电子镇流器元件选择与性能 电子镇流器的设计是照明行业设计的一大难点。很多厂家生产的产品都照样画“葫芦”,给用户造成“节能不节钱”的现象,实际连一些工厂的工程师自己都不懂怎么配合,元件性能。造成很大的部分问题是镇流器的质量不过关,镇流器的质量首先是和电路的设计有关,下面就介绍本人几年来设计经验,主要元件的使用与性能供大家参考。 以下为本人自己定下的经验,希望欧司朗叶鸣大哥,GE张惠东大哥,(叔叔)郑友军,杨教授,谢月仲,潘寅生多多指教,其他的兄弟在我下面的参数中,稍加调试,定可以做到,做好!省材料!以下以实际功率为主1. 电感 1.1 磁芯 EE10:10W以下 EE13:13W以下 EE16:18W以下 EE19:24W以下 EE19加厚,EE20:30W以下转载自:设计师网http://www.shequ.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=008001&ID=34482&nowpage=1
请哪位高手提点一下,电子镇流器的这个1-10V控制接口是怎么实现调光的。是通过这个1-10V控制电压改变频率吗?请解释一下1-10v控制方式的基本原理
镇流器是日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,它是在硅钢制作的铁芯上缠漆包线制作而成,这样的带铁芯的线圈,在瞬间开或关上电时,就会自感产生高压,加在日光灯管的两端的电极上。这个动作是交替进行的,当启辉器闭合时,灯管的灯丝通过镇流器限流导通发热;当启辉器开路时,镇流器就会自感产生高压加在灯管的两端灯丝上,灯丝发射电子轰击管壁的萤光粉发光,启辉器反复几次通断,就会反复几次这样的动作,从而打通灯管。当灯管正常发光时,内阻变小,启辉器就始终保持开路状态,这样电流就可以稳定的通过灯管、镇流器工作,使灯管正常发光。 镇流器在电路中的作用: 1.限制电路中的电流,使灯管正常稳定地工作。 2.在电路中产生瞬间高压,击穿日光灯的两端的气体使之放电。
多消费者选购节能灯都以一向使用的钨丝灯泡功率作参考。大部分厂商会在包装上列出产品本身的功率及对照的光度相类似的钨丝灯泡功率。举例说,包装上有“15W→75W”的标志,一般指灯的实际功率为15W,声称可发出与一个75W钨丝灯泡相类似的光度。
电感镇流器数据-电子样本,详细:http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/gostyle.jsp?bookId=1137066785186&way=3&eid=106780&pageNo=0
有哪位大侠可以给小弟帮忙一下,我们现在在用电子镇流器生产灯具,但是我也是首次接触这个产品,所以想向比较熟悉这个产品的大侠请教一下;1.电子镇流器的检测项目需要有那些?2.如何检测它的使用寿命?(当然不是说长时间测试,直到它损坏的方式;)希望有知道的大侠赐教!谢谢
前几个月出口哥伦比亚电子镇流器出问题,客户说什么温度高,噪音大等原因,然后今天那个工厂给我出的测试报告说没问题,我把镇流器图片和测试报告放在附件里面,望高手指教通过测试报告是否可以看出问题。谢谢
同一个灯具,一开始使用的是电感镇流器,后因节能换为电子镇流器(灯具只使用了几小时),换后发现,荧光灯的亮度变小了很多,不知道是为什么,请教各位
cooper电子镇流器说明书
工地新安装上海亚明2*28WT5格栅荧光灯,第一批有噪音,第二批无噪音,但厂家来了以后说没质量问题,噪音在标准范围内,虽同意更换镇流器,但售后的态度比较恶劣。请教有没有电子整流器噪音标准,如果是质量问题,我们可以得到索赔。谢谢了
好好学一下
电子镇流器的基本原理是采用高效电子开关电路,产生较高频(大于20kHz)电流驱动日光灯工作。它实质上是一个直流--交流逆变器。与电感式镇流器相比,具有以下特点:光通量符合国家标准,平均节电率大于20%;无50Hz频闪,对人眼睛有好处,照度随电压波动率小于电感式镇流器的1/2;功率因数cosφ高,电感式为0.44(滞后),电子式为0.97(超前),可以进行无功补偿,提高了供电效率;起辉电压低,市电压降至150V时,仍能快速起动,解决了电压偏低地区难以使用日光灯的问题;无需起辉器,一点即亮。
我最近买了一个24V 直流电子镇流器,我发现了一个问题,当我频繁的打开和关上这个镇流器的时候(时间间隔为10秒左右),在20次中会有几次不能点亮,然后持续的通电也不能点亮(电压正常、工作温度室温、连接线没有松动),当我用手触摸电子镇流器的外壳时发现很烫手,这是由于质量问题造成的?还是由于温度问题造成的(内部pcb板的高温保护)?我买的这个镇流器还是蛮贵的,请问一般情况下这种24V 直流镇流器内部有什么保护电路组成?
