梁下净空距离为2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架应该怎么制作呢?是否可以在梁侧面锚固?其相关的各功能节点如何处理?有没有相关的图集参考呢?(05R417-1 室内管道支吊架这本图集上找不到DN350管径的相应吊支架.
本帖最后由 weisoul 于 2013-8-14 10:44 编辑 钢结构吊顶怎么吊,有图集吗?房子盖好了,发现房子里面的内墙(彩板)只做到梁底,梁上有檩条,房子与房子之间因为有檩条之间的空隙(见下图红圈所示),不隔音,现在想吊顶,把房子彻底独立开。吊杆挂在哪里?门式刚架结构,梁与梁9m,檩条间距1.5m,吊杆敢挂檩条上吗?关键是当时设计时没考虑吊顶这事!!!
我有一单层单跨(9m)砼框架,屋面在离边柱2.5m处有一5t的电动葫芦吊,已经施工完成,现在业主及工艺要求把葫芦吊移至跨度中间!图集处预埋螺栓处都有构造吊筋、现在设不了,砼梁是否有影响!请教各位大神,应该怎么处理,是否可行,如果可行须注意哪些?谢谢!
斜吊与 直吊,看起来都是 斜的,怎么区分呢?
塔吊允许吊泵管打混凝土吗,有无安全规定或塔吊安全规程有明确说明。请知道的朋友告知。
铸造吊是在钢铁铸造厂专用的行吊设备,其工作环境要比普通桥式行吊恶劣许多,对其的制造和使用要求都比较严格,小编为大家简单介绍下铸造吊和普通行吊的区别。 <
随着悬臂吊使用率越来越普遍,它的的质量也是越来越高,由于它的特性优势被大家普遍使用,为了大家可以更好的应用,下面咱们一起了解下
今年考过一级结构,本人有10年工作经验:砌体、框架、异形柱、高层剪力墙、门刚、桁架、网架都做过,但是各大网站投简历都没有人理我
做了三种方案大伙帮忙选选
根据悬臂吊构件的使用情况和安全隐患程度,需要结合定期检查作业,同时确定其位置消除隐患,消除故障防止未来发生。当然,这取决于人们积累的工作经验但经验需要慢慢积累。今天宝威起重给大家介绍下判断悬臂吊故障的方法有哪些? 1. 探伤仪。对悬臂吊件的安全性有很大影响,人眼难以发现缺陷,因此需要使用探伤设备进行检查。例如钩体、钩颈、销轴裂纹、联轴颈裂纹、减速器轴颈裂纹、滚筒芯轴等的检查。 2. 通过声音。例如,悬臂吊臂下降旋转时,隆隆声表示制动带与制动轮的间隙过小弹簧压力不中等。如果齿轮传动有噪音,则表示润滑不足、齿轮磨损、咬合不良,如果齿轮箱振动表示间隙超过标准,如果轴承有噪音,则表示轴承组装不当轴承卡住。例如液压泵的噪音。表明固定螺栓松动或密封件损坏,如果油泵有噪音,说明空气进入油泵油位过低。减速机内有金属锉刀尖锐的伤痕时,传动齿轮间隙过小。
我最近刚做了一个大型材料库和检修车间的配电,其中甲方提出需要2T的单轨吊,因为我接触这方面的设计很少,在网上也没有找到关于它的资料,对2T单轨吊的用电负荷及在配电方面是否有特殊要求一无所知,所以还望各位电气专业的前辈给予指点,在下不胜感激!!!
有一工程为一根26米的钢梁,下面吊轻隔墙板,这根钢梁侧面不能设支撑,两边与砼圈梁连接。每米恒载为3KN。请教一下钢梁用什么形式的好,截面多大,与砼梁采用什么样的方式连接。能否画一简单图纸,谢谢
不知道同行们对空调一些钢结构计算及吊支架计算有什么高招,以前在学校应该也都有学过材料力学,我所接触的同行,基本上都有经验确定吊支架的选材,这里发一个<材料力学>的课件,应该有用吧,起码对空调上一些吊支架及机组钢结构平台等计算很实用,另外附了一个常用型钢的力学性能,希望对大家有用.
曾经有若干个施工人员向我反映:杆吊安装的荧光灯,不结实,风一吹就容易转,时间长了,容易掉下来。尤其是教室这样的场所,夏天要开窗通风,更容易出现上述情况。他们都建议我采用吊链安装。我没什么施工经验,所以请教一下:是杆吊安装这种安装方式有先天的缺陷吗,如果有,那安装图籍里不应该出现有缺陷的做法啊?如果没有,那是不是施工人员没有按图籍的标准做法施工才导致不良的后果?或者是杆吊安装不适合学校的教室这种场所呢?另外:学校的教室的灯具,大家是如何安装的?谢谢!
我们在现场使用的手动单轨吊,大家习惯它"猫头吊",公司让给传一份现有机械清单,这个玩意叫什么名字呀,,,正式的名字..
请问做一个钢平台,新增了钢柱需要从上部砼梁吊下来钢柱与砼梁怎么连接呢?我想在砼梁上打对穿螺栓,砼梁两侧吊两个钢板下来,用这两个钢板再与钢柱用高强螺栓连接。大家有有更好的办法吗,有做个这种工程的前辈吗,指导一下。
FASSI 出品欧式折叠臂随车吊 德国MAN卡35.430型底盘、15节合金吊臂、全液压伸缩、最大起重量4.9T、最大起升高度31M......
如题,本人想计算缆索吊的垂度,缆索吊结构形式为三跨连续式,在塔顶用轮子转向,起吊重物时中跨钢丝绳张力必然增大,因此边跨钢丝绳就会向中跨滑移,中跨垂度怎么计算,这个过程怎么模拟呢?请各位高手指教,将万分感谢!
悬臂吊超起作业的操作过程,无油缸型超起装置安装简便快捷,但使用过程中注意事项较多,操作技术难度大;水平 垂直油缸型超起装置结构复杂、成本高、组装费时,但使用方便,操作灵活,并且可实现超起配重无级变幅;水平油缸型较前者安装简便,成本低,但使用性能与无油缸型差不多,只是在超起配重离地后能够无级变幅;悬臂吊垂直油缸型超起装置相对水平
