  • 冬季施工注意事项及措施
    当室外平均温度连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工。进入冬期施工时,应严格按照JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》的要求进行准备和施工及质量检查和验收。 根据现场实际情况,可利用负温砼法+蓄热法进行冬期施工。利用高效防冻外加剂掺入砼中,对水等原材料进行加热,使砼出罐温度控制在15-20℃左右,入模温度控制在5℃以上。入模成型后,用1层塑料薄膜加2-3层草袋保温养护,并严格测温。根据测温情况,拆膜时间应为4-5天。 一、原材料选样 1、 水泥: 优先选用R型32.5级或42.5级普硅水泥。 2、砂石: 尽量选用低含水率的合格砂石。 3、外加剂: 应严禁使用Cl-及Na+型外加剂。采用LST-205 型砼早强防冻外加剂。掺量4%。 4、水:水应予以加热,水温60℃左右。 二、 搅拌 原则:尽量减少搅拌过程热损失,并保证水泥不假凝。
  • 冬季油漆施工注意事项有哪些
    冬季油漆施工注意事项有哪些
    熟悉涂料行业的人都知道,油漆可是一种很“娇贵”的建材,温度一旦过低,他就会“罢工”,尤其外墙乳胶漆在冬季施工时常会出现开裂的情况,所以喷涂涂料时一定要严格按照产品说明的温度进行。一般来说,油漆施工的环境不宜低于5℃,常用的混合涂料应在0℃以上,而清漆则是不低于8℃。一些业主愿意在冬季开着暖气进行装修,室内温度虽然提高了,但户外的气温仍然是低的,在相对过大的高低气温的强烈对抗下,极其容易破坏乳胶漆。 因
  • 冬季施工注意事项-建筑模板
    冬季施工注意事项-建筑模板
    建筑模板工程是工程建设过程中的关键工序,是保证新浇混凝土成型的有效措施。那么冬季施工,模板工程各阶段都应该注意哪些要点呢?下面整理了相关要点,希望能为您提供帮助。 模板施工管理 模板工程主要遵循实用性、安全性、经济性等原则,充分考虑模板及其支架自重,施工荷载,施工人员及施工设备荷载,混凝土浇筑、振捣产生的模板侧向压力等要点,以保证模板具有足够的承载能力、刚度和稳定性,使其在施工中不变形,不破坏,不倒塌,从而制订出合理有效的模板方案。 若在冬季施工,应还应及时做好冬季施工技术交底,确保模板工程每个工序按规定、规范、技术措施组织施工,并还应做好相应的冬季
  • 冬季防水施工要点及注意事项
    随着冬季的来临,气温逐渐降低,天气条件变得较为特殊,而防水工程在这样的季节里也面临着一些挑战。做好冬季防水工作,对于保证建筑物的防水性能、延长其使用寿命至关重要。以下是关于冬季防水施工的一些要点及需要注意的事项。一、施工前的准备工作
  • 冬季施工安全有哪些注意事项?
    冬季施工安全有哪些注意事项?
    施工周期的长短对一建筑项目效益的影响是非常重要的,在工程建设施工的过程中,受气候环境的影响,加上工程建设进度的需要,有时不可避免的要在冬季施工。但是冬季的天气干燥、多风多雪天气,是各类生产安全事故发生的高峰期,施工的难度和潜在的危险因素较多。接下来计支宝就为大家整理了冬季施工安全的相关注意事项,希望对大家有所帮助。 一、现场防火 1.严格执行用火申请管理制度。禁止交叉作业时使用电气焊和明火,如必须使用需编制专门的安全专项[url=]方案[/url],并经相关人员签字、审批。
  • 土工格栅在冬季施工中的注意事项
    [size=13.3333px][size=13.3333px]如何规定土工格栅的“冬季施工期”及其施工细节:[size=13.3333px]在不同的环境中都有自己不同的保护色。土工格栅在不同环境中,都有着不同的施工方法。[size=13.3333px]在反复冻融地区,昼夜平均温度在-3℃以下,连续10天以上时,进行路基施工称为路基冬季施工,当昼夜平均温度虽然上升到-3℃以上,但冻土未完全融化时,还按冬季施工办理。需要注意一下细节:[size=13.3333px]双向拉伸土工格栅产品[size=13.3333px]路基在冰冻前应进行现场放样,保护好控制桩并树立明显的樗,
  • 冬季装修施工注意事项及解决办法
    冬季装修施工注意事项及解决办法
    冬季装修虽然存在不少弊端,但还是有很多消费者更看重在淡季装修的好处,于是选择入冬后再开工。据了解,目前很多装饰公司对于冬季装修制定了相应的施工规范,克服冬季施工的弊端。难题1:涂料干得慢 季气温低、阳光弱,墙面所刷涂料不易干,日后容易出现细如头发的裂纹。 解决办法:涂层减薄 墙面处理通常需要涂刷界面剂、找平、贴布、两遍底漆、一遍面漆这5个步骤,前一个步骤处理完毕后,必须干透后才能进入下一个步骤,否则日后墙面将会出现开裂、起鼓等现象。 在冬季,涂料的施工环境温度通常要求在5度以上,因此,墙面涂刷作业在上午10点至下午4点之间进行为宜,施工过程中尽量减少开窗的次数,以避免涂料冻结 或过度风干。同时,在冬季施工时,每层涂料不宜涂刷得过厚。冬季干燥,外层风干较快,如果涂层很厚,由于温度低,内层很难干透,于是日后出现空鼓、开裂以 及墙面不平等现象的机率将会增加。
