  • 丁腈橡胶废水二沉池跑泥严重,请求支援!
    丁腈橡胶废水二沉池跑泥严重,请求支援!
    本帖最后由 yanyang98 于 2013-7-23 17:15 编辑 我们一直都是化工废水,丁腈橡胶废水,我们是一个A池,两个O池,串联,A池的水直接就进O池了。现在好氧池的SV30只有15左右,而且上层很浑浊,放置一段时间后量筒底部的污泥还会浮到最上层。平时进水的COD在800左右,前几天进水COD只有300-400,不知道时不时丝状菌
  • 裕洋橡胶接头内部致密度高能承受较高压力
    裕洋橡胶接头内部致密度高能承受较高压力
    橡胶接头又叫做橡胶管软接头,柔性橡胶接头,橡胶软接头,可曲绕橡胶接头,高压橡胶接头,橡胶减震器,补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。 特点:内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。 优点:优质橡胶接头减少震动、降噪、轻巧。
  • 请教:密封R123用甚么橡胶?
    现要求一个R123输送泵,普通橡胶,丁氰橡胶,氟橡胶都有“润胀”现象,无法使用请问甚么橡胶可以和R123兼容?或者甚么泵可以输送R123?求高人指点!
  • 确定商场人员密度的问题
    在空调设计中确定商场人员密度时,请教各位专家,要考虑扣除商场货柜所占的面积吗?对于中小城市非商业中心,人员密度取多少合适?
  • 请问有搞过橡胶坝的人吗?
    请问下橡胶坝的底板砼可以先浇给排水管下面的,在浇全部可以吗?如果留了施工缝如何处理,注意些什么?还有橡胶坝从头到尾的施工及注意的事项,该如何做?有人知道吗,请给点意见好吗?先谢谢.
  • 如何能找到豆奶的密度和比热
    各位工程师们,大家好!小弟现在一难题需向各位求教,请问如何能找到豆奶的密度和比热,一个大概的数值也行。我知道豆奶在不同的温度和不同的调和比例的情况下密度和比热都是不同的,所以如果能得到常间的情况下的也行。小弟在这里先谢各位了。
  • 求助--橡胶抽拔棒的有关参数
    请问各位大侠谁能告知后张法桥梁预应力孔道成形构件之橡胶抽拔棒的有关参数如内外径、硬度、倒用次数、价格和使用方法等,总之,越详尽越好,不胜感激。。。。
  • 关于用电指标与功率密度
    电气技术措施用电指标与照明设计标准功率密度值之间是什么关系?比如:技术措施中,住宅负荷用电指标为:每平米50W 75W 100W 照明设计标准中,住宅照明功率密度值为每平米6W 7W为何功率值相差如此悬殊,请高手解答,谢谢!!
  • 关于经济电流密度的问题
    众所周知,经济电流密度是每平方毫米的载流量(A/mm2),是用来校验导体截面积选择是否合理的一种参数。其大小主要与导线的价格、折旧维护费及地区电价,年损耗小时数等众多因数有关。目前有关资料所提供的经济电流密度都是较老的数值。问题是:对于矩形母线,一般资料上都给出了2000A以下,2000A~3000A,3000A~5000A的经济电流密度,那么,1。有没有较新的资料规定的经济电流密度;2。对于5000A以上如何考虑经济电流密度?
  • 建筑密度的数值是如何规定的?
    计算一个单位是否能再新建工程考虑的很多,其中包括建筑密度;建筑密度在规范中有详细规定吗?如果有是如何规定的?请知道的老师前辈告诉我,我非常感谢大家!
  • 关于建筑密度问题的请教.
    请教各位同行一个问题.建筑密度是一个什么概念?有人说.是建筑基座面积与规划用地之比.那么.建筑基座面积是指首层建筑面积吗?它有没有包括台阶的占地面积,有没有包括散水的占地面积呢?
  • GAT487-2004橡胶减速垄
    GAT487-2004橡胶减速垄
  • 照度与照明密度的对应关系
    请教各位照度与照明密度的有什么对应关系?做设计时,我都是按照照明密度来计算灯具的数量的,但是有些规范只给出照度标准,例如,5LX,但是5LX究竟照明密度是多少呢,怎么样大概地估算,因为我看到好多人一看到照度,就知道照明密度是多少?怎么大概估算?望大家赐教.
  • 照度与照明密度的对应关系?
    请教各位照度与照明密度的有什么对应关系? 做设计时,我都是按照照明密度来计算灯具的数量的,但是有些规范只给出照度标准,例如,5LX, 但是5LX究竟照明密度是多少呢,怎么样大概地估算,因为我看到好多人一看到照度,就知道照明密度是多少? 怎么大概估算? 望大家赐教.
  • 请教照明密度的对应关系?
  • 关于橡胶坝综合单价咨询
    由于工程处于前期阶段,想咨询一下橡胶坝的综合单价是多少,坝高2m、3m、4m的综合单价分别是几万元/m,综合单价含泵房、土建结构部分、橡胶坝等所有的费用,如果含消力池、海曼的费用最好。河道的总宽度约20米。感谢各位的支持!
  • 热水在不同温度下的密度
    热水在不同温度下的密度
  • PE管的密度影响PE管的特性
    PE管的密度:这是决定PE管特性的主要变量,虽然被提到的4种变量确实起到相互影响作用。乙烯是聚乙烯主要原料,少数的其它共聚单体,也经常用于改进聚合物性能,对PE管,以上少数单体的含量一般不超过1%-2%。共聚单体的加入轻微地减小了聚合物的结晶度。这种改变一般由密度来衡量,密度与结晶率呈线性关系。中密度PE管密度范围0.926~0.940g/CC。 PE管材具有最高密度、最大的刚度,良好的防渗透性和最高的熔点,但一般具有很差抗环境应力开裂。ESCR是PE管抗由机械或化学应力所引起的开裂性的能力。更高的密度一般改进了机械强度性,例如拉伸强度、刚度和硬度;热性能如软化点温度和热变形温度;防渗透性,如透气性或水蒸气透过性PE管密度主要是受共聚单体加入的影响,但较少程度也受分子量影响。高分子量百分数使密度略有降低。例如,在一个较宽分子量范围内均聚物具有不同的密度。
  • 橡胶防老剂废水如何处理?
    我们公司要上新项目,生产橡胶防老剂RD,每天产生废水量40m3,初始COD21000,所含有机物主要为苯胺,RD单体及其异构体,NaCl浓度10%-14%,pH10-11,求大虾们赐教处理工艺,谢谢
  • 桥梁橡胶充气芯模如何使用
    桥梁橡胶充气芯模如何使用
    本帖最后由 li_yang_chu 于 2013-3-29 07:37 编辑 桥梁空心板芯模简介 桥梁空心板芯模是一种大型的橡胶气囊产品,主要用途是作为桥梁空心板的内模辅助混凝土浇筑使用;现在的气囊型桥梁空心板芯模工艺已经十分成熟,相对传统的钢模和木模,它具有运输使用方便,可以循环使用(可以循环使用60-120次,根据施工人员使用熟练程度),大大降低施工成本。 桥梁空心板芯模的使用方法 在空心梁板的钢筋笼及外模检查无误后,方可浇注混凝土;混凝土的浇注、振捣、配料等与实心混凝土预制构件基本相同。 使用桥梁橡胶充气芯模浇筑桥梁板的工序为:钢筋笼
丁腈橡胶密度
丁腈橡胶密度专题,为您提供丁腈橡胶密度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与丁腈橡胶密度 相关的专业交流讨论,更多丁腈橡胶密度相关内容请访问
相关热门专题
丁腈橡胶板
顶层公寓
