动平衡试验机企业在最近几年发展如雨后春笋般增长,但是都处于基础水平阶段。我国动平衡试验机行业很难进入高端市场,所以就一直徘徊在低端市场,动平衡试验机企业如何跻身于国际大品牌当中呢?需要做到以下几点: 第一,狠抓质量,做好品牌。企业要获得长久持续的发展,就必须树立自己的品牌。而无论怎样树立品牌,产品的质量都是最根本的前提。而对于绝大多数动平衡试验机的企业来说,可以学习国外的动平衡试验机企业的质量监督体系,成立单独的质量检查小组,提高企业的管理水平。即若是没有能力在短的时间内闯入高端市场,那么就先做好服务于中低端市场的知名品牌。 第二,加强合作,以谋共赢。动平衡试验机企业同行之间既是竞争对手,同时可以使合作伙伴。尤其是企业往往有技术薄弱的问题,加强技术的交流,人才的互动,相互学习、相互交流,以谋取长足的共同发展。 第三,错位竞争,立足主打。动平衡试验机的企业先不要抓产品种类“全”,而可以抓“精”。可以结合实际,发挥企业各自的特色优势,各自选定主打产品,走出一条错位竞争、共同发展的新路。 第四,自主创新,加大研发。现阶段,我国动平衡试验机的企业虽然也知
动平衡试验机应用在我们生活中的各个领域,它一般用于低转速大扭矩的传动设备,随着动平衡试验机行业的不断发展壮大,越来越多的行业用到了动平衡试验机,那动平衡试验机在正常工作的时候会不会受到温度的影响那,下面为大家解释一下。 1、绝缘材料的极限工作温度,是指动平衡试验机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命大大缩短。所以动平衡试验机在运行中,温度是寿命的主要因素之一; 2、温升是动平衡试验机与环境的温度差,是由动平衡试验机发热引起的。温升是动平衡试验机设计及运行中的一项重要指标,标志着动平衡试验机的发热程度,在运行中,如动平衡试验机温升突然增大,说明动平衡试验机有故障,或风道阻塞或负荷太重; 3、运行中的动平衡试验机铁芯处在交变磁场中会产生铁损,绕组通电后会产生铜损,还有其它杂散损耗等。这些都会使动平衡试验机温度升高。另一方面动平衡试验机也会散热。当发热与散热相等时即达到平衡状态,温度不再上升而稳定在一个水平上。当发热增加或散热减少时就会破坏平衡,使温度继续
三点试配重,Excel计算
电池挤压试验机的标准依据:1.MT/T 1051-2007《矿灯用锂离子蓄电池——挤压试验》2.UL1642-2005《锂电池标准中机械试验——挤压试验》3.UL2054-2005《电池标准中机械试验——压缩试验》4.UL2054-2005《电池标准中电池外壳测试——挤压试验》5.SJ/T 11169-1998《锂电池标准挤压试验》
转子动平衡原理、方法和标准
微机屏显万能试验机 1. 该系列万能试验机为经济实用型。可用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。配备相应附件后可对木材、水泥、混凝土、橡胶等非金属材料进行试验。是建工建材、工矿企业、大学等实验室的实用检测设备。 2. 主机结构紧凑,经济实用; 3. 油缸下置,固定间隙导向,简单可靠; 4. 防护橡胶板,防止异物落入滑动面,保护钳口夹板,减少摩擦; 5. 弯曲支座直接连接在工作台上,增大试验空间; 6. 电机驱动链轮链条带动丝杠旋转,调整试验空间; 7. 微机桌式油源、电器一体化控制柜,美观实用; 8. 科汇公司专用插
内容导读:万能试验机,集拉伸、弯曲、压缩、剪切等功能于一体的材料试验机,主要用于金属、非金属材料力学性能试验,是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。 拉力试验机是一种产品或材料在投入使用前,对其质量或性能按设计要求进行验证的仪器。因此,广义试验机是指拉力试验机、材料试验机、无损检测仪器等。而狭义的试验机仅指材料试验机。依据中华人民共和国国家计量技术规范JJF1011—2006《力值与硬度计量术语及定义》对材料试验机的定义:材料试验机是对材料、零件和构件进行机械性能和工艺性能试验的设备。 试验机安装在清洁干燥而且温度均匀的房屋内同时应考虑到在机器上作较长的长梁弯曲试验的可能性以及使用镜式延伸计进行试验的可能性,所以在试验机的周围应留出足够的空余面积。 试验机主体及测力计安装时不需要特殊地基,只按地基图作好一般地基并留出地脚螺丝孔浇固即可。 找试验机主体水平,可将水平仪放在油缸的外圆上按
主机保养时夹具应涂上防锈油保管;钳口处应经常打扫,保持清洁(最好每次做完试验后进行清扫);镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2润滑脂;定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧。 油源的保养:定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。 控制系统保养:定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
一、设备用途:本机广泛适用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,满足GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验-第一部分:室温试验方法》的要求。也可用于水泥、混凝土等非金属材料的压缩等试验。增加特殊辅具后,可进行紧固件、钢丝绳、构件的力学性能试验,是质检部门、工程质量检测单位、大专院校及工矿企业理想的检测仪器。二、主要技术指标:1、最大试验力:600kN ; 2、准确测量范围: 2%-100%FS,全程不分档;3、试验机准确度等级: 1级4、试验力示值相对误差:±1%以内5、试验力加载速率范围:0.02%—2%FS/s6、试验力分辨力:满量程的1/5000007、应力速率控制范围:1-60MPa/S;8、应力速率误差:≤±2%9、试验应变速率调节范围:0.00025/S-0.0025/S; 10、应变速率误差:≤±1%11、变形示值相对误差:±0.5%以内12、位移测量分辨率:0.01mm;13、位移测量准确度
