小型断路器下面这个方块突起圆形突起是什么东西额~哪位大大知道~
请问:深化设计构件图中"圆圈内带倒三角"符号表示什么?
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
最下面那个符号是什么意思啊
这个符号是错位的,咋搞啊
请教各位前辈,配电系统图中的电源进线旁边都有一个类似电阻再加一个接地的符号,还写着VC20/4P是什么意思呀?有的是在电阻符号中间加一斜杠,写着ZBU1-80/4-385又表示什么呢?我查了许多资料都查不到,教科书上也没提呀,谢谢各位前辈赐教。
我在做资料的过程中填绝缘电阻这一块,因为电缆太多久没想着一个个去测他的绝缘电阻率,再加上冬天温度过低,他的绝缘电阻接近正无穷。我想问各位师傅有没有公式计算 20℃下电缆的绝缘电阻值 材料是低烟无卤 聚乙烯 谢谢了 我是刚毕业的新手电气施工员。:lol
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
这个按钮
在图纸中发现:SMVS 50/4P 50A,知道这个东东是双电源自动投切装置。我想请问:SMVS是个普遍使用的通用代号,还是只是某一品牌的自动投切装置的专有代号?还请高人解答为谢!
我用的是R14你们发出来的字体我都有了~但是我的钢筋符号在CAD里面还是没有更改符号[怎么才可以转换成为Φ呢??我是年老忘事情~之前还可以的~~但是重装了系统后就不记得怎么搞了还请各位好心人士教一下我吧~~急啊!!!!!
一台三相异步电机:380V 15KW 他们的相间绝缘电阻大概是多少? 是不是相间电阻和相地电阻差不多,绝缘电阻和什么有关?是不是额定电压越高,绝缘电阻值就越大有一个计算绝缘电阻的式子: 绝缘电阻(兆欧)=电动机额定电压(伏)/[电动机额定功率(千瓦)/100]+1000有没有问题啊?
这是一个照明配电箱里面的接线图的局部想请问一下:1 这个 “BV-2*2.5 SC15 CC O.5KW” 从左到右分别是什么意思啊?2 HUM18-63/1P10A是空气开关吗?有相关的空气开关的资料吗?这个HUM18-63/1P10A从左到右又分别是什么意思呢?望能详细解答,xiexie!!!!!!!!
由于线路感应电压太高,需要在继电器线圈并联一阻容,电阻的阻值和电容的容量如何选择?记得好像有公式可以计算出,哪位可以教一下![ 本帖最后由 xfsm 于 2008-7-19 11:15 编辑 ]
我的天正2004版本,打开一个结构施工图的时候发现钢筋符号显示乱码:一级钢筋符号显示为$,二级钢筋显示为&;请教各位大侠有什么好办法没有?谢谢.
老工厂,图纸管理不当,图例页没有了,不知道这个符号是什么意思?
请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
小弟刚开始学做消防,所有有很多不懂的 恳请各位前辈指点! 问的问题可能比较白痴,高手们不要嘲笑1) 在火警控制系统中,常规探头后要接终端电阻,这个终端电阻是有什么用的? 数值是怎么计算出来的?为什么如果我不接 控制器会显示报警2) 在控制器里面的接线端子上 有 有源输出和无源输出 这是什么意思? 分别有什么用? 谢谢高手指点! 急着等答案
我用数字兆欧表测一个配电箱内的相与相之间的绝缘电阻,没接G环,测的过程中数值不断增长,请问是怎么回事?正常情况下绝缘电阻不是个定值吗?
