  • 1个膨胀水箱可以同时给2个系统定压吗
    碰到一个系统,集合了膨胀水箱的所有问题。空调主机安装在13楼顶,膨胀水箱高于空调管路约3米,同时对空调水系统和卫生热水系统进行定压,同一个膨胀水箱,2根独立的膨胀管,请问这样合理吗?另外,空调水的膨胀管是直接连至水泵入口?还是回水管最低点?
  • 膨胀水箱与系统定压问题
    一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下
  • 关于定压罐与膨胀水箱问题
    经常能见到这样的系统:不管系统大小机房设置定压罐和补水泵系统,在系统顶楼再设置一个膨胀水箱,大家觉得有必要这样设置吗?理由是什么? 况且定压罐的设计与补水泵的设置有很多相同之处,膨胀水箱安装位置比系统静压高1~2m,而补水泵扬程也是比静压高1~2m,他们的作用是 否相同呢?假如相同的话,我能否把补水泵去掉,在顶楼设置一套软化水装置往膨胀水箱里补水作为补水系统用呢?[ 本帖最后由 lilai117 于 2009-9-3 13:59 编辑 ]
  • 关于闭式膨胀水箱定压补水的问题
    以前一直没有设计过闭式膨胀水箱,但是现在厂区要设集中动力房,厂房及宿舍的高度远高于动力房屋面,且距离较远,只有选用闭式膨胀水箱定压补水,空调冷水、空调热水、采暖热水都要设,我可不可只设一套膨胀水箱,按最大补水量好了,流量我查手册会计算了,三个系统的水泵扬程都是50左右,我想请教一下,定压补水泵的扬程该选多大呢。以采暖热水系统为例,我选的是汽-水板换,由于担心水泵压头高造成板换工作压力过高,所以将板换安装在水泵吸入端,请问:这样可以吗?如果可以,那膨胀水管应该接在何处呢?是接在板换的进水管上,还是接在水泵和板换之间的进水管上呢?谢谢,由于系统还要设计软化水系统,烦死了,我是不是可以将软化水设计成开式的?设一个软化水箱,闭式膨胀水箱的补水直接利用变频补水泵从软化水箱吸入?或者,这个系统该如何集成到一起?谢谢!
  • 关于膨胀水箱的一些问题
    想问一下膨胀水箱的工作原理是什么?箱体内是什么?那它的定压是怎样实现的?它的膨胀管和循环管是怎么个接法。。还有就是在空调系统中是用膨胀水箱好还是用定压膨胀罐好。。。
  • 【请教】膨胀水箱与系统定压问题
    本人初学者,一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下。
  • 关于膨胀水箱的定压点位置的确定
    关于膨胀水箱的定压点位置的确定
    一般水箱都是第一幅图的接法,但是有一种说发,说定压点接在蝶阀和过滤器后边不好,原因是当过滤器脏堵了,水泵的气蚀发生概率要大很多,那我就想按第二种接法,有这样接的吗?
  • 膨胀水箱的外形为什么外凸
    膨胀水箱的外形为什么外凸
    看到许多屋顶膨胀水箱,都做成球面外凸的形状,请问,是什么原理呢?
  • 膨胀水箱老是溢水怎么办?
    膨胀水箱老是溢水怎么办?
    有一砖窑厂利用窑炉排出的余热,通过余热锅炉将水加热,用于厂房和职工住房的采暖洗澡等项服务。该系统已运行一年多,原系统为承压运行,补水泵定时补水,运行中压力高,没有安装安全阀,又不是定压补水,系统存在安全隐患大。今年在供暖前,对该系统进行了改造,因是平房供暖,由承压运行改为常压运行,新增一个膨胀水箱,同时,膨胀水箱又是补水箱,箱内装有浮球阀自动补水,拆除定时补水泵,在管路高点装有手动排气阀,住房供暖已有一段时间了,系统还算正常,有时循环泵长时间停止,膨胀水箱有溢水出来,因水温太高,体积膨胀水箱溢水是正常的。近几日厂房开始供暖,打开回水管道上的阀门给厂房供暖,就出现了百思不得其解的问题,膨胀水箱老是不断地往外溢水,往厂房供暖回水管道上的阀门就不能打开过多,开多一点水箱就溢水不断,开上十分之一,水箱不太溢水了。这种现象的发生问题出在哪里呢?一是膨胀水箱的容积不够;二是膨胀水箱接入回水管上的连接管过细;三是连接管不在水箱底的中间位置;四是膨胀水箱没有连接到循环泵的入口处;五是补水用的浮球阀安装位置过高。说明厂房供暖管路为并连,住房供暖管路为串连,发张该系
  • 有关膨胀水箱防雷的问题
    我们在工程验收中,监理说我们的膨胀水箱高过了天面避雷网,要我们降低高度,但是我们发现楼的女儿墙太低,我们即使把水箱放在天面上,仍然会高出他们的避雷网,后来我看了一些工程的图片,发现也并不是所有的都低于避雷网,不知各位大侠如何看这个问题。我当时想把对方的避雷网加高,或是直接在我们的水箱上安装避雷线,不知道行不行,请高手指点。
  • 请教关于膨胀水箱的位置?
