上海市的消防规范,有防火风管之说.另外对穿越防火分区的排烟风管要求有1h,2h要求.但是寻找规范,无此类说明,多厚的钢板可到达此效果. 另外如果镀锌钢板不能满足耐火极限要求,那无机玻璃钢风管是否可行,也找不到相应的厚度要求.请问,在实际安装中,施工单位和设计单位各是如何做的.
全国通用通风管道配件图表》中镀锌钢板风管的钢板厚度是如何划分的,与《通风与空调工程施工质量验收规范》中的规格划分是否相同?
现场今天进了一批镀锌板,表面发银灰色,像涂了一层亚光漆一样,有点像镀锌层氧化了似的,但还不是像氧化了那样长白毛,没有平常镀锌板的雪花,小弟干了这么多年从来没有见过这样的镀锌板,所以想请教一下哪们前辈知道这是怎么回事,非常感谢!
请各位前辈帮忙看下,这个是我最近接到的工程。该施工单位用的风管材料,我们现场看,觉得是 冷轧板镀锌。施工单位提供的材质证明是:武钢产冷轧热镀锌无锌花板。我才接触净化行业,对于材质一窍不通,还请各位前辈指点!
镀锌板的表面均匀地分布着一层锌材料,对母材起着阳极保护的作用,也就是说,锌材料的替代性腐蚀,保护了母材的使用,在这里,锌就像是重要人物身边的肉盾,要把肉盾牺牲完了,才轮到中央人物。而镀铝锌板的表面镀层是由55%的铝,43.5%的锌和少量的其他元素构成,在微观下,镀铝锌涂层表现为蜂窝结构,由铝构成的“蜂巢“内包容着锌,在这种情况下,镀铝锌涂层虽然也起着阳极保护的作用,但一方面由于锌含量的减少,一方面由于锌材料由铝包裹,不易电解,因此,阳极保护的作用大大减少。在这里,镀铝锌就像重要任务身穿的防弹衣,一旦一个点被击破,该点上的保护就消失了。因此,一旦镀铝锌板被切开,在切断的边缘基本丧失被保护的情况,因此,很快就会锈蚀,所以,镀铝锌板应当尽量少切割,一旦切割以后,应用防锈漆或富锌漆保护边缘,才能够使板材的使用寿命延长。
上海佰盈金属材料有限公司 供应电解板 SECC-P 0.8*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 镀锌板DC51D+Z 0.5*1250*C 0.75*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 2.0*1250*C 另有各种颜色的彩钢板 021-56604043 15801995683 郑先生
镀锌板彩钢板的重量计算
经朋友介绍一家镀锌厂需要水处理设备!本人这行刚入行!过二天要过去谈! 请坛友支点招!临时备足功课过去谈一下! 一般处理工艺是什么告知一下 谢啦
一般厚度是多少?保护层厚度呢?我看PKPM默认100和15可是我记得好象保护层应该是20左右啊还有哪本规范可以查到?谢谢了
镀锌钢板验收的厚度偏差不知道大家是怎么处理的?我查了下武钢的普通风管用镀锌钢板1.0mm厚度的允许偏差为0.09mm,但不知道这个有没有国家统一的标准?大家给介绍下
5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎样确定楼板厚度及配筋
pkpm中的生成楼板,生成的楼板是由主梁和墙围成的房间。如下图。那么估算楼板的跨度是否按主梁和墙围成的空间,还是按主梁、次梁、墙围成的空间?
我现在做的一个工程监理要求我们的镀锌板和角铁都提交质量检测报告.请问大家有试过这种情况吗?我现在需要一分攀钢的镀锌板检验员测报告的复印件.大家帮帮我阿.
镀锌板厂废水,250吨/天 原水PH2-5 原水黄褐色,目前采用沉淀+砂滤+锰砂滤。出水PH7--8,放置10分钟左右颜色开始深,沉淀采用了烧碱 PAC PAM 絮凝,有做过类似项目的高手帮帮忙,怎样才可以将废水处理至一级标准?
冲孔板围挡是一种新型的施工围挡,以冲孔板为主要材料的一种隔离网,通过采用不同大小的网孔,排列方式,可以制成不同款式的护栏网,孔的大小透气透风,在面对台风的时候,能起到过滤作用,具有透风性,也可以用于沿海台风防护,本产品具有坚固耐用,美观大方,防护性好等特点。
网上找的 大家分享
