  • 请教:关于吊车的铁壳开关。
    本人看以前的厂房图纸,发现给吊车配电的保护电器是铁壳开关。看到的一些实际的工程,也是用铁壳开关配电,并且是明装的。我工作六年了,基本没接触过铁壳开关的资料,给我的感觉就是这东西已经被淘汰了。我想请教各位:1 铁壳开关的作用是什么,它是否有过负荷或短路保护的功能?还是有其它的作用?2 现在给吊车配电可否用空开,或者空开和隔离开关组合?3 可否将箱子暗装在墙内?还有一个与铁壳开关无关的问题:吊车的滑触线长度大于多少米需要分段?100米分两段可以吗?谢谢!
  • 关于吊车滑触线配电问题
    通用用电设备配电设计规范GB 50055-93:第3.1.11条 装于吊车梁的固定式裸滑触线,宜装于起重机驾驶室的对侧;当装于同侧时,对人员上下可能触及的滑触线段,必须采取防护措施。绝缘式安全滑触线宜与起重机驾驶室装于同侧,并可不采取防护措施。为什么绝缘式安全滑触线宜与起重机驾驶室装于同侧?
  • 有关吊车荷载的相关问题
    1、两台吊车的最不利位置如何确定?2、两台吊车最大轮压作用位置?3、四轮桥式吊车每侧的刹车轮数应如何确定?4、某机械加工车间采用钢筋混凝土排架结构,车间跨度为18M,柱距为6M,吊车梁为预制钢筋混凝土梁,车间内设置两台起重机为5T,工作级别为A5级的软钩式桥式吊车,吊车跨度为16.5M,吊车最大宽度为5.77M,吊车轮距为4M,最大轮压为65KN,最小轮压为27KN,吊车横向运行的小车重量为1.7T,那么作用在相邻排架柱上吊车横向水平荷载产生的最大水平力标准值为多少?图见附件
  • 请教关于厂房吊车的问题
    107*24*13M的车间,顶部有三辆5T吊车,,请问是该每辆设一个配电箱吧?电缆的规格应是怎样的?该参照那些标准,规范?刚接触电类设计新手,初次遇到吊车问题,还望各位帮忙
  • 请教关于吊车荷载的问题
    《荷载规范》5.2.2条的折减系数与5.4.1条的组合值系数有什么区别。设计多台吊车排架过程中,荷载设计值是考虑折减系数还是组合值系数。有哪位同仁知道,望告知,谢谢!
  • 在线等!谢谢关于32T吊车的
    请问32/5T的吊车功率多少?额定电流又是多少》
  • 关于吊车的安全技术检查
    安全技术检查,是起重设备管理的关键,起重机械的使用效果很大程度上取决于起重机械使用过程中进行安全技术检查、日常维护保养和管理的质量。做好起重机的安全技术检查,并依据检查的实际情况,及时进行维护、保养,对延长设备的使用寿命,提高设备完好率与利用率,消除事故隐患,保证安全生产,具有重要意义。日常的班前吊车机电系统的安全检查是操作人员职责范围内的工作,也是吊车定期专业检查所不能替代的。只有日常检查与专业检查相结合,才能保证吊车的安全运行。 一、运行环境的检验 运行环境虽不属于吊车自身范围,但对吊车的安全运行有直接关系,故也是对吊车进行安全检查时必不可少的内容。其检查一要查看吊车运行区间有无电力线路,吊车在运行时应与之保持足够的安全距离。否则,应采取相应措施,限制吊车的运行范围。二要检查周边建筑物,临时设施等有无防碍吊车正常运行,起重臂、平衡物等部位是否会与之发生碰撞,特别在门式起重机轨道延伸时或固定式起重机升高位移时,尤应注意检查。对于汽车起重机还应检查是否有足够的支腿位置,地下有无空洞以及地面承载能力的大小。详细检查起重机轨道、挡轨器、轨道两端的防撞装置、啃轨情况
  • 关于吊车滑触线安装问题
    吊车滑触线的安装到底是在驾驶室的同侧还是对侧?怎么两种说法都有呢?做设计的时候应该怎么做?我是个初学者,还请多多指教。谢谢!
