本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 07:07 编辑 规范上写着12~32的钢筋皆可进行电渣压力焊,还说不同直径钢筋电渣压力焊的直径不宜相差7mm,是否说超过7mm也是可以进行电渣压力焊的?
想请教各位,现场的框架结构柱钢筋如果采用现场电渣压力焊的话,那么钢筋接头的取样是否在已焊好的柱钢筋上切取呢?还是另外焊接试件送检呢?
12的暗柱钢筋可以电渣压力焊么
请教各位: 在桥梁的施工规范上没有提到电渣压力焊,从抗疲劳的角度,不知电渣压力焊能否满足桥梁施工的要求,能否将电渣压力焊用于,桩的钢筋上及桥墩和钢筋焊接上.
钢筋电渣压力焊作业方案1 适用范围 本作业方案适用于烟囱筒身结构中直径14~ 40mm的Ⅰ~Ⅱ级竖向或斜向(倾斜度4∶1范围内)钢筋的连接,120m烟囱项目电渣压力焊用于Ф25筒身竖向钢筋的连接。2 施工准备 2.1 材料及主要机具:2.1.1 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。 2.1.2 焊剂。 2.1.2.1 焊剂应存放在干燥的库房内,防止受潮。如受潮,使用前须经250~300℃烘焙2h。 2.1.2.2 使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。 2.1.2.3 焊剂应有出厂合格证。 2.1.3 主要机具: 2.1.3.1 手工电渣压力焊设备包括:焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐等。2.1.3.2 焊接电源。钢筋电渣压力焊采用次级空载电压较高(TSV以上〕的交流焊接电源。钢筋焊接时,采用容量为500A的焊接电源。 2.2 作业条件 2.2.1 设备应符合要求。焊接夹具应有足够的刚度,在
想问一下,楼板的分布钢筋(如6@200)是满做吗?就是板上铁,只在支座处设扣铁,板的中部有分布筋么?另外,电渣压力焊能用在梁的主筋吗?哪位能帮忙解答一下,谢谢!
焊接的国家规范里有三级钢的电渣压力焊的规范。但我在工地抽样做试验,80%以上都是在接头处拉断(施工质量没问题)。有没有朋友也遇到这个问题。
钢筋电渣压力焊技术交底
现在遇到一个工程全部主体全部采用HRB400钢筋,柱筋采用电渣压力焊对接,试拉件试拉不合格请问这主要是什么原因?与焊接的焊渣有关吗?
钢筋电渣压力焊作业指导书一、 特点及适用范围1、特点:钢筋电渣压力焊操作方便,效率高,适用于现浇砼结构中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)钢筋的连接,钢筋的级别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,直径为14~40mm2、适用范围:钢筋电渣压力焊主要用于柱、墙、烟囱、水坝等现浇砼结构(建筑物、构筑物)中竖向受力钢筋的连接;但不得在竖焊后再横置于梁、板等构件中作水平钢筋之用。这是根据其工艺特点和接头性能做出的规定。二、施工准备1.技术准备⑴熟悉钢筋焊接规范及焊工操作规程。⑵技术交底:由有关技术人员竖焊工进行技术交底,交底内容应包括竖焊的材料、施工方法、焊接接头位置、数量,以及质量标准及安全措施等。⑶技术资料:在竖焊过程中注意收集资料,并应做到焊接必须有试验报告,钢材必须有合格证和复验报告,合格后方可竖焊,焊接试验报告应交技术部门保管。2.机械设备常用的竖焊机有JSF500、JZT600、JZT1000。3.材料各种规格钢筋级别必须有出厂合格证及现场复验报告,对进口钢筋须增加化学性能检验,符合
我干了几个工地用电渣压力焊焊14的钢筋送检都有不合格的情况(包括复检),这个工地干脆规定16以上的用机械连接,14以下(含14)用冷搭(甲方也同意)。不知各位同仁所施工工地的这方面情况怎么样。如有好的经验可以交流交流!
钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)中规定电渣压力焊的钢筋直径的适用范围是14~32,本人认为只要工艺达到要求,外观检查合格,抗拉强度满足,12的钢筋还是可以应用的(虽然对焊工技术水平要求很高)
我们工地的电渣压力焊直径16钢筋的HRB400和HRB335出现了大范围的不合格,其它大直径的都合格,但是这个直径的就很奇怪,出现如图所示的拉断现象,大家帮忙分析一下是什么原因。钢筋都是在如图所示的部位颈缩或者脆断,这个地方属于热影响区,这个现象说明什么?问题是在原材上呢,还是焊接的工艺上? [ 本帖最后由 nbclass 于 2010-4-21 23:10 编辑 ]
电渣压力焊18 16 14三级钢筋做试件去检测,只有18的合格了 然后连续做了三次复试,16强度大到设计强度540的1.1背,可是质检站却说还是不合格,他们的判定标准是强度要达到540的1.1倍,然后断裂要在热影响区外,他们对热影响区的判定为直径的0.7倍,所以他们判定16三级钢强度达到了 可是却在热影响区内断裂所以不合格,14的纯碎连强度都没有达到,我们工地也连续换了3批焊工,还是高价请的专业焊工,做实验的时候也换人了,可是结果还是一样,钢材是酒泉的有复检报告为合格,焊渣有合格证和出场报告.我自己觉得是不是质检站的判定有问题啊?
三级钢带E钢筋电渣压力焊照片
三级钢带E电渣压力焊照片探讨。下午又取样了,终于拉住了。
钢筋电渣压力焊直径12mm的钢筋在《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012中有规定允许焊。
