  • 气体除尘工程法兰选用标准!!!
    各位大大,我是做水的,现在碰到一个气的项目,工艺是文丘里除尘+喷淋塔吸收,系统为微负压,最大压力为-5Kpa.现在遇到一个难题,就是文丘里除尘器的法兰应该选用什么标准的呢?如果按照水的标准,选用ASME 150lb的,或者HG20592的,都觉得法兰非常之厚啊,感觉哪里不对。请问各位,在气体项目上,法兰的选用是参考的什么标准呢?还是用的是非标法兰?
  • 法兰蝶阀和对夹蝶阀有什么区别
    法兰蝶阀和对夹蝶阀有什么区别
  • 电动法兰蝶阀蝶板安装方法及特点
    特点 D343X 型 PN6、PN10 法兰式双偏心软密封蝶阀主要特点为: 1、小巧轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。 2、结构简单、紧凑,操作扭矩小,90°回转开启迅速。 3、流量特性趋直线,调节性能好。 4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构,克服了有可能的内泄漏点。 5、蝶板外圆采用球面造型,提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命,带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。 6、密封件可更换,且密封可靠达到双向密封。 7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层,如尼龙或聚四氟类。 8、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。 9、驱动方式可选择手动、电动或气动。 电动法兰蝶阀适用于温度≤120℃或≤150℃,公称压力≤1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业,特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合,作调节流量和截流介质。
  • 船舶用双法兰伸缩接头的制造标准
    伸缩接头可作为一种管路补偿接头用于船舶管道中,主要补偿了管路所存在的涨缩现象。 船舶用伸缩接头在制作的时候标准主要由以下几点: 1、船舶用伸缩接头的套管和法兰盘的材料为20;螺栓材料为35;制动螺钉材料为2CR13。 2、一般状态下安装尺寸为L1,根据接头使用的目的,可行当调整L1的数值,但最大直不得超过1.5L1。橡胶圈材料:介质为油类的丁晴橡胶I-2,介质为水用氯丁橡胶III-2。 3、除介质为油类外,其他适用管路的伸缩接头的钢制零件就热度锌处理。
  • 双法兰管路补偿接头的执行标准
    双法兰管路补偿接头用于阀门管道中主要保障了管道的安全运行。 双法兰管路补偿接头是按照设计执行GB/T12465-2007《管路补偿接头》 法兰连接尺寸执行GB 2555《一般用途法兰连接尺寸》 压力试验执行GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》 包装、运输以及标志符合GB12220、GB12252的规定。伸缩接头主要由本体、伸缩套管、压盖、密封圈、螺栓组成。伸缩体、伸缩套管、压盖采用16MnR制造而成,密封圈采用丁腈橡胶密封,具有良好的水密性和气密性。紧固件为镍基不锈钢,耐磨 损耐腐蚀性强,使用寿命长。
  • 双法兰传力接头各结构执行标准
    双法兰传力接头各结构执行标准 1、GB4457-4460-84 机械制图 ​2、GB1182-1184-96 形态和位置公差 3、GB/T12465-1996 管路松套传力接头 ​4、GB/T17241.6-98 整体铸铁管法兰5、GB900-88 螺柱6、GB41-86 螺母 7、GB/T9876-98 给排水管道用橡胶密封胶料 ​8、GB/T3013-93 给水输配专用管件 9、GB50268-97 给水排水管道工程施工及验收规范 ​10、GB/Z343-84 热浸锌通用工艺 11、GB/T13384-92 机电产品包装通用技术条件 ​12、GB191 包装储运图示标志 ​13、GB/T13384 设备包装规程
  • 这种蝶阀安装是不是不需要法兰?
    这种蝶阀安装是不是不需要法兰?
    这种蝶阀安装是不是不需要法兰?
  • 那位有法兰标准,给我发一个。
    我有9119-2000和9115.1-2000现在需要10MPa的法兰。不确定9115.1行不?是不是好有9115.2?
