  • 关于铜管的施工技术措施
    有那位大哥知道关于铜管的相关资料,最后好是关于薄避挤压制钢管方面,采用软钎焊和硬钎焊方面的施工技术措施。赐教些,小弟在这先表示感谢,
  • 浅谈混凝土冬季施工技术
    我国许多地方有较长的寒冷季节,但是由于受工期制约,许多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。当环境温度降到4℃时,只要采用适当的施工方法,避免新浇混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得像在天暖施工时的效果。本文主要介绍了冬季施工原理、施工技术以及施工安全。
  • 清水混凝土施工技术措施
    【摘  要】本文结合在徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程实践中的经验,对清水混凝土施工过程中的模板、钢筋、混凝土浇筑及质量缺陷与预防措施等各个环节的控制要点及技术保证措施进行阐述,介绍了保证墩墙清水混凝土的质量经验。         【关键词】清水混凝土;施工技术    1 概述   清水混凝土系一次成型,不做任何外装饰,直接采用现浇混凝土的自然色作为饰面,因此要求混凝土表面平整光滑,色泽均匀,无碰损和污染,对拉螺栓及施工缝的设置应整齐美观,且不允许出现普通混凝土的质量通病。清水混凝土的成败主要取决于模板的质量、工艺、混凝土原材料的质量、混凝土的配合比、浇筑质量以及后期养护等。本文结合徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程H标段施工情况予以介绍清水混凝土的质量标准、常见的质量缺陷及其监控对策等。   徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程H标泵站工程位于徐州市铜山区柳新镇张古山大桥北,湖西航道与顺堤河之间,是刘湾水厂原水管线改扩建工程中主要的建筑物。建设主要内容为吸水井,吸水井墩墙
  • 容辰庄园的施工技术措施
    容辰庄园的各种施工措施
  • 关于加强冬季施工安全技术措施的通知
    各项目部: 冬季施工马上来临,为切实做到“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,预防安全事故的发生,特要求各项目部立即做好如下要求,根据工程的实际情况,编制《冬季施工安全技术方案》,并报公司安全部门进行审批。 1、严格执行新的施工用电验收规范JGJ46-2005,严格执行“三级配电、两级保护”,的要求,及冬季施工的有关安全用电的要求执行,同时工地严禁利用电炉子、电褥子以及用木炭烤火取暖。 2、脚手架上、下人的梯道应有防滑措施,并应及时清除冰霜,同时在解冻期间应随时检查脚手架的稳定情况。 3、砌筑时,掉在脚手架上的砂浆、碎砖等应随时清除,下班前必须打扫干净,以防拌跌,坠落伤人。 4、跨度较大的梁及1.5m 跨度以上的过梁和支承悬墙的结构,在解冻前必须在结构下面加设临时支柱,以支承结构上砌体的全部重量,并随砌体的沉降,调整临时支柱上的楔子,严防墙体开裂而坍塌。 5、在解冻期内应对砌体采用防倾斜的临时加固支撑。硬化的初期,临时加固支撑应继续留置,时间不少于5 天,在墙体全部解冻,且砂浆未达到设计强度的20%时,应暂停上部的一切施工。
  • 特殊地段的盾构施工技术措施
    广州西场站—西村站地铁区间施工标段,沿线两侧为密集民居、酒店、办公楼、商店等,交通繁忙,上部地面为环市西路,区间线路穿越广茂铁路,地形平坦,略有起伏,其中有岩溶和溶蚀空洞、内环高架桥桩、基岩球状风化体地段(风化深槽)、泥质粉砂岩、上软下硬岩段等特殊地段。其中广州火车站—草暖公园区间段下穿过广州火车站广场,到达草暖公园,施工难度大。根据现场实际情况,做出相应的盾构施工技术措施。 1、盾构通过岩溶和溶蚀空洞 本工程隧道左右线均存在岩溶和溶蚀空洞,左线溶蚀空洞约为0.8m高,右线在YCK7 522和YCK7 576处存在溶蚀空洞,其中较大的溶蚀空洞为2.7m高,对盾构掘进造成极为不利的影响,极有可能发生突泥、突水、地面沉陷
  • 三峡基坑开挖施工技术措施
    三峡基坑开挖施工技术措施
  • 高压竖井砼施工技术措施
    高压竖井砼施工技术措施一、工程概况***********电站高压竖井位于引水隧洞末端,中心点为引12+342.408桩号,包含上、下弯段和中间井身段,井身段总高346.45m,位于EL198.700~EL545.150高程范围,井身衬砌断面为圆形φ4.7m, EL198.700~EL362.000段和EL540.150~EL545.150段衬砌厚度为60cm,EL363.000~EL540.150段衬砌厚度为50cm,中间1m为过渡段,除竖井井身段顶部5m以外,其余井身段配筋皆为单层(内层)钢筋。设计固结灌浆为入岩3.5m排距2.5m每排8孔,自上而下灌浆压力有2.5 Mp、3.5 Mp、4.5Mp、5.7Mp四种。设计主要工程量为:C30砼3137.1m3,钢筋制安230.2t,固结灌浆3864m。根据引水竖井施工方案,竖井施工分三段进行,调压井为I段,高压竖井为II段、III段,II段、III段之间设9m岩塞段避开上下两段施工的干扰。施工通道分别从引水上平洞、竖井施工支洞、竖井施工支洞旁洞、引水下平洞直接到达竖井EL557高程、EL369高程