  • 新手,请教关于吊车的问题
    吊车起吊高度为6M,请问这个6M是在大车最高点的标高吗?还是在吊钩所能到达最高处的标高呢?手上有吊车设计图,现在不知道怎么去确定牛腿标高,以及吊车梁的标高。
  • 有吊车的厂房怎么做?急了
    小弟第一次接触厂房,现有个层搞8M,长63宽18M的单层厂房 ,照明考虑怎么做? 中间横向有个3吨的吊车,功率怎么估算? 怎么配电? 看过些资料 ,滑触线是什么样的概念.请大家详细指点 谢谢
  • 破旧砖柱厂房还要加吊车?!
    今天去现场一看,厂房好破旧,还是砖跺的,18m跨度,砖跺370x490的,厂房净高9.0m,轻钢屋架,大屋面板。现在甲方想在该车间内布置两台单梁吊车,一台10t,一台5t,中级工作制,Lk=16.5m,请问各位有什么好办法!?
  • 关于吊车纵向水平荷载问题
    计算纵向排架支撑内力时,需要确定吊车纵向水平荷载。请问此时一台吊车在一侧轨道的刹车轮个数是两个还是一个?施书上是一个,而徐建的练习题上是取两个,到底怎么取呢?
  • 请问配线怎么避开梁式吊车?
    想问下配线怎么避开梁式吊车?在九米高的顶上,是不是只有采用暗埋的方式避开这样的吊车?在这么高的地方用暗埋好象又很不理想!
  • 这样的高度吊车能安装上吗
    这样的高度吊车能安装上吗
    都为5T吊车,不知道这样了柱距,这样标高能安装上吗,请指教!
  • 请教:两台吊车怎么用PKPM创建呀?
    请教:两台吊车怎么用PKPM创建呀?
    各位好心的大哥,知道就不要吝惜笔墨,就告诉我吧...在同一跨的门式刚架结构有两台吊车,一台是30吨的,一台是10吨的,用PKPM建模怎么创建吊车荷载呀?是不是在下面图中所示的界面下,增加一个30t的增加一个10t的,然后吊车台数选2,第一台吊车选1,第二台吊车选2呀??最后,计算,直接导入,就可以布置吊车荷载了?各位,帮忙!我是新毕业的.
  • 5X2t双梁吊车是什么意思
    我刚开始学习钢结构,不知道什么是双梁吊车,5X2t双梁吊车是什么意思,它的起重量是5t还是10t,最大轮压和最小轮压在哪里查?
  • 00G514-6吊车轨道与车挡
    00G514-6吊车轨道与车挡
  • SAP如何模拟吊车移动荷载?
    如题,且必须能求出最不利效应的,试过用影响线(用MOVING LOAD),但不知道怎么模拟两个或以上车轮在同根梁上运动下求最大弯矩,剪力等等,请教高手,希望详细点,万分感谢!!
  • 驾驶小吊车需要什么特殊证件吗
    有很多的朋友问这种类似的问题,“开小吊车需要什么证件吗?” 现在我给打击回答一下,吊车的种类有很多,有汽车吊车和随机吊车还有自制地盘的小型吊车。如果你要驾驶汽车吊车或者随机吊车,就需要有B本驾驶证。还有朋友会问,只要有B本驾驶证就可以开小吊车吗?不需要别的特殊证件吗? 答案是肯定,只要你拥有B本驾驶证就能驾驶小吊车,不需要有什么特殊的证件。开货车之类的就需要您有B本,当吊车作业时,小吊车是竞争的,就牵扯不到驾驶证的问题了。但是需要您具有熟练的吊车操作技术,否则再施工的过程中可能会发生危险。所以建议大家吊车操作前,一定要能够熟练操作,不熟练的不要进行现场作业。 小型吊车需要我们经常去维护,否则使用寿命将大打折扣,那么我们该如何维护呢? 第一:小吊车一般都是露天作业,露天就难免少不了沙石、土块等。沙石就是吊车的致命杀手,所我我们要注意吊车的清洁,及时将车标的泥沙擦掉,不让泥沙进入机器里。 第二:小吊车需要我们定时检修,是否缺机油、液压油等等。不要再操作的时候发现油量不够,这是最要命的。转自:
吊车轨
吊车轨专题,为您提供吊车轨相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与吊车轨 相关的专业交流讨论,更多吊车轨相关内容请访问
相关热门专题
雕塑中心
吊车梁
