在城市污水厂中,有部分厂在生化池安装在线氧化还原电位差计,不知道这个东西在实际运行中主要起什么作用呢?该一起通常在什么工艺上需要安装?还望各位大虾赐教!
一个小区的地下室是连通的,一栋采用的是划板基础,其它采用的是条形基础,且划板基础的标高比其他栋的都低一些,我利用结构现有的整体基础作为等电位的接地装置,可是施工监理说必须在整个地下室四周焊接扁钢材可以做到等电位,否则划板基础会与条形基础的栋产生电位差。请教各位大虾了?
请教最大接触电位差为什是网孔中心对接地网接地极的最大电位差?提前谢谢您的回复。
UPS为三进三出,输入输出有两个零线排,设备带隔离变压器,怎样解决零地电位差?若将零线排短接,厂家为什么不作成一个排呢?
31.某110kV变电所,采用图2所示的方孔接地网,其占地面积为60m2×60m2,材料为40mm2×4mm2扁纲,埋入深度为0.8m,其接地电阻R=0.1Ω,计算用入地短路电流为20kA,那么该变电所接地网外的地表面最大跨步电压最接近的数值是:A.140V; B.160V; C.200V; D.300V。答B. [计算方法见《交流电气装置的接地》DL/T621-1997B附录B],Ksmax=0.08,怎么来的,附录B的求Ksmax公式一大串,不懂
1 前言 雷电通过防雷装置或大地时会引起雷电反击、地电位升高、雷电旁侧闪络等效应,其中会对人畜造成伤害的有接触电压和跨步电压等效应,由这种电位差引起的火花放电还易引起火灾和爆炸等灾害。 2 电位差效应的形成与危害 (1)跨步电压 地面相距0.8m两点间的电压称作“跨步电压”。当雷电击中大地,雷电流泄入大地并在土壤中散流开,由于土壤电阻率有一定分布,雷电流在地面上各点间就出现电位
知识点:接触电位差
接触电位差U1定义:地面上设备水平距离0.8米处与设备外壳、构架或墙壁离地面的垂直距离1.8处的两点电位差;最大接触电位差U2定义:接地网孔中心对接地极的最大电位差。是不是说U2大于U1,还是说U2就是那么定义的,总是理解不了“最大”二字。请大侠解释一下
如题,电子设备间的雷电防护问题,厂区的设计是全厂共地系统,电子设备间的等电位连结是环形结构,采用的是L-25*4的镀锌扁钢环房间内侧一周,且与室内侧柱面预留的连接板相连结(与接地干线相连),这样的话,环形等电位体就与接地网作了有效的电气连接。我在电子设备间进线处使用了SPD,SPD的接线端采用了凯文接法(V型接法),那么问题来了,这是不是就意味着,电子设备间所有导电体,柜子,屏蔽线,接地线等乱七八糟的线都要通过SPD的接地线端口接地了啊?如果是这样的话,那在没有遭受雷击的时候,即SPD出线没有瞬态共地的时候,电子设备间的电源地岂不是悬空了啊?所有电子设备间的地线都是悬空的了? 不知道讲明白了没有,请高手们解答。
等电位接地排材料和规格不合格 存在问题 ①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。 ②没有接地扁钢。 原因分析 ①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。
Water and Wastewater Treatment Engineering, Spring 2006老外的.还有笔记.分析 将楼下几部件一起下载解压.
就是这个升压电路。三极管用的不是5551 是2335 接通运行后。发热很历害。用万用表测输入电流。发现和计算出来的电流相比。升高很快。 请问大家有没有办法对温度进行补偿。我曾接上过一个风扇再用家里的空调吹。还是烧坏了。大侠们能否帮帮我?我想过用温敏电阻代替 R3 330∩ 电阻。但是我们这儿买不到。也不知道行不行。如果可以的话应该用什么型号的?还有一个问题。就是用MULTISIM 软件演示。接上 电容 C3 后,在D4 D5 前接上示波仪 显示的是正弦波。万用表测是40V 但是我做出来后用真实的万用表测验是不是选用的电容有问题?
本人是新手,有几个问题想请教一下各位:1、电子凸轮与机械凸轮相比,有哪些优缺点2、我们这里有个电子凸轮坏了(没有反应),如果要换个新的,如何选型,是只要电压一样就可以么?如果换成机械凸轮好不好?本人刚刚入门,请各位大虾不吝赐教,先行谢过!
等电位不就是类似接地吗,它是怎么做成等电位的啊,感觉就是把所有设备金属都接根线过去,这样就能等电位吗还有均压环,就那样在建筑物上绕一圈就能起到等电位的作用吗
卫生间等电位可以这样接线吗?
卫生间等电位这样接线可以吗?
Agilent安捷伦86120C光波计 描述: 安捷伦86120C光波长表是一种迈克尔逊干涉仪为基础的仪器,测量波长范围从1270到1650nm间的激光波长和光能。可同步测量多种激光,测量波分复用(多种混合波长分割)信号和的Fabry - Perot激光线。 86120C要点: ? 波长和权力。 ? 平均波长。 ? 总的光功率。 ? 激光线分离。 ? 漂移激光(波长和功率)。 ? 讯噪比。 ? 法布里珀罗激光器。
KEYSIGHT安捷伦B2985A电阻计 特征: 0.01 fA 最小测量分辨率 10P?使用 1000 V 电源测量最大电阻 20,000 个读数/秒 6.5 位分辨率的测量范围 图形查看模式(仪表、图表、直??方图和滚动视图) 易于使用的自动导航以选择最佳范围和光圈 多功能接口(USB 2.0:LAN、GPIB、LXI Core) USB(正面):存储数据、保存/调用设置信息 内置 ± 1,000 V 电压源 独立的电流和电压测量 电荷测量低至 2 nC 量程,分辨率为 6.5 位 温度和湿度测量 Agilent/Keysigh
3296电位器实图如图,想接直流9v后改变电压,请问接法对吗?
