  • 关于冬天空调暖气的问题!!!!
    医院有15000平米热负荷计算为15000*80=1200KW不知道冷热负荷差了500KW冷负荷1700KW不知道能不能公用一套水泵另外60度的热水供应量应该是多少!!!怎么计算请高手指教!!1我想和给排水的热水共用一套换热器能不能行!!!冬季空调进水时60度一般出水温度是多少!!!!能不能交一下![ 本帖最后由 liuwei_b1 于 2010-8-20 21:38 编辑 ]
  • 力博特空调温度如何修改
    请教这位大虾,我这有两台力博特15P的机房空调。是1992年安装的,到现在该空调性能还可以,就是温度设定的太低,是18℃。我分析可能是装机调机时厂方技术人员设定后没有改回来,因为我刚接手,原来的老师傅都不知道密码。现在找不到厂家,不知怎样更改温度设定值。望指教:time:
  • 秋冬季节空调温度应如何设置,冬天空调开多少度合适呢?
    本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-12 14:44 编辑 相信大家都有这样的感觉。冬天是一个总是一个让人纠结的季节,北方的冬室外狂风呼啸,而南方的冬则是室内充满阴冷,这个时候空调就会被派上用场了,那么,冬天空调开多少度合适呢?
  • 【分享】空调温度要设到多少度为好?
    空调温度要设到多少度为好? 了解空调病,预防空调病 夏季是使用空调的频繁季节,空调长时间吹着,也容易吹出空调病。或许你得了空调病,但是你也可能觉得是感冒或中暑,比较类似,但又不同。它会有鼻子堵、脑发晕、打喷嚏、耳鸣、全身无力、记忆力降低等一系列的现象出现。而且空调病的症状会分布于人体几个不同的部分,有呼吸道、大脑、关节、肠胃等地方。当你出现了其中的症状,那么你可能就是得了空调病。 提醒你预防空调病应做好下述几点: 第一,空调在制冷时的温度最好调到二十六度以上,如果温度太低,室内和室外的温度就会相差太大,当你一进一出时就会冷热交替,身体会接受不了,那么就容易得空调病。 第二,房间内需要经常通风,哪怕你开了空调也不要将窗户关的死死的,最好是留一丝缝隙,以便空气的对流。 第三,吹空调的时间不能过长,最好控制在三个小时以内,时间过长房间内的空气会变得比较浑浊。 第四,在使用空调的时候,房间内不要抽烟,以免在闭塞的房间内造成缺氧。 第五,刚从外面回来,如果是满头大汗的话,不要急于出空调,让汗
  • 遇到问题,冬天空调水温32度,冬季室内温度偏底.
    原有空调设计冬季水温60-50度,由于来汽压力不足,导致冬季换热机组出水温度32度左右,原油机组选型面积指标富裕量不大,冬季室内温度只有12度,请问各位高手,有无良策?
  • 手术室空调温度控制问题
    我刚刚做了一个医院手术室工程,现在使用过程中发现手术室的温度不稳,有时低有时高,回水管上的电动阀用的是浙江盾安的,自控是用的施奈德的,系统的压力有点低只有0.2MPa多点,请专家指点一下是什么原因造成温度不恒定,如何解决?万分感谢!
  • 有关空调温度是否合格的相关问题?
    一会所空调设计图纸相关参数:夏季空调室外计算干球温度36.5度 夏季空调室外计算湿球温度27.3度 夏季空调室外计算日平均温度32.5度 设计温度 夏季26度 冬季20度目前的情况是重庆现在室外温度38-40度左右 如果空调开启后室内温度为27度 是否符合要求呢?施工质量是否满足设计要求呢?谢谢!
  • 中国地铁空调温度如何彰显人性化?
    炎炎夏日,城市地下的地铁车厢都开启空调。可是小编了解到,最近中国媒体纷纷关注地铁空调的温度,很多乘客反映地铁空调“太冷”,还有的报道关注“乘客对空调冷热反映不一”,有的乘客觉得地铁空调“太冷”,而有的乘客觉得地铁车厢像“蒸桑拿”。地铁运营方也拿出一些对策,如北京地铁“施行错峰控温”,非高峰设定在26℃,高峰时段设定在24℃。但这些对策能否解决乘客感觉“太冷”或“太热”等问题,还需要观察。 地铁空调温度为何会出现“太冷”或“太热” 1、地铁都是按百年工程设计的,通风空调的设计要按远期规划来进行设计,所以设备都有很大的富余量,开通新线,客流量热负荷有不多的情况下,开启冷机后,制冷量很大,就显得比较冷。 2、新建地铁大量的新的建筑装修材料,存在部分吸热的情况,而且地下车站本身温度就不会太高,外界热空气也不易进入,也客观造成了温度较低的问题。 3、地铁车站由于装修需要,大量的温度传感探头都在吊顶内,由于冷空气下沉,所以测试反馈的温度与实际温度存在差异。 “弱空调车厢”设置 乘坐过日本地铁的人们会在车厢上看到“弱冷房车”
  • 大家讨论下冬天热泵空调
    问题1冬天制热时候高压压力应该在什么范围内算正常,高压压力受那些条件的影响。 2冬天制热时候低压压力应该在什么范围内算正常,低压压力受那些条件的影响。 3冬天制热时候内机出风温度应该在什么范围内算正常,出风温度受那些条件的影响。
  • 由于冬天空调移机将线接错而导致的后果
    在空调使用后我们三菱空调维修公司的维修技术人员发现,夏天是使用空调的高峰期而到了冬天的时候使用人的就会减少,同时也有很多的人选择在这个时候经行北京空调移机。其实关于空调移机的最佳时间我们的三菱空调维修技术人员认为还是在春天或是秋天移机最好了。 今天我们的三菱空调维修技术人员要在这里为大家介绍一个我们发现的在移机后由于接线问题而给空调用户带来的制热不制冷的故障,上门修一空调,用户说大热天的,空调不制冷它制热,一开机,果然是制热。再一打听,原来这台空调去年冬天刚移过机,冬天制热挺好,今年是第一次用。听完心里就有底了。打开外机一看,果然,风机线和四通阀线接反了。 希望我们今天提出的方法能对您有所帮助。虽然说天气已经立秋,但是天气还是比较热。所以空调的使用还是处在一个高峰期。
  • 组装车间的夏季空调温度怎样确定?