  • 衬氟蝶阀主要材料及标准
    衬氟蝶阀主要材料及标准
    衬氟蝶阀采用带有球形密封表面的衬氟塑料包衬蝶板,配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能;该阀门操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿命;可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式,阀轴现端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制,从而达到产品结构紧凑、外形美观、工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触,更换阀轴时非常方便,阀门不需要拆离离管道即可完成。产品广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,特别是具有严惩腐蚀性介质的使用场合如硫酸、氢氟酸、磷、酸、氯气、强碱,王水等具有强腐蚀的介质。 D71F46系列中线蝶阀采用对分两片式阀体组合,阀座与阀体内衬一体化,阀门工作时,只有全塑阀座与衬塑蝶板与介质接触,阀门可承受衬里材料介绍的介质腐蚀,采用四极密封结构并在密封面处配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫,完全达到介质的零泄漏。对夹式衬氟蝶阀主要材料及标准:上下阀体:铸铁、铸钢、不锈钢、衬F46 、F3 阀座:铸钢 带杆蝶板:铸钢、不锈钢、衬F46 、F3
  • 橡胶接头配套对夹蝶阀法兰的选择
    对夹式蝶阀虽然阀体本身没有法兰,但通常在设计的时候会根据其口径和压力等级选用标准法兰夹住安装。也就是说对夹式蝶阀采用的也是标准法兰。如直接与橡胶柔性接头相连,管道的壁厚特别厚,有时就会导致阀门阀瓣无法全部开启,应在安装时引起注意,最好安装前组合一下。一般情况下大孔径的对夹式的蝶阀要特殊设计是因为标准法兰太浪费,一般情况下大孔径的管道介质压力都非常低用比较薄的法兰就完全够了。但是超过16公斤的橡胶软接头和对夹式蝶阀的使用必须采用蝶阀专用法兰或者对焊法兰,这种法兰的接口较小,一般在密封时候密封面较大,这样在对夹式蝶阀和橡胶接头密封时候,接触面积较大这样有很好的密封性,保证了对夹式蝶阀和橡胶接头即使安装有误差也能很好的密封。但是普通平焊法兰不行,普通平焊法兰一般套在管子上面使用一般只是在尾部焊接,端口处基本上没有什么处理,这样橡胶接头或者对夹式蝶阀内部一圈密封面根本没有有效的接触面,压力较大时候根本无法密封,这样是根本不可的。
  • 双法兰限位伸缩接头的设计制作标准
    国标双法兰限位伸缩接头的设计制作标准《管路补偿接头》 GB/T12465-2007《城镇给水用铁制阀门通用技术要求》 CJ/T3049-1995《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》 GB12238-2008
  • C2F型双法兰传力接头执行标准
    双法兰传力接头C2F或VSSJAF,两侧均采用法兰连接,中间通过增设的法兰短管及传力螺杆实现紧密连接。这一设计使得接头在安装与拆卸过程中具备了高度的灵活性与调节性。与传统的松套补偿接头相比,其最大亮点在于其“补偿量”的定义发生了变化——这里的补偿量并非传统意义上的管道伸缩补偿,而是指在安装及拆卸阶段,通过调整法兰短管与传力螺杆的位置,以达到最佳安装状态所需的调节空间。一旦所有螺母被均匀拧紧,整个接头便形成了刚性连接,有效传递轴心力,从而保护了与之相连的阀门、泵等关键设备免受不必要的应力损害。 在管道系统中,双法兰传力接头不仅能够确保管道之间的顺畅连接,还能在管道运行过程中,将因温度变化、介质流动等产生的轴向推力均匀分散至整个管道系统。这一功能的实现,主要依赖于其内部的传力螺杆与法兰短管。当管道受到轴向推力作用时,传力螺杆作为力的传递媒介,将推力直接作用于两侧的法兰上,进而通过法兰与管道的连接,将力分散至整个管道网络,避免了单点受力过大导致的设备损坏。同时,这种刚性连接方式也确保了管道系统的稳定性与安全性。 双法兰传力接头的安装过程虽相对复杂,但遵循
