新国标镀锌钢管壁厚比原国标薄了,见下表,是啥原因呢?求高人解答! GB/T 3091-2015 GB/T 3091-2008 镀锌钢管 DN15 2.2 2.8
建造是是 是厂房,
我们这个工程室内消防电气安装与应急照明都用的是热镀锌钢管,均采用国标壁厚,但是有一点就是壁厚太厚,工人施工不方便,再一个本人觉得,电气上的热镀锌钢管对壁厚应该没有多大要求吧?没有强制性的条纹规范吗?
请问消防系统工作压力大于1.0MPa是否不能使用普通内外热镀锌钢管,而必须使用加厚内外热镀锌钢管?有没有什么规范或者其它依据?有哪位实际施工或设计过某个项目的消防系统(包括自灭)是有说明明确使用加厚内外热镀锌你钢管的,请问当时的依据是什么?谢谢
焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
冷弯薄壁型钢结构技术规范:4.3.1 冷弯薄壁型钢结构构件的壁厚不宜大于6mm,也不宜小于1.5mm(压型钢板除外),主要承重结构构件的壁厚不宜小于2mm。3.5.1 门式刚架轻型房屋钢结构的构造,应符合下列规定: 1 用于檩条和墙梁的冷弯薄壁型钢,其壁厚不宜小于1.5mm。用于焊接主刚架构件腹板的钢板,其厚度不宜小于4mm 当有根据时可不小于3mm 。钢结构设计规范8.1.2,钢管壁厚不宜小于3.0那么我们在选择刚性系杆的时候,应该壁厚为多少合适呢?
管径DN1200的原水管,工作压力1.0MPA,试压压力1.5MPA。管顶覆土≥0.8米,原水管管材选用钢管,那钢管的壁厚采用12mm够不够?还是有什么计算公式没有?大侠来帮帮我!~
日前,接到一个排水压力管道穿越河流的设计,洪水评价做出来埋深达13米,压力管管材选用焊接钢管,管径DN800,对钢管的壁厚选择一直比较迷茫,请各位帮助下,壁厚到底应该根据什么数据来确定。
谢谢大家,急需2010年衬塑钢管壁厚标准!谢谢
在建筑水电安装工程施工过程中,监理人往往需要对进场的水电材料进行验收,尤其是对管材的壁厚进行验收。今天我们就重点讨论一下水电安装工程使用的SC管(焊接钢管)的壁厚有哪些要求。
最近本人遇到一个问题:楼房出户管为铜管,室外给水进户管为镀锌钢管。不知如何连接。我们在镀锌钢管上焊了一个铜接头,采用铜焊。但效果不太好。也不知是焊工技术不行还是其它原因。
镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
问大家一下有人知道 给水衬塑钢管壁厚的标准值等于什么 是不是内衬塑料层+法兰面衬塑层+外覆塑层最小厚度
各位大神,这个图是JGJ141通风管道技术规程上面的,求解镀锌钢板风管壁厚允许偏差是多少呀,网上查了下也没查到?
现在做一个冷却循环水项目,管道管径DN200~DN600,应为对应冷却塔和制冷机房高差有将近100米,所以管道的公称压力,我选择1.6MPa,施工单位问我管道壁厚选择多大的,我选的是焊接钢管,找不到钢管的对应壁厚和公称压力的关系。另外有第三方的承租方,要求管道管材改为镀锌钢管,施工单位的人说镀锌钢管最大管径DN200,无法选用,这个我也弄不太明白?不知道有没有人能提点提点。
请教谁知道内筋嵌入式衬塑钢管是否有1.6mpa与2.0mpa两个压力等级标准,如有相应的压力等级的内筋嵌入式衬塑钢管壁厚是多少。
刚参与设计 想问一下大家 ZR-YJV22-4x1.45 3x10 1x6 2x25 1x16 分别用多大的 镀锌钢管合适呢
本帖最后由 kitian99 于 2013-5-7 17:01 编辑 各位,大家都知道SC为焊接钢管,执行国家标准《GB-T3091-2008低压流体输送用焊接钢管》。而RC为镀锌钢管,执行那个标准呢?比如说,SC100的钢管,壁厚是4mm。那RC100的镀锌钢管,壁厚是多少? 请各位指教,谢谢。
施工中需要将DN100的镀锌钢管进行暗埋,但是一根6米的镀锌钢管不够长 只能用焊接在一起,但是应该怎么焊呢 ???直接对焊可以吗 ???
