  • 电子电路焊接方法与技巧
    知识点:焊接方法
  • 模拟电子电路学习方法(反馈)
    《模拟电子电路》是电气、自动化、电子类专业必学的专业基础课主要内容 ,本课程知识点多、内容不便于理解,教师不易教,本文就反馈一章谈谈作者的看法。希望大家能够彼此学习,进步。文章出处已不可考,在此感谢原文作者。
  • 现代电子电路原理与设计
    现代电子电路原理与设计
    现代电子电路原理与设计
  • 电子电路识图的基本方法和技巧
    电子电路识图的基本方法和技巧
    对初学者来说,复杂的电子电路图上布满了密密麻麻的电路符号,根本不知从何下手识图,也不能从电子电路原理图中找出电子产品的故障所在,更不能得心应手地去设计各种各样的电子电路。其实,只要对电子电路图进行仔仔细细观察,就会发现电子电路的构成具有很强的规律性,即相同类型的电子电路不仅功能相似,而且在电路结构上也是大同小异的。任何一张错综复杂、表现形式不同的电子电路图都是由一些最基本的电子电路组合而成的,构成复杂电子电路图的最基本电路称为单元电路。只要掌握了基本单元电路,任何复杂的电路都可以看成是基本单元电路的集合。1、从基本元器件入手,为识图打下良好的基础。电子元器件是构成电子产品的基础。因此,了解电子元器件的基础知识,掌握不同元器件在电路中的电路表示符号及各元器件的基本功能特点是进行电子识图的第一步。2、掌握基本单元电路,为识读复杂电路打下基础。在学习基本单元电路时,要掌握好基本单元电路的工作原理、电路的功能及特性、电路典型参数、组成电路的元器
  • 经典电子电路模拟仿真动画
    可以在网上下载flashplayer10播放,也可以用暴风影音播放,对初学习电子电路的朋友很有用的,上传来给大家分享
  • 新型电子电路应用实例精选
    新型电子电路应用实例精选
  • 电子电路的抗干扰实用技术.
    电子电路的抗干扰实用技术.
    电子电路的抗干扰实用技术.
  • 电子电路板进水的处理方法和注意要点
    板卡进水,是电路板维修工作人员或多或少都会接触到的一种故障表 现,防止电路板进水特别是较长时间泡水,非常重要!那么对于已经 发生的电路板进水又该如何处理呢? 电路板进水非常容易发生电力有故障,轻微的跳闸断电,严重的会 烧毁机器甚至引发火灾。在发现电路板净水以后,首先要做的就是立 即切断电源,一般来说,为了防止串烧其他机器不见,应当从总闸切断,确保人员和其他设备的安全,将损失降到最低。 对于进水的电路板,最简单方法就是吹风让后弱光晒干,因为进水的电路板,如果突然暴晒,可能会适得某些零部件爆毁。 在有条件的情况下,则应噶立即使用高纯度酒精,最好是无水酒精清洗一下,这样做的目的就是通过酒精将水分稀释挥发掉。从而达到快速深度吸水的效果。 进水以后的电路板,里面水分子很难被弄掉,残留水分子,通电以
  • 电子电路模拟器(绿色软件)
    电子电路模拟器(绿色软件)
    可以进行各种电路工作演示,可模拟各种电子电路,可以缩放显示的波形,可仿真数字电路、模拟(线性)电路及数字电路与模拟(线性)混合电路的工作点,如:波形、频率、周期、有效值等。你不用购买昂贵的全套电子仪器,这里有:函数发生器、频谱仪、示波器、数字万用表…,只要先画好电路,连好电路与仪器的接线,设置好各仪器的参数,设好电源电压,接通电源即可。
  • 分析电子电路图工作原理的关键要素
    分析电子电路图工作原理的关键要素
    了解电子元器件的结构和基本工作原理,掌握电子元器件的主要特性是分析电路工作原理的关键要素,不了解电子元器件的主要特性,电路分析就会寸步难行。同时,掌握电子元器件特性有助于使用各种仪器检测电子元器件的质量,同时还能够加深记忆。1、了解电子元器件的基本结构如果不了解电子元器件的结构,就不知道电子元器件内部装有什么,基础知识就不够扎实,会影响进一步的深入学习,影响对电子元器件知识的全面掌握。学习电子元器件知识要循序渐进,了解电子元器件结构有助于理解该元器件的工作原理,进而可以学习元器件的主要特性,运用这些特性分析电路中元器件的作用和功能。这其中的知识链是一环扣一环的,如果知识掌握的不系统、不扎实,往往就是知识链中缺少了一环。2、了解电子元器件的基本工作原理每种电子元器件的工作原理都需要了解,