  • HDPE克拉管冬季施工的九大注意事项
    在低温条件下进行管道施工,若操作不当极易导致管材破裂,那么为了保证克拉管施工质量,我们应该注意些什么问题呢?今日都得利管业根据多年施工经验,和大家聊聊新型管道克拉管冬季施工注意事项的那些事儿。 克拉
  • 冬季钢结构施工需要注意事项
    冬季钢结构施工需要注意事项
    冬季钢结构施工需要注意以下几点: 1、在施工时,应加强施工现场的管理,避免施工区域作业面存水、结冰,对钢结构安装现场内的运输道路、钢梁顶面均需采取防滑措施,确保运输畅通。 2、在冬季运输、堆放钢构件时采取的防滑措施,钢构件堆放场地应平整而坚实无水坑,地面无结冰。构件叠放时,构件应保持水平,垫铁放在同一垂直线上,并防止构件溜滑。 3、钢结构安装前除按常温规定要求内容进行检查外,尚应根据负温度下条件的要求对构件质量进行详细复验。凡是在制作中漏检和运输、堆放中造成的构件变形等,偏差大于规定影响安装质量时,应在地面进行修理、矫正,符合设计和规范要求后方能起吊安装。 4、在负温度下绑扎、起吊钢构件
  • 路桥工程冬季施工应注意事项
    1、当工地昼夜平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,砼工程按冬季施工办理。
  • 水管施工要求及注意事项
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427964&topID=114897一.给水管施工要求及注意事项1.厨房卫生间地面上原则上不允许布管,特殊除外。2.冷、热水管埋入墙内的深度为冷水10㎜保护层,热水15㎜保护层。地面10㎜保护层。3.平行地面铺设于墙内,上面为热水管,下面为冷水管,两管间距不小于200㎜、冷水管离地面变度不小于300~`400㎜,布管要求横平、竖直,误差±5㎜,布水管前做防水2遍。4.垂直地面铺设于墙内冷热混合水龙头,左侧为热水,右侧为冷水。5.冷热混合花洒笼头的水管的间距;150㎜~160㎜左右。6.洗手盆龙头位置应离面500~550㎜。洗菜盆笼头是450㎜~500㎜左右。7.浴缸上水龙头给水位置在浴 缸上部面150~200㎜处。8.给水管埋封水泥砂浆前应进行打压测试渗涌,打压为供水压力的1。5倍,即0、6-0。9MPA、稳压20分钟,管内压力下降小于0.05MPA,常规做法,合格型。二、排水管:(PVC)
  • 浴室施工的六点注意事项
    一、门槛 门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有: 1)门槛上平面要往浴室内侧倾斜,以使水珠可顺利滑向浴室内侧; 2)门槛要和门框同宽,且门框要和墙壁厚度相同,这样在铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口的机会也就相对地减少了。 二、地面防水 防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20公分,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。 三、地砖铺设 地砖铺设的要领有三: 1)要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口; 2)地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐; 3)浴缸前墙采用砖砌贴瓷砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。 四、洗脸台面 洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表
  • 后浇带设置依据及施工注意事项