  • 浅析水利枢纽工程混凝土冬季施工技术管理措施
    【引言】托什十河秋格尔引水渠首枢纽除险加固工程位于托什千河下游河段,奥特贝希乡与亚曼苏乡之间的托什干河干流上,为拦河式引水枢纽;是乌什县最重要的水利工程,是阿克苏地区四个大型引水枢纽之一。它是集灌溉
  • 建筑雨季施工技术措施的若干思考
    摘要:雨期施工主要应做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。比如基础工应开设排水沟、基槽、坑沟等,雨后积水应设置防护栏或警告标志,超过1m的基槽、井坑应设支撑。一切机械设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方,要搭设防雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接零。等等。同时,做好雨后整改工作也很重要。对雨淋后的砖,如含水量较大的要晾干后再使用。对暴雨、大雨冲刷严重的砌体要拆除重砌。对遭雨冲刷的新浇筑的砼,应经有关部门鉴定或处理后才能继续施工。雨后对模板和支撑要进行认真检查,特别要注意支撑的底部是否有松动沉降现象,以便及时采取措施。 本文关键字:雨季;施工;措施;安全 一、雨期施工特点 雨期施工的特点包括不确定性、突然性、雨期长,所以应做好准备工作,也要重视雨期施工的无边际组织:(1)编制施工组织计划时,要根据雨期施工的特点,将不宜在雨期施工的分项工程提前或拖后安排。(2)合理进行施工安排。做到晴天抓紧室外工作,雨天安排室内工作,尽量缩小雨天室
  • PHC管桩斜桩嵌岩施工技术与措施
    论文简介:通过广州珠江电厂煤码头技术改造工程PHC 管桩斜桩嵌岩施工的成功实例, 全面介绍该工程的地质条件、施工方法、施工工艺等, 为PHC 管桩斜桩 投稿网友:gogotong 上传时间: 2013-07-18
  • 北方房屋建筑冬季施工的技术措施
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 22:01 编辑 一个工程的开始到结束都有时间的限制,所以施工周期的长短对一建筑项目效益的影响是非常重要的,在工程建设施工过程中,根据工程建设的进度需求,有时不可避免的要冬季施工。那么按照《建筑工程冬期施工规程》IGj104-97规范规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,若采取的措施不当,极易给工程质量造成隐患或出现质量事故,所以房屋建筑工程应尽可能在高于5℃的气温条件下施工。因为其承重墙体强度增长主要靠水化作用,水结冰时,水化作用停止,而且水结冰时,体积会膨胀,促使混凝士结构松散破坏,因此,当昼夜平均气温低于-5℃时,应停止施工。当昼夜平均气温在5℃至-5℃之间,则应采取措施加以保护方能施工。 一、冬期施工前一定要做好施工前的准备工作 要提前收集施工地冬期气温变化的资料。准备好施工的技术方案及施工的材料。根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97)规范规定,当室外日平均气温连续5
  • 冬季水利工程的施工技术要点
    冬季水利工程的施工技术要点
    水利工程施工项目作为基础设施建设体系中至关重要的构成部分之一,其施工作业的开展具有周期较长、施工任务繁重、施工进度较快以及工作强度大等多个方面的特点。更为关键的是,为了能够确保水利工程项目在汛前能够完成施工,同时具备度汛能力,因此难以避免在冬季不良气候条件下展开施工的问题。而冬季低温的特殊气候条件也会给水利工程施工带来不良的影响,若处理上稍有不慎,则势必会给整个水利工程项目的施工质量以及施工进度带来不良后果。故而,对冬季水利工程的施工技术要点进行分析意义重大。 1 土方工程施工技术 土方工程作为水利工程中最关键性,同时也是最基础的施工阶段,原则上来说需要尽量避免在冬季进行施工作业。若受到客观条件的影响,必须在冬季进行土方施工作业,则首先需
冬季施工技术措施
冬季施工技术措施专题,为您提供冬季施工技术措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冬季施工技术措施 相关的专业交流讨论,更多冬季施工技术措施相关内容请访问
冬季施工规范
冬季施工注意事项
