  • 网线与电源线的敷设距离
    各位兄弟姐妹好,遇到一个问题,电源和网线敷设时有什么距离要求吗?如果采用屏蔽超五类线,是不是不用考虑什么距离呀?谢谢各位不吝赐教!
  • 出口指示灯电源线的问题
    各位做建筑照明的高手,我是做变电所的,因为变电所如果不是全户内的话一般都只有两层楼的,所以以往的工程中变电所是不装出口指示灯和疏散指示灯的,只装应急照明就行了,但是现在消防审查的时候要求安装,我看的设计手册上也没有说是否能和正常照明电源线合在一起,我个人的理解是既然出口指示灯和疏散指示灯是用蓄电池来供电的,所以出口指示灯和疏散指示灯的电源线应该是可以和正常照明回路电源线合在一起的,所以我想向各位高手讨教下的,谢了
  • 菜鸟请教关于空调电源线的问题
    最近公司办公楼装修,我不懂电,结果领导叫我监督这个事情.10台1.5P的空调,走单独回路,用一根单独的6平方的电源线够么?还有如果够,空气开关该什么型号的?请各位帮忙解答啊,万分感谢
  • 电源线以及配电柜的选择
    各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算)2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件)比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com
  • 这样的情况需要增加电源线吗?
    一个12层的小高层住宅,采用一根75-9的线上去,分别在3层、6层、9层设置分户箱。一个分户箱大概提供8户分支,这样的情况需要增加电源线吗?如果需要直接并行上去可否?谢谢!
  • 消防信号线和电源线的区别
    看探测器的原理图,都是因为发生火灾后产生的变化使得一个开关合上,接通电源,产生电流,但这样信号线和电源线不是一样的嘛,另外采用总线制的系统有根地址线,现在消防系统多数都是总线制,那么地址线是不是就是信号线?如果不是,那设计的时候地址线有怎么表达?
  • 弱电系统的总线和电源线问题
    本帖最后由 a396673967 于 2017-2-20 21:16 编辑 现在好多弱电系统都是总线制,控制或信号电缆可以用一根线,那电源线需要每个点单独供电吗? 1.比如厂区的室外入侵报警,采用对射红外,大概10对,从监控中心出来一对信号,一对电源线是否满足要求。 再比如厂区室外监控,10个监控点,视频线单独送,控制和电源线各送一对还是每个都单独送。
  • 请教照明电源线怎么快速统计?
    小弟现负责本公司综合办公楼筹建,要统计电气材料,不知各位高人有何捷径,一个房间一个房的丈量计算好烦啊,一楼为仓库带夹,二楼为办公区,三楼食堂,四\五\六楼设计为商品房住宅,急啊
  • 电缆线型号、截面怎样估算
    我原是工人,现在我老板要我为新厂估算电缆型号,现在车间要270-300KW,请问要用多少平方的电缆,(配电间离车间有200多米,)做地沟还是地埋好。请各位前辈、师傅多指教。谢谢
  • 建筑电气预算电源线从哪里开始算起?
    管道工程室内外以外墙皮1.5m为界,不知道建筑电气工程得预算有没有室内外分界一说?查了好些资料都没有这个说法,哪实际做某个楼得预算时,电源线从哪里开始算起? 分别用架空引入和电缆引入是不是也起算点也不一样?
  • 火灾自动报警线型号问题????
    火灾报警线为ZR-RVS-2*1.5(干线和支线)正 常 设计 时现改为ZR-RVS-2*1.5(干线) ZR-RVS-2*1.0(支线) 可否?具体有没有相关的规范说明 报警线只能用1.5的 请教 高手!!!!!
  • 消防报警线路导线型号规格
    多层建筑群,仅设有消火栓系统,请问由泵房消火栓控制箱引去各个建筑单体的消防报警线路导线型号及规格?若设有破玻按钮及回灯线,则为NH-KVV 4x1.5(或2.5);若再设有警铃,则导线型号规格为多少,且警铃的电源由哪儿取得?q请各位大侠赐教,拜托!
  • UPS的电源线接反会把UPS烧毁吗?
    UPS的电源线接反会把UPS烧毁吗?供电局的工人安装时,也没有注意L和N,就接到插座上了,UPS一直都没有反应,直接返厂了!!回信说,是烧坏了!郁闷,我们甲方就苦了,还要多久才能把配电房搞好!拖死了!
  • 消防监测模块两根进线,无电源线吗?
    按道理一般的通信设备至少四根进线,两根信号线,两根电源线。而消防监测模块的进线只有两根,请问其具体原理是什么样的,另外它的通信方式是数字还是模拟,是怎么载波的?
  • 关于双电源切换开关的型号问题
    在低压配电系统中,常常要用到双电源切换开关,对于大电流开关而言,常规做法是把两个开关做在一个低压柜里,上下布置,两个开关做机电联锁,以前都是做两个一样型号的开关(品牌、壳架电流、整定电流),现有一个工程,甲方要求常用电开关选4000/3200/4P,发电机电源开关选2000/1600/4P,理由是停电后应急母线段有部分负荷不用,不知道这样可不可以???查不到相关规范,望高手指点!
  • 消防及应急电源线管选择
    高层住宅30层,图纸设计消火栓按钮及应急电源采用KBG管暗敷,可监理提出消防及应急电源按消防要求必须采用焊接钢管。是否正确,有没有这方面规范要求。
  • 急!!!如何预留三相空调的电源线??
    家里要装大金5匹三相电空调机了,可墙上电源插座不知道如何接线。第一种:三根相线+零线? 第二种: 三根相线+地线?我觉得是第一种。可买回来的三相插座上表示着:地线符号。 急盼能明人指点!!!先拜谢啦!!!!
电源线型号
电源线型号专题,为您提供电源线型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电源线型号 相关的专业交流讨论,更多电源线型号相关内容请访问
电鱼机电路图
电渣压力焊
