各位高手,我现正在做一个集贸市场,以前的基础是按照单层门式钢架计算的,现在甲方要求整个加二层,基础都已经施工完了,请问如何对现有基础改造以满足现有要求?
现在正在做钢筋混凝土框架毕业设计柱是按内廊式布置边柱用独立基础,中间两柱由于太靠近了故采用双柱的独立基础(只有一阶)。这种情况应该怎么计算?做设计做到头痛,望高手指点迷津。
独立基础下CFG桩能否这样布置?
独立基础柱筋做弯钩的话,水平段长度有没有要求来着?以前似乎在哪里见到过,但是现在怎么也找不到了,规范、构造手册翻了个遍,还是压根就是我记错了,没有要求??
我是一个新手 想问下各位前辈柱下独立基础的问题 有些柱子相离很近 假如两根柱共用一个独立基础 算法是怎么样的 其底面积确定方法和配筋计算怎样的 多谢了
我在做独立基础是考虑到地槽的不平整,决定采用拉梁来解决地槽的开挖高低问题,但是在做拉梁是发现PKPM是不能直接做出拉梁配筋的,我想到了用一层的框架梁,但是我又觉得太浪费了,所以我想请教一下各位老前辈你们又是如何处理的呢,谢!
一四层框架办公楼。50m长未设缝。地基持力层埋深差异较大,最浅处1m,最深处7m。考虑造价,欲在浅处设独基,在深处设墩基。二者同属天然基础,应该可以用于一栋建筑类。大家怎么看?有没类似成功经验?另,独基的埋深最深可做多深?
《建筑地基基础设计规范》中,关于扩展基础的计算只有1.承载力验算;2.冲切验算;3.底板抗弯配筋计算;三种验算。我现在疑惑的是:到底扩展基础是否需要进行剪切验算一般来说,独立基础在地基承载力不高的土质上时,根据地基承载力确定的基础高度和基础宽度,还有抗冲切验算,一般能保证抗剪切验算通过。但当独立基础位于岩石地基上时,因为地基承载力很大(砂岩),一般都满足抗冲切的高宽比要求,而基础底面积很小,这时抗剪切就不够。这个情况还考虑不?(重庆地区经常遇到)
我们一般都知道扩展独立基础要计算局部承压,抗冲切,最小配筋率0.15%等等。原来我们做多层框架时,独基都没有考虑其抗剪。最近用到morgain做基础时,发现计算了抗剪。结果,基础高度普遍偏大,几乎搞成刚性基础了(fak=380KPa)。我平时手工计算时也从来没想过独基抗剪。我问老总,说要计算的。以前的老总可是说不用计算的。大家来讨论一下,你们平时考虑了没?(混凝土规范GB50010-2002之7.5.3条)
1. 设计要求:1.1 基础底面积由修正后的地基承载力特征值确定; 1.2 基础的高度由柱与基础交按处基础的受冲承载力确定;1.3 基础变阶处的高度由变阶处的受冲承载力确定;1.4 基础的配筋由抗弯计算确定。 2.基础台阶的宽高比和偏心距控制 2.1 基础平面长宽比控制接近矩形,独立基础是以柱为固定端四面挑出的悬臂板;2.2 基础台阶的宽高比≤2.5;基础有一定的抗弯刚度,确保地基反力线性分布; 2.3 基础的偏心距e≤b/6保证基底面积上的地基反力pmin≥0; 上述条件成立,才能近似地将地基反力设计值按对角线划分,两全方向的弯矩MI和MII等于梯形基底面枳上地基反力设计值在计算截面产生的弯矩 3. 独立基础的最小配筋率目前工程做法列表:目前工程做法 1 2 3 4每m宽配筋 1000h×0.15% 1000hZ×0.15% 1000h1×0.15% 最小构造配筋 φ10@200 φ10@200
最近在用pkpm算柱下独立基础,听说拉梁需要手算,而且比较难算,想请问大侠拉梁的计算方法。
在现场施工过程中,我发现一个问题 基本上独立基础与钢柱的重量比在2:1左右 即基础重4吨 钢柱差不多2吨左右 这只是在现场的发现 大家有没有什么看法
请教各位大哥大姐:现在因为拟建场地两边都有了建筑,使得原来设计的三层框架结构,柱下独立基础放不下了,按图纸有一半的独立基础要放在相连建筑的基础上去了,该怎么变更?新手设计,请教各位大侠了!急。。。谢谢了
