微机屏显万能试验机 1. 该系列万能试验机为经济实用型。可用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。配备相应附件后可对木材、水泥、混凝土、橡胶等非金属材料进行试验。是建工建材、工矿企业、大学等实验室的实用检测设备。 2. 主机结构紧凑,经济实用; 3. 油缸下置,固定间隙导向,简单可靠; 4. 防护橡胶板,防止异物落入滑动面,保护钳口夹板,减少摩擦; 5. 弯曲支座直接连接在工作台上,增大试验空间; 6. 电机驱动链轮链条带动丝杠旋转,调整试验空间; 7. 微机桌式油源、电器一体化控制柜,美观实用; 8. 科汇公司专用插
一、设备用途:本机广泛适用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,满足GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验-第一部分:室温试验方法》的要求。也可用于水泥、混凝土等非金属材料的压缩等试验。增加特殊辅具后,可进行紧固件、钢丝绳、构件的力学性能试验,是质检部门、工程质量检测单位、大专院校及工矿企业理想的检测仪器。二、主要技术指标:1、最大试验力:600kN ; 2、准确测量范围: 2%-100%FS,全程不分档;3、试验机准确度等级: 1级4、试验力示值相对误差:±1%以内5、试验力加载速率范围:0.02%—2%FS/s6、试验力分辨力:满量程的1/5000007、应力速率控制范围:1-60MPa/S;8、应力速率误差:≤±2%9、试验应变速率调节范围:0.00025/S-0.0025/S; 10、应变速率误差:≤±1%11、变形示值相对误差:±0.5%以内12、位移测量分辨率:0.01mm;13、位移测量准确度
数显单臂电子万能试验机 主要用途及参数: 试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。系统通过控制器,经调速系统控制步进电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带横梁上升、下降,完成试样的拉伸力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有较宽的调速范围。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。 主要技术参数PSWD-02SPSWD-05SPSWD-1SPSWD-2SPSWD-5S最大试验力200N500N1kN2kN5kN试验机测量范围1%——100%试验力准确度±1%位移分辨率(mm)0.01示指准确度±1%调速范围0.01——500mm/min试验拉伸行程(mm)600/1000试验宽度(mm)260供电电源AC220V±10 50HZ外形尺寸(mm)520*400*1240/1600重量(Kg)150kg
主机保养时夹具应涂上防锈油保管;钳口处应经常打扫,保持清洁(最好每次做完试验后进行清扫);镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2润滑脂;定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧。 油源的保养:定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。 控制系统保养:定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
内容导读:万能试验机,集拉伸、弯曲、压缩、剪切等功能于一体的材料试验机,主要用于金属、非金属材料力学性能试验,是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。 拉力试验机是一种产品或材料在投入使用前,对其质量或性能按设计要求进行验证的仪器。因此,广义试验机是指拉力试验机、材料试验机、无损检测仪器等。而狭义的试验机仅指材料试验机。依据中华人民共和国国家计量技术规范JJF1011—2006《力值与硬度计量术语及定义》对材料试验机的定义:材料试验机是对材料、零件和构件进行机械性能和工艺性能试验的设备。 试验机安装在清洁干燥而且温度均匀的房屋内同时应考虑到在机器上作较长的长梁弯曲试验的可能性以及使用镜式延伸计进行试验的可能性,所以在试验机的周围应留出足够的空余面积。 试验机主体及测力计安装时不需要特殊地基,只按地基图作好一般地基并留出地脚螺丝孔浇固即可。 找试验机主体水平,可将水平仪放在油缸的外圆上按
