对象捕捉功能是CAD绘图过程中常用功能之一,因为图形中的对象有很多个可以选取的点,在使用浩辰CAD绘图的过程中需要通过这个点来精准定位,但是怎么才能更准确定位呢?接下来给大家分享CAD快捷键命令大全之对象捕捉命令的使用技巧吧!
04CAD我可以把正交改为shift+D,那在哪里可以把对象捕捉改为shift+F呢?还有06CAD的快捷键修改就不能改成shift+某一个字母键 的形式吗?百度了很久,网上都没人知道这个哦~~~
AUTOCAD使用心得之三--
CAD2006的快捷键怎么修改? 前面有人说support 文件里的.pgp 文件,可06的support里没这个文件啊,还有说在工具—自定义里改,可我怎么就改不掉,,忘高人指点~~~~~~感谢
我用CAD2004,但是不知道快捷键怎么更改。我看网上有说将acda.pgp文件改了,就行但是还是不行啊。比如说将文件里面的L, *LINE更改为1, *LINE(将1设为快捷键)保存后再开CAD还是不行,那位高手救救偶
我用的是CAD2006,在里面装了一些工具箱后每次启动CAD以后对象捕捉中的那些对象捕捉模式(如端点,中点)都不是默认勾选的了,每次都要重新选取,还有电脑装了百科以后也会出现这种情况,大家有没有什么解决方法?
etabs快捷键是如何调用的?不知道在哪里设置它?可以设置快捷键吗?它的e应该也是删除对象吧,怎么按e删除对象不成呢?需要激活吗?
DT---输入文本 DV---相机调整 E---删除 ED---修改文本 EL---椭圆 EX---延伸 EXIT---退出 EXP---输出数据 EXT---拉伸 F---倒圆角 FI---选择过滤器 G---对象编组 GR---选项 H---填充
(一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例) LW, *LWEIGHT (线宽)
我的strat6.0快捷键,反复修正了很多次了,目的也就是便于记忆,快捷键也与atuocad等古老软件操作尽量一致,哈哈,大家算算看。快捷键一般是因人而异的,不强求的。这里是抛砖引玉只是供大家参考啊。
对于BIM工程师而言 软件已然成了左膀右臂 除了优秀的能力外 好的软件能为我们的工作画龙点睛 在建造的不同阶段有不同的软件应用, 如在设计阶段应用较多的是Revit, Revit的用途:实现建筑信息模型的一种三维软件。
BIM软件小技巧: Navisworks最全快捷键整理PgUp 键 缩放以查看场景视图中的所有对象。PgDn 键 缩放以放大场景视图中的所有对象。Home 键 转到“主视图”。此键盘快捷键仅适用于“场景视图”窗口。这意味着它仅在此窗口具有焦点时才起作用。Esc 键 取消选择所有内容。Shift 键 用于修改鼠标中键操作。Ctrl 键 用于修改鼠标中键操作。Alt 键 打开或关闭按键提示。Alt F4 关闭当前活动的可固定窗口(如果该窗口处于浮动状态),或者退出应用程序(如果主应用程序窗口处于活动状态)。Ctrl 0 打开“转盘”模式。Ctrl 1 打开“选择”模式。Ctrl 2 打开“漫游”模式。Ctrl 3 打开“环视”模式。Ctrl 4 打开“缩放”模式。Ctrl 5 打开“缩放窗口”模式。Ctrl 6 打开“平移”模式。
BIM软件小技巧:Revit做族的时候如何确定捕捉对象做族的时候锁定对象的时候一定要注意锁定的对象,在构件多的情况下我们按TAB键进行选择,在右下角会提示我们选中的构件,然后再进行锁定对象。
我的2002版用对象捕捉时想调设置,但是一调它就出现下边的东西:命令: <对象捕捉 关>命令: <对象捕捉 开>命令: 未知命令“+DSETTINGS”。按 F1 查看帮助。命令: 未知命令“2”。按 F1 查看帮助。 就是这样,我想改一下东西都不行。。。有人告诉我为什么吗?
本人原来用的是R14,现在改用2002,请教大家怎么修改2002的快捷键啊,越具体越好,我看有帖子说修改acad.pgp,怎么改啊,小弟是新手,谢谢大家了!
使用sketchup快捷键导入文件,体验sketchup快捷的快感!
各位GGJJ你们好,小弟初学CAD ,整理了一些快捷键命令希望我这块砖头能引出和氏璧来。如果有什么错误或补充希望各位GGJJ不吝赐教谢谢
Photoshop的系统快捷键大全
新发帖。关于CAD快捷键功能
如题?刚学建模的时候,有时候局部有点变动,其实PKPM用快捷键也没有画图CAD里那么多,就基本的就行了,大家说说你们是具体怎么用的呢?在下不甚感激……
