  • 请问电压表旁边那个是啥
    请问电压表旁边那个是啥
    本帖最后由 a396673967 于 2017-9-10 17:28 编辑 请问电压表旁边那个是啥
  • 电压表的问题,请大侠指教!
    一个电压表,从断路器上口A、C相各取一个点接到表的两个接线柱上,送上电源,电压没显示。分别用万用表对零测量电源的两端,显示正常,断路器的两个取点也显示380V;而测量电压表的两个接线柱,没有电压显示;从电压表上拆下两根电源头再量,显示为145V。请教这是什么原因?
  • 电压表的读数大小与电源的频率有关么?
    比如电源分别是400HZ的单相220V交流电和150HZ的单相220V交流电分别通过同一型号的电压表,电压表(指针式)读数是否一样?
  • 关于绝缘检查电压表指示不准问题
    厂用6KV负荷段,绝缘检查电压表指示偏低,测量PT开口三角有电压,值很低,检查PT、及电缆均无问题,现设备运行正常,一次电压也应不存在问题,母线PT接线是典型接线方式,请高手分析下还应检查哪些方面,急
  • 请教电流表和电压表的一个问题
    我是一名新手,我想请问一下接在电流互感器二次侧的电流表测量的是一次侧的电流吗?接在电压互感器二次侧的电压表测量的是一次侧的电压吗?先谢谢了!
  • 电压表导致空载时三相不平衡
    今天拿到个配电箱发觉通电后空载情况下输出端三相不平衡相电压分别为185,250 250,后来在检修时发现拔掉期用于测量电压的三个熔断器后电压平衡了,我推断是不是测量电路中的一相有短路导致在实际无负载状态下的三相负载不平衡,在接上负载后箱子是可以正常使用的,希望前辈们给点建议
  • 高压柜电压表只有一相显示的问题
    我单位是双电源供电,以前是两路高压都在用。今天停一路高压,只用一路。但在停了以后发现两路高压柜的电压表只有一相显示6KV,另外两相无显示,只有合上另一路进线柜断路器才三相都显示,这是什么问题,请各位大侠帮忙。
  • 电压表和电度表的两个疑难问题
    10KV变电站:1、三相相电压表指示正常,无线电压,查原因是PT二次两相保险接触不良。问:为什么三相相电压指示正常?2、10KV主进电度表电流小时(十几安时)电度表反转,电流大时电度表正常。问:是什么原因?有几种可能?
  • 额定电压表示为380V/220V电机解法怎么选择?
    现在普通的低压三相电机都带短接片,六个抽头。额定电压表示为380V/220V,额定电流也相应的给了两个。在我映像中,这种电机可以接成三角形,也可以接成星型,只要额定电流不超相应值就可以。但今天做了一道注电考试题,说是这种电机的额定电压是220V,应接成星型,我就搞不懂了,380V/220V到底表示的是什么意思,请高手指教,谢谢!。要是只能接成星型,给短接片干嘛,直接定成星型得了!
  • 电压互感器电压表的问题。
    电压互感器电压表的问题。
    如上图:什么我同时输三相电压57.74V,三个表就能得出100V电压指示,我听说好像和电压的一个角度有关·怎么说呢
  • 像我这样电流电压表应该如何选择???
    有一个动力柜,想装一个数显的电流电压表。我的总断路器是225A的,满负荷运行的话才跑150多个电流,像我这样的电流电压表应如何选择呢?谢谢
  • 关于低压开关柜电流表电压表的问题
    关于低压开关柜电流表电压表的问题
    据我所知电压表是安装在进线柜和电容柜里的,只装一个就可以监视到实时电压情况。而电流表必须每个抽屉式出线开关配3个。就算是固定式也是需要3个。3个电流表分别测量ABC三相值。但是最近看到一家公司里面的GGD低压柜里面,有6个固定式开关,但是柜体上面只有6个电流表,并且每个电流表的大小分别对应每个开关。也就是说每个开关只有一个电流表显示。而我的问题是不是应该每个开关都配3个电流表么?那他的每个开关配多少个CT?怎么配?它每个电流表显示的是哪相的值呢?因为当时负责人不让我打开柜子看,唯有在这里问问各路高手了,谢谢!
  • 请问42l6和6l2电流电压表有何不同?
    刚翻了手册,竟然发现两者的数据完全一样,在网上找到图片,发现模样也几乎一样。请问大家,这两种表到底有何不同?大家在选择测量表记时,习惯如何选择呢?选择的原则是什么呢?谢谢
  • 3电压互感器接一个电压表
    3电压互感器接一个电压表
    1000/100电压互感器 电压表为100/1000 中间使用电压转换开关,应用在660V的线路上!?这样接可以吗?
  • 数字式单相交流电压表IDVM05S
    数字式单相交流电压表IDVM05S,数字式单相交流电流表IDAM05S,如何解释?IDVM05S是什么?IDAM05S是什么?请高手帮忙!谢谢
  • 新型数字电压表原理与应用 沙占有等
    新型数字电压表原理与应用 沙占有等
  • 谈谈如何选用交流电流表和电压表
    我们知道,一般配电盘上常用的交流电流表和交流电压表都是电磁式仪表,并且分为直接接入表和比数表两类。如:1Ti—A型电流表(直通)有0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200(A)等规格。电流比数表则与电流互感器配套使用,其量程可达300、400、600(A)。 ITi一V型电压表(直通)有15、30、75、150、250、300、450、500、600V等规格。电压比数表则与电压互感器配套使用,其量程可达6000、10000、110000V以上。是不是我们需要测多大电流或电压,就选购多大量程的仪表就可以了呢?这样选择是不行。因为电磁式仪表的刻度是不均匀的,为了以小测量误差,应当使被测值在仪表刻度2/3以上区间为好。
  • 因PT二次回路内阻影响判断PT断线和低电压问题
    各位高手: 我所从事一变电所工程中采用了GE公司F650作为各回路的数字综合保护器,各种表计为三相三线数字式。目前碰到的的问题是因PT二次回路内阻问题,使得断开一相或两相PT二次保险,在另外一项都能检测到电压,大于25V,系统无法判断出PT断线,同时检测电压小于50V,也容易引起低压误动。请教,在部更换成三项四线的各种表计的情况下,如何解决问题??
  • 什么情况下配电箱要用到电流表、电压表
    对于电流、电压表我认为只有需要计量时才甬道,我现在要做的是150kw的厂房用电,有人讲要甬道A\V表,我不知他们起到什么作用,如果是监控电压、电流的,也应该放到总配电室里。是这样么
  • 电能表后面什么情况下还要加电流表和电压表?
    最近看了一些系统图,发现有些图在三相电能表后还加了三个电流表和一个电压表,什么情况下需要电流表和电压表的?加了有什么作用?电流表前还要加电流互感器吗?
电压表内阻
电压表内阻专题,为您提供电压表内阻相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电压表内阻 相关的专业交流讨论,更多电压表内阻相关内容请访问
电压表工作原理
电压互感器变比