论文简介:公路混凝土疲劳试验机电液伺服控制系统研究, 。。。 投稿网友:braveheart1h 上传时间: 2013-08-14
在使用电子万能试验机时,遇到指针走动不平稳,有间歇或摆动现象该怎样处理?有专用生产拉力电子万能试验机遇到指针走动不平稳的处理方法(易展网已用)在使用电子万能试验机时,遇到指针走动不平稳,有间歇或摆动现象该怎样处理?有专用生产拉力试验机、电子万能试验机、液压万能试验机的倾技为你讲一下: 在试验过程中如非因试样变形或达到屈服点而产生的指针走动间歇、倒退或摆动的原因及排除方法: (1)万能试验机的油路有空气存在,可起动液压泵,关闭回油阀并打开送油阀使活塞升起一段距离,然后打开回油阀回油,反复多次即可将管道中的空气排出; (2)使用的电子万能试验机油液黏度低(过稀),必须调整油液黏度; (3)送油阀内有污物,按前述方法清洗送油阀; (4)电子万能试验机回油阀内有污物,参照前述方法进行排除。加载时回油阀未拧紧也会引起指针走动不平稳,因此加载之前一定要将回油阀拧紧。
在阀门液动执行机构中,要用到电液伺服阀,电液伺服阀的正常工作是保证整个电液控制阀工作的前提条件,如果出现故障,就无法准确定位甚至无法工作。伺服阀的故障常常在电液伺服系统调试或工作不正常情况下发现的。所以这里有时是系统问题包括放大器、反馈机构、执行机构等故障,有时确是伺服阀问题。所以首先要搞清楚是系统问题、还是伺服阀问题。解决这疑问的常用办法是:一、有条件的将阀卸下,上实验台复测一下即可。二、大多数情况无此条件,这时一个简单的办法是将系统开环,备用独立直流电源、经万用表再给伺服阀供正负不同量值电流,从阀的输出情况来判断阀是否有毛病,是什么毛病。伐问题不大,再找系统问题,例如:执行机构的内漏过大,会引起系统动作变慢,滞环严重、甚至不能工作;反馈信号断路或失常等等,放大器问题有输出信号畸变或不工作,系统问题这里不详谈,下面主要谈谈阀的故障。(1)阀不工作原因有:马达线圈断线,脱焊;还有进油或进出油口接反。再有可能是前置级堵塞,使得阀芯正
电池挤压试验机的标准依据:1.MT/T 1051-2007《矿灯用锂离子蓄电池——挤压试验》2.UL1642-2005《锂电池标准中机械试验——挤压试验》3.UL2054-2005《电池标准中机械试验——压缩试验》4.UL2054-2005《电池标准中电池外壳测试——挤压试验》5.SJ/T 11169-1998《锂电池标准挤压试验》
检测橡胶试样拉伸性能是一项橡胶质量检测的重要指标之一,几乎所有的橡胶相关产业的品质实验室都会配置一台和多台橡胶拉力试验机。但笔者在维修时候发现,其实很多实验室的橡胶拉力试验机的配置并不一定能够完全满足相关标准的要求。这其中既有用户试验机选型人员的不专业原因,亦有厂家销售人员的的沟通不充分马虎所致。当然,也有部分则是,大部分工矿企业用户的标准意识不强,舍不得投入的原因。 那么,我们该选择一台什么样的橡胶拉力试验机来做橡胶拉伸试验呢? 一、首先该明白:按照相关标准,我们需要的数据是什么?一般来说,橡胶的拉伸试验需要求取以下几项或七项的参数 1.试样拉伸至断裂过程中出现的最大力值(拉伸强度); 2.试样断裂时的力值(断裂强度); 3. 屈服点对应的力值(屈服点拉伸应力); 4.试样拉伸到给定伸长率时的力值(定伸应力); 5.试样拉伸至给定应力时的伸长率(定应力伸长率); 6.屈服点对应的伸长率(屈服点伸长率);
KP8020高压漏电起痕试验机型号KP8020符合标准GB/T6553-2003、IEC60587-1984经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 本仪器适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
冷热冲击试验机是一款模拟温度冲击环境的试验设备,能为帮助许多行业节省了大量的时间和精力,所以被广泛使用。但是同时因为这款试验设备是一款精密的试验仪器,所以最好是充分了解使用说明的情况下进行操作,不然很有可能得到错误的时间结果或是导致设备出现故障。 1、样品的放置:其实最开始选择冷热冲击试验机时供应商就会实现咨询最大样品的体积,确保不会因为样品体积过大、工作室内空气流通不够顺畅而出现试验误差。但是还是要注意在放置样品时数量不要过多,样品和样品之间也要存在一定的间隙。 2、实验前检查:在进行试验之前一定要开机检车设备的电源线以及是否正确接地,外接水冷系统连接是否正