    各位大侠,谁知道工业建筑的夏季空调温度怎样确定啊,规范上只规定了民用建筑及公共建筑的室内温度,但是厂房怎样确定呢?包括冷负荷计算中,人员的散热量人员密度和照明,设备都应如何确定呢???拜托啦,大家讨论一下吧
  • 大金家用多联机冬天空调效果不理想。
    前天一客户打电话,说希望我们到他家看看,说现在空调效果不理想,湖北地区现在室外温度3-6°,夜间估计在0-3°,我和师傅到他家之后,测试了电流在正常范围,然后测试了出风口的温度,都在35-42°之间,风量都是最大,但是吹的都不远,大概也就1米,风口的百叶也是尽量朝下吹,但是每个房间的效果都不理想,主要表现在房间温度上不去,当时我设计客厅的负荷在200w,卧室在220,主卧室(12m2),配了3.6kw,达到了300w/m2,但是效果不好,主卧室开一晚上的话会不断的除霜,后果就是房间忽冷忽热,本来效果就不是很好,所以就很糟糕了。我现在对于风机盘管02 03和室内机3.6kw以下都不敢再用啦,看到很多都说设计的时候要认真计算负荷,可是计算出来的负荷就靠谱吗?我经常用软件算负荷都在120-160左右,可是如果按照计算的负荷配置,那效果可以说是一塌糊涂,特别是户式中央空调,这到底是什么原因呢?难道是我设计错了?一个现实就是例如12m2的房间我配置了3.6kw的室内机,负荷300w/m2,出风温度在42°左右,可是这种室内机风机小,在冬天风根本吹不远,风量也小,最多1米,大金的空调夏天非常不错,
  • 空调温度居高不下!!急求助,在线等!!
    我公司一台中央空调,冷水供回水都处在系统末端,垂直高差7米。目前:1.供水1.6bar,14℃2.回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气),回水温度18.5℃3.回风温度28℃,4.送风温度26℃,(额定风量42000m³/h.表冷器180KW)新风阀基本都关死了室内温度一直居高不下,最高时达到30℃,基本处于停产状态。请各位给分析一下,是哪里出了问题?是水温高?还是水量不足?还是水压不足?急啊!在线等,谢谢大家了。
  • 空调温度传感器原理和故障分析
    空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。 空调常用的NTC有室内环温NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环温NTC、压缩机吸气、排气NTC等。温度变化使NTC阻值变化,CPU端子的电压也随之变化,CPU根据电压的变化来决定空调的工作状态。 室内环温NTC作用: 室内环温NTC根据设定的工作状态,检测室内环境的温度自动开停机或变频。定频空调使室内温度温差变化范围为设定值 +1℃,即若制冷设定24℃时,当温度降到23℃压缩机停机,当温度回升到25℃压缩机工作;若制热设定24℃时,当温度升到25℃压缩机停机,当温度回落到23℃压缩机工作。 值得说明的是温度的设定范围一般为15℃-30℃之间,因此低于15℃的环温下制冷不工作,高于30℃的环温下制热不工作。 变频空调根据设定的工作温度和室内温度的差值进行变频调
  • 用分压法检查空调温度传感器
    用分压法检查空调温度传感器
    机型:;KFR-25GW/BP*2故障现象:以上电,并没有开机,就出现吐出温度传感器鼓障“灭闪灭”查外主板黄色报警灯闪6下 割开测量的地方维修过程:这是空调常有的一种毛病,用万用表dcV挡(板子带电测量)去测吐出温度传感器两端电压0.2V,而拔掉温度传感器去测也不过0.4V,在R32的右段电路板铜帛割了个小口在测量;电压就正常了,再测量R32左端对地电流也特别的大,可见C39漏电的可能性特别的大维修措施:烫下C39,再上电测量,一切正常!也不知道原来的C39 是多大的,找来一只10微法16伏的普通电解电容焊上,至尽已经用了好几个月了也没有发现用户打来电话小结:1 用分压法测量温度采样电路比过去的“电阻法”要来的快,准,稳!2 原来的贴片电容烫掉后,一定要补上一只普通电容,否则会因“毛刺,干扰”引起误动作!3 R32千万不敢烫,原来我以为烫下这只限流电阻测量方便,殊不知;再焊上去就不管用了(也不知道人家当时是怎样烫上去的….)4 MCU1
冬天空调温度
冬天空调温度专题,为您提供冬天空调温度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冬天空调温度 相关的专业交流讨论,更多冬天空调温度相关内容请访问
