  • 关于定额换算的一个问题
    定额 [9-76 ] 水泥砂浆无分格缝20mm 防水屋面 工程量为637.4m2 的材料如下:(1)水泥砂浆1:3 ,定额含量是0.1;(2)水 , 定额含量0.06 ; 现一圆弧形屋面要求12厚1:3水泥砂浆打底,1:2.5水泥砂浆抹面,我不知道怎么来换算?看到别人[9-76 ]换算后的定额材料如下:水泥砂浆1:3 ,定额含量已换算为0.1 ;水泥砂浆1:2.5,定额含量为0.102 ;水含量不变为0.06上面1:3的水泥砂浆的定额含量是不是把12*0.202/20=0.1212 啊?水泥砂浆1:2.5的定额含量到底是怎么计算出来的呢?希望得到大家的帮助我是江苏的
  • 关于靠船立柱定额换算的问题
    在04版沿海港口水工建筑定额里,靠船立柱的规格最大只有800*16的,但是施工图上要求的是1000*18的,请问这种情况下如何换算呢?如何套定额呢?请教各位大牛
  • 什么情况下应进行定额换算?
    定额换算工作的原则:换算是施工图预算应用定额内容与施工图取得一致的过程。实质上,就是根据定额的规定,对原项目的工、料、机械进行调整,从而改变项目的预算价格,使它符合实际情况的过程。换算必须具备的条件:(1)必须是设计和施工图要求的内容与定额项目内容不符或缺项的。(2)定额规定允许换算或定额管理部门同意换算的。(3)定额项目中所列的材料、使用机械的规格与施工图要求不符的。
  • 定额换算出现这个问题如何解决?
    定额换算出现这个问题如何解决?
    定额换算出现这个问题如何解决?(图一) 这种情况下,在套定额时不能直接输入数据进行换算;需套完定额之后,在标准换算输入数据,点击保存即可。(图二)
  • 四种常见定额换算,都来看看!
    四种常见定额换算,都来看看!
    四种常见的定额换算1、砌筑砂浆换算2、抹灰砂浆换算3、构件混凝土换算4、楼地面混凝土换算定额换算原因、特点及公式1
  • 定额中人工级配砂石换算
    山东省消耗量定额中级配砂石含量为石子.911砂子.488,比例大致为2:1,而设计要求砂子:石子为2:1,请教各位老师,应当怎样换算
  • 浙江2003定额换算方法实例
    浙江2003定额换算方法实例
  • 悬赏---有关定额换算的一个问题求助(有图)
    问题:题目中要采用C20(40)混凝土,但是定额子目(6-276)中只有C15混凝土,然后解题过程中列出:”C15混凝土单价=183.25(元),c20混凝土单价=192.94(元)“我要问的是:定额中没有C20混凝土,怎么得到”C20
  • 实际施工的砖规格与定额不一致,怎样换算
    问题补充:浙江03定额中,3-35中的多孔砖(240*115*90)的含量为340块(含损耗),实际施工中的多孔砖规格是190*90*90的,那么实际施工的多孔砖(190*90*90)的1立方含量是多少?
  • 片石混凝土预算定额片石掺量换算的方法
    〖提示〗:本例题解析片石混凝土定额的片石掺量换算的方法片石混凝土定额是按一定的片石掺量编制的。当设计图纸的片石掺量与片石混凝土定额的片石掺量不同时,就必须按设计图纸的片石掺量对定额进行换算,这就是片石混凝土定额片石掺量换算。其换算方法举例说明如下:【题】 试确定用15号片石(掺量20%)混凝土施工拱桥桥墩定额,拟采用350L混凝土搅拌机拌和混凝土。【解】:(1)求原定额片石、混凝土的数量:查原定额[457-4-6-2-6],其中C15片石混凝土10.20m3,其片石掺量为15%(见第六节说明第2条):即原定额10.20m3片石混凝土片石实体:10.20×15%=1.53m3(不是堆方),混凝土实体:10.20×85%=8.67m3。(2)求原定额中每m3片石实体材料定额用量(片石用堆方数量,且计入了场内运输及操作损耗2%)。查原定额[457-4-6-2-6],片石材料定额用量为2.19m3,则每m3片石实体的片石材料定额用量为:2.19÷1.53 = 1.43(m3)(3)求15号片石(
  • 精讲预算定额换算(讲解)[已阅到38楼]
    精讲预算定额换算(讲解)此资料内部文件缺少下载下来是打不开的请各位暂等下载我已通知楼主更新了[ 本帖最后由 zjb1983926 于 2011-3-8 10:55 编辑 ]
  • 建筑工程预算定额换算讲解及实例
    建筑工程预算定额换算讲解及实例
    建筑工程预算定额换算讲解及实例
  • 求江苏造价员考试试题定额换算详解
    各位前辈: 鄙人造价学徒一枚,现准备考江苏省造价员,看了以前的试卷,定额换算那一段不太明白,跪求前辈赐教定额换算的心得和相关方法。万方感谢!
  • 定额中机械台时和机械台班及人工工时和工日怎么换算?
    在以前的定额中都是机械台班,新定额都是机械台时,怎么换算呢,我只看到过92安装定额和02安装定额中有这两者的换算,建筑工程中机械和人工怎么换算呢?是不是一样的,有没有什么依据,谢谢.
  • [已结帖]25*60油膏灌缝定额的换算系数是多少?
    某工程伸缩缝灌建筑油膏,设计断面为25*60mm,定额断面为30*25mm。则在进行定额换算时,材料换算系数是多少?0.5/1.2/2.0/2.4?
  • 第10讲建筑工程预算定额的换算一
    第10讲建筑工程预算定额的换算一
定额换算
定额换算专题,为您提供定额换算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与定额换算 相关的专业交流讨论,更多定额换算相关内容请访问
顶棚平面图
定额基价
