本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-12 14:44 编辑 相信大家都有这样的感觉。冬天是一个总是一个让人纠结的季节,北方的冬室外狂风呼啸,而南方的冬则是室内充满阴冷,这个时候空调就会被派上用场了,那么,冬天空调开多少度合适呢?
医院有15000平米热负荷计算为15000*80=1200KW不知道冷热负荷差了500KW冷负荷1700KW不知道能不能公用一套水泵另外60度的热水供应量应该是多少!!!怎么计算请高手指教!!1我想和给排水的热水共用一套换热器能不能行!!!冬季空调进水时60度一般出水温度是多少!!!!能不能交一下![ 本帖最后由 liuwei_b1 于 2010-8-20 21:38 编辑 ]
现今社会,空调已经成为我们的生活中不可缺少的一部分,因为,它会在炎热的夏天为我们制造出些许的凉爽,就算会在寒冷的冬季它也会给我们阵阵的暖意。可是在日常的生活中它也会发些“小脾气”,如:在正常通电时它无法正常运转。现在就让大金空调维修中心分析空调开不了机怎么办。非电源原因:1、屏幕出现乱码或者定格。按复位键解除,或者电池电量不足。2、不显示温度。在送风或者自动模式下,不显示温度。3、接收头坏或受潮无法正常工作,检查遥控信号的发射情况。用数码摄像头(手机也可)对准发射口,按动任意按键看有无红外线信号发出。4、模式不正确,或者温度设定不符合开机条件。制冷时,设定温度应小于室内温度,制热时,设定温度应大于室内温度。5、电池电量低,会导致遥控距离短或者无法遥控。建议不使用空调时取出电池,使用时重新安装或者更换。电源原因:1、电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化。2、电源电压低。定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频空调的启动电压:156V,电压波动范围:
在空调使用后我们三菱空调维修公司的维修技术人员发现,夏天是使用空调的高峰期而到了冬天的时候使用人的就会减少,同时也有很多的人选择在这个时候经行北京空调移机。其实关于空调移机的最佳时间我们的三菱空调维修技术人员认为还是在春天或是秋天移机最好了。 今天我们的三菱空调维修技术人员要在这里为大家介绍一个我们发现的在移机后由于接线问题而给空调用户带来的制热不制冷的故障,上门修一空调,用户说大热天的,空调不制冷它制热,一开机,果然是制热。再一打听,原来这台空调去年冬天刚移过机,冬天制热挺好,今年是第一次用。听完心里就有底了。打开外机一看,果然,风机线和四通阀线接反了。 希望我们今天提出的方法能对您有所帮助。虽然说天气已经立秋,但是天气还是比较热。所以空调的使用还是处在一个高峰期。
空调制冷时会在室内机的蒸发器上产生冷凝水(空气中的水蒸气遇到温度极低的蒸发器产生冷凝水),正常情况下冷凝水会顺着蒸发器往下流,一直流到一个叫做“集水盘”的东西上。集水盘像茶盘一样
问题1冬天制热时候高压压力应该在什么范围内算正常,高压压力受那些条件的影响。 2冬天制热时候低压压力应该在什么范围内算正常,低压压力受那些条件的影响。 3冬天制热时候内机出风温度应该在什么范围内算正常,出风温度受那些条件的影响。
冬季天气寒冷,南方在冷空气和湿
国内南方一到春夏经常阴雨连绵,空气湿度骤加,令广大居民感觉很不舒服,专门去花几千块去买台除湿机又不划算,其实这时候我们可以选择空调来除湿。那么空调是怎么除湿的呢?空调空调除湿温度开多少度比较合适?今天小编就给大家讲讲空调除湿方面的知识吧。空调除湿温度开多少度-空调除湿原理 1、空调制冷除湿 在制冷的过程中,潮湿的空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。因此,当空调制冷的过程中,不但空气温度降低了,连同空气的湿度也会跟着降低。这就是空调制冷模式下的除湿工作原理,实际上是制冷过程伴随的“副作用”,降低湿度。
前天一客户打电话,说希望我们到他家看看,说现在空调效果不理想,湖北地区现在室外温度3-6°,夜间估计在0-3°,我和师傅到他家之后,测试了电流在正常范围,然后测试了出风口的温度,都在35-42°之间,风量都是最大,但是吹的都不远,大概也就1米,风口的百叶也是尽量朝下吹,但是每个房间的效果都不理想,主要表现在房间温度上不去,当时我设计客厅的负荷在200w,卧室在220,主卧室(12m2),配了3.6kw,达到了300w/m2,但是效果不好,主卧室开一晚上的话会不断的除霜,后果就是房间忽冷忽热,本来效果就不是很好,所以就很糟糕了。我现在对于风机盘管02 03和室内机3.6kw以下都不敢再用啦,看到很多都说设计的时候要认真计算负荷,可是计算出来的负荷就靠谱吗?我经常用软件算负荷都在120-160左右,可是如果按照计算的负荷配置,那效果可以说是一塌糊涂,特别是户式中央空调,这到底是什么原因呢?难道是我设计错了?一个现实就是例如12m2的房间我配置了3.6kw的室内机,负荷300w/m2,出风温度在42°左右,可是这种室内机风机小,在冬天风根本吹不远,风量也小,最多1米,大金的空调夏天非常不错,
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题
原有空调设计冬季水温60-50度,由于来汽压力不足,导致冬季换热机组出水温度32度左右,原油机组选型面积指标富裕量不大,冬季室内温度只有12度,请问各位高手,有无良策?
我朋友现在在北京,想在自家安装一个中央空调,但是冬天有暖气或者烧天然气的方式供暖,那能否利用中央空调来进行换气。。 保证室内空气质量。
1、暖气片采暖:即开即热,采暖舒适高效。初装成本:2万元左右,温度:80℃。 电费月账单:每平方米7元左右/天 每月2000元左右 暖气片外形美观、热效率高、安装方便、价格相对便宜,和空调相比,更加舒适健康,和地暖相比,散热效率更高,更适合现代生活节奏感快的年轻人和上班族,可以直接明装采暖不用暗藏走管。每天开10小时,一个月下来电费在1500元左右。 2、地暖采暖:舒适度最高,给人头凉脚暖的舒服感。 初装成本:1.8万元左右 耗气费用:每月900元左右 水地暖散热所需水温为45℃,假若使用24kw的燃气壁挂炉,来使100㎡房屋升温到20℃,每天的耗气量约为10个立方。假若燃气价格为2.5元/立方,那每天使用地暖需要花费25-30元左右,如果按一个月计算,使用地暖的价格约为900元。 3、中央空调水系统+壁挂炉:采暖制冷生活热水一步到位 初装成本:4万元左右 温度:40 电费月账单:每月1800元左右 室外温度过低和小压缩机制热能力不足一直是传统空调制热的最大发展瓶颈。与传统分体式空调相比
一、中央空调主机、水泵的防冻