WE-1000A液压式万能试验机操作规程
CSDY-1型 射流管电液伺服阀产品简介 一、 概述: CSDY1系列射流管电液伺服阀是力反馈型两级流量伺服控制阀,具有性能良好,抗污染能力强,安全可靠以及寿命长的突出特点,适用于电液伺服系统的位置、速度、加速度和力的控制。 二、 结构原理: CSDY1系列射流管电液伺服阀,力矩马达采用永磁力矩马达,由两个永久磁钢产生极化磁通,衔铁两端伸入磁通回路的空气隙中,弹簧管一端固定在壳体上,另一端固定在衔铁组件的钢套中。反馈弹簧组件的一端固定在射流管喷嘴上,反馈杆被夹牢在阀芯的中心位置。 高压油连续地从供油腔Ps通过滤油器及固定节流孔,到射流管喷嘴向两个接受孔喷射,接受孔分别与阀芯两端控制腔相通。 当力矩马达线圈组件输入控制电流时,由于控制磁通和极化磁通的相互作用,在衔铁上产生一个力矩,该力矩使衔铁组件绕弹簧管旋转,从而使射流管喷嘴运动导致两个接受孔腔产生压差引起阀芯位移,且一直持续到由反馈弹簧组件弯曲产生的反馈力矩与控制电流产生的控制力矩相平衡为止。 由于阀芯位移与反馈力矩成比例,控制力矩与控制电流成比例,伺服阀的输出流量
MOOG伺服阀是MOOG公司研发的电液伺服控制中的关键元件知名品牌,它是一种接受模拟电信号后,相应输出调制的流量和压力的液压控制阀,具有动态响应快、控制精度高、使用寿命长等优点,已广泛应用于航空、航天、舰船、冶金、化工等领域的电液伺服控制系统中。 MOOG穆格D661-4055电液伺服阀是MOOG伺服阀D660系列伺服比例控制阀,带供电电源为24V的内置放大板尺寸规格05至10符合ISO 4401标准。 MOOG穆格D661-4055电液伺服阀在提高钢铁生产的生产率方面性能良好:冶金机械的运动控制要求是极具挑战性的,甚至在高温作业的恶劣环境中,也对精度、可靠性和生产力有极高的要求。穆格40 年的行业经验积累了精深的应用专业知识,再配合积极主动的工作方式,提供满足该行业要求的产品和解决方案。
原文来源:跌落试验机的操作规范以及保养维修 作者:林频仪器
试验机经常出现的故障有: 一、度盘指针的灵敏性变差,卸荷后有中途出现停止,也会出现零点位置变动。出现这些现象的原因有: 1.齿杆上的滑轮或者道轨尘灰过多、或者出现锈蚀。因此需卸下清洗干净,然后加少许钟表油。 2.指针转动轴变脏,应该清洗。 3.齿杆压片和齿杆之间有摩擦,应该调松。 4.缓冲器出现回油情况不良,加以调整或清洗。(指弯路有所堵塞) 5.测力活塞上的皮带太松或者出现脱落(使得活塞不能匀速运转)。 6.测力活塞在油缸内摩擦力增大或卡死,用氧化铬研磨膏对研,直至正常为止。 7.摆锤在扬起过程中有阻力,或者摆轴太脏或锈蚀,使指针回零变动大。 二、加载荷时,加不到最大载荷或出现在加载过程中卸载。产生该种情况的原因有: 1.用油黏度低(加载时送油阀回油管一直有油流出)。一般采用中等黏度的矿物油,不含水、酸及其他混合物,常温下不分解,不变稠,必要时可用黏度计测量。如果用油不当,会使阀门和油路堵塞,并可能引起振动或管路泄露。最好应按说明书的要求用油。 2.油压系统严重漏油,油路系统
KP8002建筑材料可燃性试验机经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 仪器介绍 符合GB/T8626、ISO11925《建筑材料可燃性试验方法》,在没有外加辐射条件下,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性。 该测试仪利用德国 Kleinbrenner(克莱因勃伦纳)原理,在垂直方向小火焰直接冲击下,测定建筑材料的燃烧性能。 适用于建筑材料测试相关的类别B、C、D、E、Bfl、Cfl、Dfl和Efl,该装置提供整体解决方案,便于操作人员的使用.标准GB/T 8626;EN ISO 11925-2;DIN 53438;DIN4102-1; 等标准。 特点 全不锈钢结构箱体; 两扇钢化玻璃门便于观察测
KP8002A建筑材料不燃性试验机经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 建材不燃性试验炉,建材不燃性试验机根据ISO 1182 以及 GB/T 5
KP8002B建筑材料难燃性试验机 经理:王磊 手机:13729993710 固话:0769-88034181 1. 适用范围: 适且于判定建筑材料是否具有燃烧性,凡是经过燃烧炉试验合格并能通过建筑材料可燃