  • 求资料美标法兰标准ASME B16.24
    谁有美标法兰标准ASME B16.24 Cast Copper Alloy Pipe Flanges and Flanged Fittings急求!!!中英文都可以,版本最好是新点的,2001以上的
  • 伸缩器、伸缩接头焊接法兰制造标准
    GB/T9113~GB9124—2000 法兰标准 GB/T9113.1~GB/T9113.26—1988 整体钢制管法兰(1.6~42.0Mpa)GB/T9113.1~.2 整体钢制管法兰(平面)(1.6~2.0Mpa) GB/T9113.3~.8 整体钢制管法兰 (凸面)(1.6;2.5;4.0;2.0;5.0;10.0Mpa)GB/T9113.9~.15 整体钢制管法兰(凹凸面)(1.6;2.5;4.0;5.0;10.0;15.0;25.0;Mpa) GB/T9113.16~.20 整体钢制管法兰(榫槽面)(1.6;2.5;4.05.0;10.0Mpa)GB/T9113.21~.26 整体钢制管法兰(环连接)(2.0;5.0;10.0;15.0;25.0;42.0Mpa)GB/T9115.1~.36―1988 平面对焊钢制管法兰(0.25~42.0)MpaGB/T9115.1~.5 (平面)对焊钢制管法兰(0.25;0.6;1.0;1.6;2.0;Mpa)GB/T9115.6~.16 (凸面
  • 双法兰传力接头的法兰参照标准及压力范围
    双法兰传力接头的法兰参照标准有GB/T9115.1—2000《平面、突面对焊钢制管法兰》、GB/T9115.2—2000《凹凸面对焊钢制管法兰》及GB/T10746—1989《船用对焊钢法兰(四进位)》。 双法兰传力接头的压力有:0.6MPA,1.0MPA,1.6MPA,2.5MPA,4.0MPA,6.0MPA,10.0MPA.———将原来的4项对焊钢制管法兰标准与GB/T10746—1989整合为1项标准。我公司与普通标准相比:———根据EN1092-1:2007标准,将PN 标记的法兰公称尺寸范围从原来的DN10~DN3000扩大到DN10~DN4000;———根据EN1092-1:2007标准,将PN 标记的法兰公称压力范围从原来的PN2.5~PN160扩大到PN2.5~PN400;———根据EN1092-1:2007标准,PN 标记的法兰增加了O 形圈密封面型式;———根据EN1092-1:2007标准,对PN 标记的法兰尺寸数据进行了全面的修改;———根据ASMEB16.5—2009标准,对Class标记的法兰尺寸数
  • B2F型双法兰限位伸缩接头的规格标准
    双法兰限位伸缩接头与管道连接的方法有两种,一种是法兰连接,一种是焊接。法兰连接比较牢靠,承压能力较强。在进行法兰连接的时候,要保证管道口径与伸缩器的口径一致,这样管道上的法兰与伸缩器的法兰才能够很好地对应起来。在采取焊接时,焊缝需要一次完成,焊接时用氩弧焊打底,焊接时严禁烧穿管子,来回翻转,焊完完成后仔细检查管道没有什么问题,防止焊接对管道造成损伤。双法兰限位伸缩接头安装在管道上能够通过自身的轴向伸缩量来实现管道在运行过程中的轴向压力或震动进行有效的补偿,产品的质量符合标准,并且产品的各个组件都是严格按照相关规定执行,保证向用户提供专业有效的管道解决方案。 从这些方面看双法兰限位伸缩接头是否能够达到标准: 1、双法兰限位伸缩接头由限位短管,短管法兰的筒体质量应具备高强度的刚度性能,能够有效保护管道的安稳运行。 2、双法兰限位伸缩接头螺栓用碳钢固件应热镀锌处理,这样能够提高螺栓位置的抗氧化能力。 3、零件的表面不应有裂纹、结疤、折叠、分层等缺陷,并不得有擦伤、沟槽或碰撞形成的明显凹陷。 4、用于海水等腐
蝶阀法兰标准
蝶阀法兰标准专题,为您提供蝶阀法兰标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蝶阀法兰标准 相关的专业交流讨论,更多蝶阀法兰标准相关内容请访问
相关热门专题
碟形弹簧标准
蝶阀型号