  • 保护电子电路设计图的集锦,供大家参考
    保护电子电路设计图的集锦,供大家参考
    在电路设计中总会存在着一些不稳定因素,而用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。比如有过流保护、过压保护、过热保护、空载保护、短路保护等。 TOP1 继电器保护电路设计盘点 光耦亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,该电路采用的是全桥拓扑经过高频变压器转换再整流,实验项目是三相进线15V/6KA输出。其中,主回路的保护设计及报警设计是必不可少的。我首先想到的是,通过单片机输出控制继电器动作,而且由于抗干扰的要求,我必须通过光耦隔离。。于是乎,光耦隔离继电器保
  • LED灯控制电子电路图设计的分析
    LED灯控制电子电路图设计的分析
    工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。 元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与暗阻相差愈大愈好。R用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C用CD11-10V电解电容器。电源G用两节5号电池。其他元器件如图所示。
  • ESD放电造成微电子电路损伤的模式
    ESD放电造成微电子电路损伤的模式金属布线与扩散区(或多晶)接触孔产生火花,使金属和硅的欧姆接触被破坏。 使节点的温度超过半导体硅的熔点(1415℃)时,使硅熔解,产生再结晶,造成器件短路。金属化电极和布线熔解、“球化”,造成电路开路。大电流流过PN结产生焦耳热,使结温升高,形成“热斑”或“热奔”,导致器件损坏静电放电引发的瞬时大电流(静电火花)引燃引爆易燃、易爆气体混合物或电火工品,造成意外燃烧、爆炸事故。 静电放电使人体遭受电击引发操作失误造成二次事故、静电场的库仑力作用使纺织、印刷、塑料包装等自动化生产线受阻。第三类静电危害是由于静电放电的电磁辐射或静电放电电磁脉冲(ESDEMP)对电子设备造成的电磁干扰引发的各种事故。 一般说来,静电放电都是在微秒或钠秒量级完成的,因此这一过程是一种绝热过程,放电瞬间通过回路的大电流,形成局部的高温热源。对微电子器件而言,其静电放电能量通过器件集中释放,其平均功率可达几千瓦,热量很难从功率耗散面向外扩散,因而在器件内形成大的温度梯度,造成局部热损
  • 电路基础知识:变阻器的原理、分类及应用
      变阻器可以调节电阻大小的装置,接在电路中能调整电流的大小。一般的变阻器用电阻较大的导线(电阻线)和可以改变接触点以调节电阻线有效长度的装置构成。接下来一起看看变阻器的原理、分类及应用。 电路基础知识——变阻器的原理: 变阻器改变电阻丝接入电路的有效长度来改变电阻; 变阻器与用电器并联来分流,即改变电流; 用电器接在变阻器的滑片上,此时,变阻器起分压器的作用,即改变电压不分正负极,但不同的使用目的,接法不同。 作限流用的话,接一个端点和滑动端,且接通电源前,滑动端T应置于电阻最大位置; 作分压用的话,主回路接左、右端点(把电阻全部接入),分回路接一个端点和滑动端,且接通电源前,滑动端T应置于电阻最小位置。 电路基础知识——变阻器的分类:
电子电路基础
电子电路基础专题,为您提供电子电路基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电子电路基础 相关的专业交流讨论,更多电子电路基础相关内容请访问
电子词典免费下载
电子电位差计