KP8020高压漏电起痕试验机型号KP8020符合标准GB/T6553-2003、IEC60587-1984经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 本仪器适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
冷热冲击试验机是一款模拟温度冲击环境的试验设备,能为帮助许多行业节省了大量的时间和精力,所以被广泛使用。但是同时因为这款试验设备是一款精密的试验仪器,所以最好是充分了解使用说明的情况下进行操作,不然很有可能得到错误的时间结果或是导致设备出现故障。 1、样品的放置:其实最开始选择冷热冲击试验机时供应商就会实现咨询最大样品的体积,确保不会因为样品体积过大、工作室内空气流通不够顺畅而出现试验误差。但是还是要注意在放置样品时数量不要过多,样品和样品之间也要存在一定的间隙。 2、实验前检查:在进行试验之前一定要开机检车设备的电源线以及是否正确接地,外接水冷系统连接是否正
数显单臂电子万能试验机 主要用途及参数: 试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。系统通过控制器,经调速系统控制步进电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带横梁上升、下降,完成试样的拉伸力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有较宽的调速范围。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。 主要技术参数PSWD-02SPSWD-05SPSWD-1SPSWD-2SPSWD-5S最大试验力200N500N1kN2kN5kN试验机测量范围1%——100%试验力准确度±1%位移分辨率(mm)0.01示指准确度±1%调速范围0.01——500mm/min试验拉伸行程(mm)600/1000试验宽度(mm)260供电电源AC220V±10 50HZ外形尺寸(mm)520*400*1240/1600重量(Kg)150kg
原文来源:跌落试验机的操作规范以及保养维修 作者:林频仪器
知识点:手动平衡阀
目前,桩基静载荷试验主要有以下几类加载方法:堆载法,锚桩法和自平衡法。 堆载法,是在地面上堆载足够的配重来提供加载反力,以实现对桩基的加载。属传统试验方法。 锚桩法,是以试验桩附近的辅助桩作为反力支撑,对桩基进行载荷试验属传统试验方法。 自平衡法,是在桩基内部,以自身的承载能力作为加载反力,实现自我加载的方法,是近几年新发展的一种试验技术。
高低温试验机要实现湿度控制功能,通过对箱体的加湿和除湿来实现,以下介绍目前在高低温试验箱中运用较多的方法! 加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向高低温试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高,这一方法出现在上世纪五十年代。 由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。同时对箱内排水也有一定的要求。这一方法很快就被蒸汽加湿和浅水盘加湿所取代。 但是这一方法还是有一些优点。虽然它的控制过渡过程较长,但系统稳定后湿度波动较小,比较适合做恒定湿热试验。另外在加湿过程中水汽不过热不会增加系统中的额外热量。还有,当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时,喷淋水具有除湿作用。
试验机经常出现的故障有: 一、度盘指针的灵敏性变差,卸荷后有中途出现停止,也会出现零点位置变动。出现这些现象的原因有: 1.齿杆上的滑轮或者道轨尘灰过多、或者出现锈蚀。因此需卸下清洗干净,然后加少许钟表油。 2.指针转动轴变脏,应该清洗。 3.齿杆压片和齿杆之间有摩擦,应该调松。 4.缓冲器出现回油情况不良,加以调整或清洗。(指弯路有所堵塞) 5.测力活塞上的皮带太松或者出现脱落(使得活塞不能匀速运转)。 6.测力活塞在油缸内摩擦力增大或卡死,用氧化铬研磨膏对研,直至正常为止。 7.摆锤在扬起过程中有阻力,或者摆轴太脏或锈蚀,使指针回零变动大。 二、加载荷时,加不到最大载荷或出现在加载过程中卸载。产生该种情况的原因有: 1.用油黏度低(加载时送油阀回油管一直有油流出)。一般采用中等黏度的矿物油,不含水、酸及其他混合物,常温下不分解,不变稠,必要时可用黏度计测量。如果用油不当,会使阀门和油路堵塞,并可能引起振动或管路泄露。最好应按说明书的要求用油。 2.油压系统严重漏油,油路系统
KP8002建筑材料可燃性试验机经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 仪器介绍 符合GB/T8626、ISO11925《建筑材料可燃性试验方法》,在没有外加辐射条件下,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性。 该测试仪利用德国 Kleinbrenner(克莱因勃伦纳)原理,在垂直方向小火焰直接冲击下,测定建筑材料的燃烧性能。 适用于建筑材料测试相关的类别B、C、D、E、Bfl、Cfl、Dfl和Efl,该装置提供整体解决方案,便于操作人员的使用.标准GB/T 8626;EN ISO 11925-2;DIN 53438;DIN4102-1; 等标准。 特点 全不锈钢结构箱体; 两扇钢化玻璃门便于观察测
KP8002A建筑材料不燃性试验机经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 建材不燃性试验炉,建材不燃性试验机根据ISO 1182 以及 GB/T 5
KP8002B建筑材料难燃性试验机 经理:王磊 手机:13729993710 固话:0769-88034181 1. 适用范围: 适且于判定建筑材料是否具有燃烧性,凡是经过燃烧炉试验合格并能通过建筑材料可燃