基础规范3.0.2条:乙类建筑应按地基变形设计。在JCCAD中大概算了一下,沉降差不满足规范要求,该如何调整呢?主要是边柱沉降量小,中间柱子沉降量大,这样岂不是要增大中间柱基面积?现在算出来中间柱基面积已经较大了,再加大怕是基础形式就要变了,如何处理呢?设有基础拉梁,但是拉梁的作用在沉降计算的时候如何考虑呢?以前没算过独基的变形验算,现在被审图中心提个强条,不知如何是好了,哎~
柱下独立基础,如果埋置较深,在设置拉梁以后就会有短柱。但是规范里没有对这样的短柱的计算和构造要求的明确提法。只有在《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的8.2.6条中提了一下杯口基础的短柱的刚度要求 E2I2/E1I1 不小于10。所以针对柱下独立基础,一般也就按照这个要求来计算其面积,然后按照框架柱的构造要求全长配筋,以保证该短柱的刚度,使底层柱与基础的连接符合刚接,嵌固的模型。但是这样算有没有必要,而且是不是对的好像并没有一个明确的说法。我曾经在某本规范或者技术手册之类的书里面看到过一个更明确的关于短柱和普通柱子连接时候的截面积计算公式,但是今天怎么也找不到了。希望有知道那个公式的仁兄将公式发上来参考下。不知道有没有别的更好的方式来处理柱下独立基础的短柱顺便说下,附图就是个示意性的,尺寸标注有问题,不想再改了补充说明:没想到这个帖子能吸引这么多的人参与讨论,看来这个问题还真是蛮多人在关注的。我想重新解释一下我现在的观点。希望各位批评指正。补充说明一下,其实在
1.拉梁的计算可选下列两种方法之一:(1)取拉梁所拉结的柱子中轴力较大值的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载能力的计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好时,用此法较为节约(2)以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋有1/2拉通。此时,梁的高度宜取第3款中的较高值。此时,梁的构造应满足抗震要求。2.如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,则应大于L/15~L/20.如应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法之一所得的内力组合计算。3.拉梁截面宽度宜大于等于L/25~L/35,高度大于等于L/15~L/20。如按0.1N方法计算,配筋应上下相通,总量不小于4Φ14,箍筋不应小于Φ6@200.按本条第1款第(1)条,拉梁截面可取下限(承托较重隔墙者除外)。4.凡框架层数不超过三层,基础埋置较浅,各基础埋置深度差别不大,地基土主要受力层范围内不存在软弱土层,液化土层和很不均匀土层的,可以不设置基础拉梁。对于大型公共建筑,另行考虑。单层工业厂房一般皆可不设置基础拉
现在在手做一个中风化的高层独立基础,由于柱下荷载很大,用抗冲切确定的截面与按抗剪计算的截面相差差不多一倍。比如F=13500,AxB=3700x3700,冲切1100就够了,用morgain算抗剪要2200,不知道各位同行们怎么考虑这个问题的。查广东省规范,满足抗冲切的同时前提下,在一定条件下也要考虑剪切验算。郁闷~~
3层楼的框架,8度一组,柱下荷载1000~3000,布置独立基础宽度都将近5m了,但由于柱网过密,就会产生很多双柱基础,这样好像不太好吧?
我现在所在的工程基础为独立基础,基础开挖后发现有个别基础的持力层的深度较大,达到-6米左右,而设计基础底标高为-1.5米。我们总共告诉我说那个深度较大的基础也要做独立基础,可是监理提醒我说:规范上有说两个独立基础的水平距离要大于两个独立基础的垂直距离。我想问的是是不是有这样的一个规范?水平距离到底是要几倍的垂直距离?以及像个别深度较大的基坑是否可以换成孔桩,如果否则如何解决?非常感谢土木在线,期待哥哥们的精彩点评
图片左边是一层钢结构库房,右边是三层混凝土框架办公楼,场地局限,只能这的布置楼座,上部完全脱开,可是基础没法脱开,做联合独基可以嘛,会不会因为沉降而破坏结构了。求大师们指点
