  • 求助:洞口咋就变成墙垛呢
    为什么输入的洞口会变成墙垛?9米长的洞口在pm里显示为洞口,为什么到了satwe里把我的洞口一分为三,两边显示为墙梁,中间则显示为一个墙垛。按道理只应显示为一9米的墙梁而已啊。哪位大虾帮帮忙啊
  • 关于洞口影响系数的计算
    关于洞口影响系数的计算
    洞口影响系数怎么计算?GB50011-2001(2008)开洞率为洞口面积和墙段毛截面积之比;GB50010-2010,开洞率为洞口水平截面积与墙段水平毛截面积之比;疑问在于洞口面积和洞口水平面积是两种概念啊,按水平截面面积计算的话,2010中注释2窗洞口高度大于50%层高时,按门洞对待,水平截面与高也没关系啊。是不是我哪里理解错了,请指点哈,谢谢啦。。。
  • 管桩被石头堵住,该怎么办!
    管桩被石头堵住,该怎么办!
    施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
  • 请教洞口与连梁的问题(在线等)
    在剪力墙结构中,对于一个门洞口或者落地阳台这种洞口,在剪力墙上直接布置洞口和在这段剪力墙上多加两个节点,在两个节点间布置连梁有区别吗? 请教高手们指点。另外,对于外墙上很多落地阳台,布置洞口或者连梁对于结构周期比是否有影响,谢谢!!!
  • 大于1000的楼板洞口补强
    大于1000的楼板洞口补强上阁楼的洞口尺寸为800*1500,洞口加固是不是要加梁呀?如果加梁的话,下层房间顶板突然间突出一道梁会很难看。只用附加钢筋补强的话能不能满足要求?G101中只说明了洞口小于1000洞口的补强方式。请高手指点!
  • (讨论)如何修补洞口[如图]
    (讨论)如何修补洞口[如图]
    近来看了几个小区,发现有的卫生间的排水管处渗漏比较严重,如何修补才能尽量避免.
  • 关于剪力墙开设洞口的问题
    关于剪力墙开设洞口的问题
    高规7.1.5条,较长的剪力墙宜开设洞口。墙肢截面高度不宜大于8米。这边有四种情况,大家看一下哪几种情况宜开设洞口?
  • @@有关预留洞口下设梁的问题
    本帖最后由 daerzhihun 于 2013-10-12 07:35 编辑 1,这个是个管井,请问伸出屋面的这部分,有没有一个专业名称?现在不知道怎么叫它2,一般这样的洞口多大就应该在下面设梁?具体参考哪本规范? 最后不胜感激
  • 洞口距离窗太近,可以施工吗?
    洞口距离窗太近,可以施工吗?
    如图所示意,窗边的墙垛只有100宽。洞口是40的。也就是说窗边距离洞边只有30mm,这样会不会影响窗的安装?另外,只有30mm,砌筑是没法砌的,如果用素混凝土,30mm也太薄了点吧?会不会开裂呢?
  • 多大的洞口建模的时候不用考虑?
    一般,有些风井,管道井等一些小洞口,我在建模的时候都没有输入的,比如一个800X600的洞口在板角,做法是先在建模的时候不考虑,在画施工图的时候,采取一定的处理,比如用2个小梁挑起来合成一个洞,或者直接就用楼板加强的方法。现在我想知道的是,多大我洞口我们就可以采取这样的方法,而不需要在建模的时候就考虑呢?就是知道多大的洞口(荷载)才必须在建模的时候就要考虑呢?
  • 消防水池管道洞口如何处理?
    请问:地下室消防水池预留钢质套管,镀锌给排水管与套管间用什么材料封堵?水池高5M,以前没用过,还不知抗渗砼效果如何,用什么做防水?
  • PKPM中,有墙,有梁,和洞口时怎么办
    在用PKPM计算砌体结构时,当某墙上开有洞口,且此处还有梁的情况下,到底该怎么输入呢?是墙,梁,洞口都输还是只输梁或者只输墙和洞口
  • 纯剪力墙中错洞口的输入?
    纯剪力墙中 当有错层时有的洞口就分成两部分我是这样建模的不知对不对下部洞口按下部洞高减去100的洞高输入上部洞高就按上部实际洞高输入这样的话下部层中没有连梁配筋大家是怎么输入的啊:handshake
  • 求助,pkpm输入洞口的问题?
    pmcad中第一次输入洞口时,洞底部高度为900但是想把底部标高改为1000怎么统一改,怎么改更方便快捷谢谢大家来回答不胜感激!:handshake
  • 框架中柱与洞口之间的距离
    框架中柱与洞口之间的距离
    下图圆圈中我们会做成一个异型柱,那么柱与洞口之间墙的最小距离是多少,规范有没规定
  • 洞口防护有哪些具体措施
    洞口的安全防护设施,要根据其特点分别按洞口的大小确定。一般情况下可采取以下各项措施: (1)楼板、屋面及平台等处平面上的洞口,边长大于25Cm,用坚实的盖板加以盖设。应防止盖板移位或挪动。 (2)楼板面等处边长为25cm~50cm的洞口,安装预制构件时的洞口,以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木板作盖板加以盖设。盖板搁置时,四周要保持均衡,并设有固定其位置的措施,防止发生牵动。 (3)边长50cm~150cm的洞口,盖以用钢材制作的网格,先用扣件扣接钢管等,然在网格上满铺竹笆或木板。另外,也可用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,上铺遮盖物,钢筋网格的间距不能大于20cm。 (4)边长150cm以上的洞口,必须在洞口的四周装设防护栏杆,并在洞口下方张挂安全平同。 (5)垃圾井道、烟道和竖向管道等处,要随着楼层向上砌筑或设备安装而消除其洞口,或按照洞口的大小参照预留洞口的防护措施加以防护。管道井施工中,除按上述办法防护时,还需加设明显的标志。如遇施工需要临时拆移防护设施时,须报请工地负责人批准后方可拆移。当作业结束后,要立即恢复原状。
  • 门窗洞口的加固处理方案
    门窗洞口的加固处理方案
    03SG611的门窗洞口的加固处理好像只有针对木框的,如果是铝合金的窗框该怎么处理?只有拆除?
  • 临边与洞口安全防护方案
    临边与洞口安全防护方案
堵住洞口
堵住洞口专题,为您提供堵住洞口相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与堵住洞口 相关的专业交流讨论,更多堵住洞口相关内容请访问
相关热门专题
堵漏宝
杜邦分析体系