    一、后浇带混凝土的理解及选用对于后浇带至今没有具体而明确的定义,它的作用到底有哪些,有多大,又有什么理论和计算的依据,是没有任何人能够解释清楚的。所以这方面的学术争论和技术研讨一直在延续。所以,要根据实际情况,进行具体分析,合理的采用。我个人的理解,后浇带最主要的作用,就是解决施工中出现的温度问题。因为在施工过程中,浇筑的混凝土要释放大量的水化热。施工期间混凝土中释放的水化热,所产生的温度应力应该占到总温度应力的80%以上。实际上我们所做的施工缝也具有相类似的功能,只不过施工缝连续施工的间隔比较短,部分温度应力没有得到充分释放罢了。这也就是为什么所有规范都要求,后浇带必须在主体混凝土浇筑28天以上才能浇筑的真正意义。故,后浇带对于解决温度应力的作用是应该成立的。后浇带是否可以解决沉降问题,是学术界争论最多的问题。因为对于不均匀的地质条件,各建筑物的沉降量会是不尽相同的。如果发生相对的沉降差,那后浇带一定会出现不同的沉降变形,后浇带中的钢筋就一定要产生附加的瓒余应力。这个部位一定是结构最弱部位之一。之所以有人提出后浇带可以解决沉降变形的理由,是源于地基规范的
  • 真石漆施工十大注意事项
    (1)为了保证涂层的整体性,底涂料、主涂料应为同一生产企业的产品; (2)基层处理 1.水泥层养护期需在20天左右,干燥、平整(二公尺落差<2mm); 2.含水率小于10%,PH值小于10,且有一定的承载力; 3.施工前需清除表面的灰浆,浮灰等附着物; 4.空洞剔除,抹涂修补的水泥面应进行去碱处理; (3)柔性腻子批刮 ①检查阴阳角是否有残缺,线条是否符合要求。 ②批刮柔性腻子 先将腻子按比例混合搅拌均匀,再用批刀将腻子刮涂基层墙面上
  • 浴室施工的注意事项详解
    浴室施工注意事项 在你进入浴缸之前,将所需要的东西都准备好,并且在地板上放一块厚厚的棉质浴巾。在你浴后出来之前,先把宝宝安置于浴巾上,千万不要抱着宝宝爬出浴缸。在浴缸底部贴上橡胶贴花或放上一个橡胶垫以防滑倒。向浴缸里注水的龙头最好用毛巾裹上,这样可以防止宝宝无意中把热水打开。 浴室施工注意事项有哪些 一、门槛 门槛可以有效的制止浴室里的水溢到外面去,因此装修门槛时,要使它的平面向浴室内侧倾斜,避免水流出浴室。且门槛的宽度要和门框一样,而门框的厚度要和墙壁一样,这样有利于减少铺设地砖时所产生破口数。 二、地砖铺设
  • 混凝土施工注意事项综述
    混凝土施工注意事项综述 论文栏目:混凝土论文 混凝土的高层建筑中应用最多的施工材料,混凝土的质量对高层建筑的整体稳定性也有着重要的影响。而高质量的混凝土对于高层建筑的结构安全和结构物的造价也有着直接的影响,所以我们在对高层建筑施工的过程中,就要更加重视混凝土的施工质量。混凝的施工不是一个简单的过程,需要按照高层建筑施工的基本要求来选择合适的混凝土,并且混凝土的强度和质量也有着较高的要求。1混凝土强度及主要影响因素影响混凝土强度的因素有多种,其中水泥强度和水灰的配比是影响混凝土强度的主要因素,因此在施工时要重视水泥和混凝土的水灰比,对混凝土水泥的质量和水灰比的质量控制也是一项重要的环节。另外,混凝土施工过程中粗骨料的质量也是影响混凝土质量的一个重要因素,如果石质的强度相等时,相比于卵石,碎石表面的粗糙程度就会更高,碎石和水泥砂浆的粘结性也要更强,特别是在水灰比相等或者配比相同时,
  • 电暖地暖施工9大注意事项
    电暖地暖施工9大注意事项
    在众多的采暖方式中,地暖即地板采暖是最舒适的。地暖分为电地暖和水地暖。 1、电工接线:所有安装接线都应符合国家电工操作规范。 2、混凝土要自然干燥,绝对避免用热电缆对混凝土加热。 3、铺设热电缆的地面必须清洁且表面无锋利物。 4、热电缆上的标志“SPLICE”必须铺设在水平地面上。 5、除避开如浴缸等突出物外,热电缆在整个面上的铺设应是均匀的。 6、温控器的传感线必须穿进一个适当粗细的管子中保护起来。传感器应放置在任一缆线弯曲开口处
  • 冬季装修注意事项有哪些
    农历新年将至,大家也都想趁着新年的长假将自己的新房装修一下,因为毕竟在别的时候生活节奏太忙,没有时间,不过在春节长假这一段时间装修房子的话一定要知道一些注意事项。 首先是控制室温: 咱们北方的冬天,每当冷空气来临,温度都会急剧下降,这种气温的骤降对装修可是致命的打击。低气温,特别是伴随着刮大风,会对建筑材料构成几种影响:一是收缩,二是水分挥发。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。 在冬季施工时,一定要控制好室温,当冷空气来临时,要及时关闭窗户,等室内温度与室外温度接近时再适当地开窗通风。 控制时间 装修最好能在春节前完成,而且时间要充足,这样可以保证施工人员不至于为了赶在
冬季施工注意事项
冬季施工注意事项专题,为您提供冬季施工注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冬季施工注意事项 相关的专业交流讨论,更多冬季施工注意事项相关内容请访问