当灯泡启动后,电弧管两端电极之间产生电弧,由于电弧的高温作用使管内的钠汞齐受热蒸发成为汞蒸气和钠蒸气,阴极发射的电在向阳极运动过程中,撞击放电物质有原子,使其获得能量产生电离激发,然后由激发态回复到稳定态;或由电离态变为激发态,再回到基戊无限循环,多余的能量以光辐射的形式释放,便产生了光。高压钠灯中放电物质蒸气压很高,也即钠原子密度高,电子与钠原子之间碰撞次数频繁,使共振辐射谱线加宽,出现其它可见光谱的辐射,因此高压钠灯的光色优于低压钠灯。 高压钠灯是一种高强度气体放电灯泡。由于气体放电灯泡的负阻特性,如果把灯泡单独接到电网中去,其工作状态是不稳定的,随着放电过程继续,它必将导致电路中电流无限上升,最后直至灯光或电路中的零、部
电子镇流器是电感式镇流器的升级换代产品,电子镇流器应该叫做高频电子镇流器,是将50Hz市电整流后用电子电路转换成20000Hz以上高频电流来点亮日光灯管。它具有重量轻,发热少、效率高、没有翁翁声、点亮无频闪等优点。电感镇流器是依靠“电感中的电流不能突变”的特性,“镇”住灯管中气体击穿时的大电流,使电流稳定在规定值。 电感镇流器优点:跳泡预热阴极启动,灯管寿命大大延
路灯电子镇流器钠灯250w高压,250W电子镇流器钠灯,HID高压放射厂家直销,我们供应产品有:100W 150W 250W 400W 600W 1000W 产品特征:1.高输入功率因数,低谐波含量,对电网和其他设备无干扰 2.具有断路、短路、过压、过流、欠压、热灯启动等保护功能 3.采用优质铝材外壳散热,使用环境温度范围广、温升低 4.体积小,可内置安装于各种灯具内 5.采用单片机MCU控制技术,性能可靠 集成度高 6.宽电压输入,恒定功率输出,保证光源使用质量 联系电话:13428760694
知识点:电子逆变器
我公司照明用的都是一拖三的电子镇流器.拔下任何一支灯管其余的都灭了.现在我想请教如何才能做到可以任意的亮几支灯管从而做到节能.谢谢 比较急!!!!!!!!!
超市甲方要让我决定使用电子还是节能型电感镇流器,我决定不了,上网易电气论坛看了看,大家争论很多。主要矛盾集中在价格,质量及使用效果上。我认为电感型的较好,初期投资小,质量有保证,技术成熟,不产生高次谐波,有利于提高电网质量。至于缺点,我认为可以解决。1.体积无所谓,2.有噪音也没关系,超市吗。3.启动慢,反正有不常启动。4.有频闪,可以通过三相接线来解决。5.节能也满足新节能规范。6.耗能多,但是总比质量不好换来换去的要有保证吧。大家是什么观点呢?帮帮我决定一下。
目前我司新推出一颗驱动IC iT6801,配搭MOS应用在荧光灯电子镇流器上,具體作用是监测灯管电压和电流是否正常,再回饋信號給鎮流器調整其功率。iT6801的详细参数请查看附件规格书。[ 本帖最后由 frankfanfan 于 2009-11-2 09:55 编辑 ]
