虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
大家有什么好的规范标准都可以直接在这里上传,供大家下载,谢谢!对于上传规范的网友,我会根据情况予以适当的奖励(视情况奖1-10个积分) 暖通空调在线——网聚全国暖通空调制冷工程师的力量
为感谢大家的帮助,特别是grey_wolf老兄,发个标准。了表心意。
汽车库,修车库,停车场设计防火规范,GB50067-97 电气9.0.5通道上的指示标志,其间距不宜大于20M. 地下建筑照明设计标准 CECS45∶92 疏散通道上的标志灯间距不宜大于10m. 请问一下:地下车库执行那个标准?期待~~~~~~~~~~正确答案.
(转贴)楼梯设计总结一. 关于楼梯剖面:1. 首先空间想象一定要准确,这样才能对整体有一个全面的认识,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及轴线的位置一定要准确,同时剖切标号的表达要清楚(是A-A,还是1-1等)2. 构件编号表达清晰准确,构件一般在剖面上有完整的表达,如PB,TL,TB,L,TZ以及框架梁,钢筋混凝土墙等等3. 各种尺寸表达清晰,PB的宽度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800),踏步的竖向尺寸(如150*10=1500),还有一点就是PB厚度,TB厚度,(同一种编号可以只有一个地方表达)4. 当然作为设计,建筑的净高需要我们时常注意(容易造成人难以通过),这涉及到结构形式(板式(又含折板,平板,即A,B,C,D四种形式),梁式等)的选择以及构件的尺寸。5. 从结构的角度上讲,休息平台是我们单单作楼梯需要重点关注的一个对象,一定要注意其传力方向及受力部件,而楼面层则需要与整体做好联系,特别是钢结构楼梯,休息平台的搭接以及楼面层构件与主体的连接是一个很重要的问题。二. 关于梯段
这些行业标准哪里有下载(1)电力系统技术导则(试行) 国家经贸委电力工业部 SD 131-84汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件 国家经贸委电力工业部 SD 271-88线路继电保护产品动模试验技术条件 国家经贸委电力工业部 SD 286-88电力系统电压和无功电力技术导则(试行) 国家经贸委电力工业部 SD 325-89微机继电保护装置运行管理规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 775-2001交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 国家经贸委电力工业部 DL/T 783-2001电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 838-2003继电保护微机型试验装置技术条件 国家经贸委电力工业部 DL/T 869-2004大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 国家技术监督局 DL/T589-1996三相同步电机试验方法 国家技术监督局 GB/T 1029-93三相异步电动机试验方法 国家技术监督局 GB/T 1032-85同步电机励磁
这些行业标准哪里有下载(2)?六氟化硫气体中水分含量测定法 (重量法) 国家经贸委电力工业部 SD 305-89六氟化硫气体中水分含量测定法 (电解法) 国家经贸委电力工业部 SD 306-89六氟化硫新气中酸度测定法 国家经贸委电力工业部 SD 307-89六氟化硫新气密度测定法 国家经贸委电力工业部 SD 308-89六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法 国家经贸委电力工业部 SD 309-89六氟化硫气体中矿物油含量测定法 (红外光谱分析法) 国家经贸委电力工业部 SD 310-89六氟化硫新气中空气、四氟化碳的气相色谱测定法 国家经贸委电力工业部 SD 311-89六氟化硫气体毒性生物试验方法 国家经贸委电力工业部 SD 312-89交流高压断路器订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 402-99户内交流高压开关柜订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 404-97电力设备局部放电现场测量导则 经贸委电力部 DL 417-91发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定
《香港规划标准与准则》这本手册,列明政府厘定各类土地用途和设施的规模、位置需求及地盘规定的准则。由于规划标准与准则会影响到匮乏的土地及财政资源的分配,因此在应用时必须灵活变通,还可能须因应情况权衡取舍,务使社会大众从发展计划获益最多。 《香港规划标准与准则》会应用在下列四方面的工作上: 未来发展的规划-为分配匮乏的土地资源提供一个公平的基础,亦是厘定各类土地用途和设施选址的准则。 发展的管制-为厘定各类发展的规模、密度、地盘规定和所需的配套设施提供指引。按规划图则落实发展-提供准则来衡量规划区各种用途的土地是否足够,以及所提供的设施是否充足。 生活质素的提高-就环境规划、保育自然景观和生境、保存文化遗产和市景提供指引。 一些全港或独特的用途和设施,例如机场、博物馆和大学等,并没有预先制定规划标准或准则,因为这些用途和设施必须进行个别研究,或须符合其他国际认可准则。 随后各章节会扼要列出以下各项规划标准与准则: 第2节:住宅发展密度 第3节:社区设施 第4节:康乐、休憩用地及绿化
有关SVG(STATCOM)规范和标准
在低压开关柜中,相线母排,零排,地排都按什么标准选用啊,见了很多5根选的是一样的,迷惑,至于这样啊?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-5 20:03 编辑 ]
绿皮书上有道题:说生活饮用水水池(箱)的进水管的最低点高出溢流边缘的高度等于进水管管径。但是秘书处教材上写的是进水管口的最低处与溢流口溢流缘之间的垂直空气间隙不应小于2倍进水管管径。这两者到底哪个是对的啊?