    各位大侠,我知道膨胀水箱应该放在系统的最高点,现在做的一工程属于小型的模块水机(制冷量65KW),空调区域在一层和二层,三层以上为民宅,我考虑把水箱放在二层的棚里,由于高度还受限,可不可以把水箱高度降低一些,让长和宽增加一些,保证容积不变,有什么影响吗? 先谢谢了
  • 膨胀水箱的材料一般选用什么?
    膨胀水箱的材料一般选用什么?有资料说用钢板的,用玻璃钢的,究竟哪种材料合适些,还有就是如果自己制作,要注意什么,冷冻水管路中,用膨胀水箱会不会对水温有影响,本人是新手,望各位大侠解答哈。
  • 关于膨胀水箱、定压罐、补水装置的作用与异同
    各位师兄、师姐啊,小弟在此有一疑问想要请教大家啊,小弟一直弄不明白膨胀水箱、定压罐、补水装置在中央空调系统中具体都是什么作用,什么区别,还有如何在系统中连接?另外还有软水处理器都有及部分组成,是不是有一个储水箱来储存处理完的水啊,那么对于中央空调系统补水应该就要补在软水处理器前了呗,那么膨胀水箱、补水水箱、定压罐等等的........唉,晕了,真心求助,小弟不甚感激!
  • 请教:空调系统采用定压补水还是膨胀水箱好
    现在大部分设计师均是选择采用定压补水装置,均无考虑使用高位膨胀水箱,个人觉得还是采用高位膨胀水箱,既安全可靠,又节省运行费用!不知大家有任高见!
  • 不用膨胀水箱,也不用定压罐,而改用什么补水?
    小弟遇到个工程,不用膨胀水箱,也不用定压罐,而是用一个定压阀,和一个止回阀,加一个旁通水管来实现!工作过程是这样的,先定压,当低于该值,就补水,反之,停止.你会问要是系统的水压大于定压阀的压力,即自来水停水,水会怎么流动,这时候止回阀就可以工作.当思路是这样的.但在安装调试的时候,问题来了.先才定压到设定的值之后,压力继续升高.没有定压的作用,怎么回事.大家说,这种做法有什么问题,可以吗,违反什么原理没有,小弟洗耳躬听!
  • 【讨论】膨胀水箱为什么会溢水?
    我有一个改造的项目,业主之前是用的一个大冷水系统,为了在下班后有部门能用上空调,我在原有的系统上并入一个小的风冷机组系统,在主管是用电动蝶阀互锁切断进行转换,末端还是用原有的系统。我在新加的系统上为了定压同时也为了补水方便也在高于风冷机组约7米处装了一个膨胀水箱,但在运行时于水箱处有溢水,是否原有系统的压力过大?原系统的最高点到新装风冷机组处约有80米。
  • 提问:关于膨胀水箱的问题
    建筑热水供应系统中,开式上行下给式,有膨胀管和膨胀水箱。膨胀水箱容积计算中涉及的系统内水的最大温差是指热水跟什么水温度的差值(冷水or回水)? 看书无比纠结中~~~烦请各位帮忙啦!!
定压膨胀水箱
定压膨胀水箱专题,为您提供定压膨胀水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与定压膨胀水箱 相关的专业交流讨论,更多定压膨胀水箱相关内容请访问
