  • 请问电压表旁边那个是啥
    请问电压表旁边那个是啥
    本帖最后由 a396673967 于 2017-9-10 17:28 编辑 请问电压表旁边那个是啥
  • 新型数字电压表原理与应用 沙占有等
    新型数字电压表原理与应用 沙占有等
  • 欠电压脱扣器的原理与设计
    欠电压脱扣器,作为一种附件装置已经越来越多地使用与断路器、降压起动器等电气产品中!
  • 电压表的问题,请大侠指教!
    一个电压表,从断路器上口A、C相各取一个点接到表的两个接线柱上,送上电源,电压没显示。分别用万用表对零测量电源的两端,显示正常,断路器的两个取点也显示380V;而测量电压表的两个接线柱,没有电压显示;从电压表上拆下两根电源头再量,显示为145V。请教这是什么原因?
  • 电压表的读数大小与电源的频率有关么?
    比如电源分别是400HZ的单相220V交流电和150HZ的单相220V交流电分别通过同一型号的电压表,电压表(指针式)读数是否一样?
  • 关于绝缘检查电压表指示不准问题
    厂用6KV负荷段,绝缘检查电压表指示偏低,测量PT开口三角有电压,值很低,检查PT、及电缆均无问题,现设备运行正常,一次电压也应不存在问题,母线PT接线是典型接线方式,请高手分析下还应检查哪些方面,急
  • 电压表和电位器电学测量仪器区别,电压表和电位器的性能原理?
    电压表和电位器电学测量仪器有什么区别,电压表和电位器的性能原理?-博扬智能 电位器或POT是使用不同类型的材料制造的,例如碳成分、金属陶瓷、金属薄膜和导电塑料。电位器按工作原
  • 请问谁有电压换相开关的资料及原理
    请问谁有电压换相开关的资料及原理,请提供帮助.是不是已经被控制变压器取代了?[ 本帖最后由 xzz-1983 于 2009-4-6 09:46 编辑 ]
  • 过电压保护原理与运行技术.pdf
    过电压保护原理与运行技过电压保护原理与运行技术.pdf 术.pdf
  • 请教电流表和电压表的一个问题
    我是一名新手,我想请问一下接在电流互感器二次侧的电流表测量的是一次侧的电流吗?接在电压互感器二次侧的电压表测量的是一次侧的电压吗?先谢谢了!
  • 电压表导致空载时三相不平衡
    今天拿到个配电箱发觉通电后空载情况下输出端三相不平衡相电压分别为185,250 250,后来在检修时发现拔掉期用于测量电压的三个熔断器后电压平衡了,我推断是不是测量电路中的一相有短路导致在实际无负载状态下的三相负载不平衡,在接上负载后箱子是可以正常使用的,希望前辈们给点建议
  • 电压型漏电保护器原理.rar
    电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar
  • 高压柜电压表只有一相显示的问题
    我单位是双电源供电,以前是两路高压都在用。今天停一路高压,只用一路。但在停了以后发现两路高压柜的电压表只有一相显示6KV,另外两相无显示,只有合上另一路进线柜断路器才三相都显示,这是什么问题,请各位大侠帮忙。
  • 自动电压调整器的原理和维护管理
    知识点:发电机额定转速
  • 电压互感器的原理及接线方法
    电压互感器的原理 电压互感器的原理的高电压对电压的比值等于高压侧的绕组匝数除以低压侧的绕组匝数,也就是电压比等于匝数比。而电流互感器的一次侧线圈匝数放很少,一般也就是一根导线,二次侧放很多匝,这样从电压互感器的原理上来分析,如果一次感应到低电压,那么二次侧如果开路的话就会感应到很高的电压,而二次侧的电压是不能超过2000V的,所以二次侧是坚决不可以开路的。从另一个方面将,因为一次和二次都是串联接法形成了回路,所以一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,二次侧的电流就等于二次侧感应到的电压除以二次侧的电阻,当一次侧流过大电流的时候,因为一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,所以一次电压就增大,一次电压增大,二次感应到的电压也增大,而二次侧电流等于电压除以二次侧电阻,所以二次侧感应到的电流也就增大了。 电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种: 1,用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间
  • 像我这样电流电压表应该如何选择???
    有一个动力柜,想装一个数显的电流电压表。我的总断路器是225A的,满负荷运行的话才跑150多个电流,像我这样的电流电压表应如何选择呢?谢谢
  • 下载《过电压保护原理与运行技术》
    电力系统过电压的内容与运行相关
  • 电压表和电度表的两个疑难问题
    10KV变电站:1、三相相电压表指示正常,无线电压,查原因是PT二次两相保险接触不良。问:为什么三相相电压指示正常?2、10KV主进电度表电流小时(十几安时)电度表反转,电流大时电度表正常。问:是什么原因?有几种可能?
  • 额定电压表示为380V/220V电机解法怎么选择?
    现在普通的低压三相电机都带短接片,六个抽头。额定电压表示为380V/220V,额定电流也相应的给了两个。在我映像中,这种电机可以接成三角形,也可以接成星型,只要额定电流不超相应值就可以。但今天做了一道注电考试题,说是这种电机的额定电压是220V,应接成星型,我就搞不懂了,380V/220V到底表示的是什么意思,请高手指教,谢谢!。要是只能接成星型,给短接片干嘛,直接定成星型得了!
电压表的原理
电压表的原理专题,为您提供电压表的原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电压表的原理 相关的专业交流讨论,更多电压表的原理相关内容请访问
电压表的工作原理
电压表工作原理
