产不限长,一根电缆可以定长。
  • 铜心电线电缆载流量标准
    IEC 60364-5-523-1983 铜心电线电缆载流量标准国际铜业协会(中国)出版物
  • 电力电缆的国家标准50217--2001
    电缆敷设国家标准GB50217-94 (电缆敷设)GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设5.1 一般规定5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2) 满足安全要求条件下使电缆较短。 (3) 便于敷设、维护。 (4) 避开将要挖掘施工的地方。 (5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯
  • 电力电缆的国家标准50217---2001
    GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设5.1 一般规定5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2) 满足安全要求条件下使电缆较短。 (3) 便于敷设、维护。 (4) 避开将要挖掘施工的地方。 (5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。 在同一工程中或电
  • 是否该细化电缆载流量的国家标准?
    偶选电缆时都以《工业与民用配电设计手册》为参照,可总觉得不如---ICA 电缆选型 2001(增强版)详细,但两相对比,ICA的载流量偏底(应该是考虑不同的敷设条件),这样的话问题还不算太大。顶多废点铜材而已(铜可是战略物资啊!!比起X本的大排量汽车—————个人省油而全国废油还真不算什么)可前几天看到一本产品手册,YJV-150的载流量竟达800余安培,乖乖,不是眼花,不是笔误,心想,这牛X电缆不会泡在液氦里的吧!!!电缆载流量的国家标准细化呼吁中,支持的顶顶!!
  • 请教电线电缆的及面积标准算法或者定义?
    如160mm2的铝芯线是单根铝芯线的截面积*滤芯根数=160mm2么? 3*16mm2的铜芯电缆是单根细铜丝的截面积*细铜丝的根数=16mm2么? 或者对于电线电缆的截面积还有另外标准? 哪位知道请指点一下!
  • 国家标准BGT17395-2008
    国家标准BGT17395-2008
  • 国家标准50028---2006
    城镇燃气设计规范 GB50028-2006 作者:中华人民… 文章来源:中华人民共和国建设部 点击数:176512 更新时间:2007-3-2 20:57:01 第 1 页:前言 第 2 页:1 总 则 第 3 页:2 术 语 第 4 页:3 用气量和燃气质量 第 5 页:4 制 气 第 6 页:5 净 化 第 7 页:6 燃气输配系统 第 8 页:7 压缩天然气供应 第 9 页:8 液化石油气供应 第 10 页:第9章 液化天然气供应 第 11 页:第10章 燃气的应用 第1章 总 则 1.0.1 为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。1.O.2 本规范适用于向城市、乡镇或居民点供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的新建、扩建或改建的城镇燃气工程设计。注:1 本规范不适用于城镇燃气门站以前的长距离输气管道工程。2 本规范不适用于工业企业自建供生产工艺
电线电缆国家标准
电线电缆国家标准专题,为您提供电线电缆国家标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电线电缆国家标准 相关的专业交流讨论,更多电线电缆国家标准相关内容请访问
电线的接法
电线接法