以下是引用片段:以下是引用hai435在2009-12-20 14:06:00的发言: 按标准再发一次,本人山东省 通信与广电专业,学习时间3个月多一点, 第一次参加考试, 公共科目花时间较多,实务大概半月时间,考前就担心实务,看成绩有点小惊喜,但还是悬着心。按60%过或者降分,痛快点,给个话;让同学们也好准备下一年的安排,这不,差几分的充满期待,高积分的心悬着,再不出合格标准,直接影响到大家工作状态,也不晓得这帮人干的什么事情--------四个月后出成绩,不出合格标准,无语!
建议要收房的朋友们看一下,保护一下自己的权益。收房程序核验业主材料↓ 业主领取《竣工验收备案表》、《房屋土地测绘技术报告书房屋面积》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》并由开发商加以说明↓交纳剩余房款↓业主领取钥匙并签署《住宅钥匙收到书》↓业主做综合验收↓业主就验收中存在的问题提出质询、改进意见或解决方案↓开发商与业主协商并达成书面协议↓根据协议内容解决交房中存在的问题,无法在15日内解决的,双方应当就解决方案及期限达成书面协议↓ 业主签署《入住交接单》 【提示】:开发商在交房时向业主提供的《竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》必须为原件而不是复印件。[ 本帖最后由 jmle 于 2009-12-23 20:41 编辑 ]
水电站中,水库淹没区清理,库区面积6000平米,其中有杨树500棵,灌木未计。先施工单位报价灌木每株5元,估计约4000株,但现场灌木根茎较多无法清点。请问库区清理中的灌木一般用面积来计量还是按株,库区清理中的树木是否要全部清理掉?
标准发展及展望---黄小坤
03ZG002民用多层砖房抗震构造03ZG003多层和高层混凝土房屋结构抗震构造
ISO14644-1洁净标准全文 前言 ISO为全球各国标准化团体(ISO会员团体)的联合会。其国际标准工作一般是由ISO各技术委员会执行。每个会员团体若对技术委员会的某一课题感兴趣,均有权作为此技术委员会的代表。任何与ISO保持联系的国际组织,无论是政府的还是非政府的组织,同样可参加此项工作。ISO与国际电气技术委员会(IEC)在电气技术标准化方面进行紧密合作。 国际标准草案由其技术委员会认可后送各会员团体进行传阅,以待表决。草案作为国际标准颁布至少需要75%的会员团体投赞成票。 国际标准ISO 14644-1由ISO/TC209洁净室及相关受控环境技术委员会提出。 ISO 14644在洁净室及相关受控环境的总标题下,由下述各部分组成: 第1部分:空气洁净度等级划分 第2部分:为认证与ISO 14644-1连续的相符性的测试和监测技术要求 第3部分:计量和测试方法 第4部分:设计、施工和启动 第5部分:运行 第6部分:术语和定义 第
