商店建筑设计规范JGJ-48 2014 4.2.14 第五条当每个厕所大便器数量为3具及以上时,应至少设置1具坐式大便器。 是不是只要不是商业建筑可以不执行这一条。
基本情况:学校宿舍内设置独立卫生间,卫生间内有一个蹲便,蹲便设置在单独的小隔间内,此隔间还有淋浴的功能。问题:1.因为有淋浴功能,所以蹲便地面不做抬起的台阶,这样蹲便需要埋在垫层里面,然而宿舍层高限制,要求同层排水另外只能降400的板。这样的话图集上没有能符合这种条件的蹲便,图集上的蹲便均是下排水,所以现在不知道怎么办好?请教各位大神,有没有遇到过这种情况,并且400垫层到底够不够?另外有没有后排水的蹲便同层排水的图集?请赐教。
用软件的算的一个自闭式冲洗阀蹲便的给水的管径是DN50(PPR管),同事都说大了,说DN25的就行了?为什么会出现这样的情况?请赐教!
JGT 285-2010 坐便洁身器
坐便排水为100铸铁管,现需要接110pvc管,怎么接啊?pvc管有没有90的?可以用dn100的钢管吗?请您指教,多谢啦!
我家18楼,蹲便马桶有冒气泡的现象是怎么回事? 。还是这样,是不是管道问题,或是排气问题。我还是想不通,希望各位高人不吝赐教。谢谢大家了。
我现在设计的一个商铺,一层设了沉箱(有地下车库),一层卫生间地面是平的,并且在沉箱里设了蹲便,所以蹲便面和地面是平的,那请问各位这种情况下是否还有必要设地漏?
坐便排水管和排水横管的连接都要有什么配件?斜三通?角弯?是不是要有检查疏通口?卫生间就一个坐便器。一般怎么安装?或者有什么规范图集?希望有朋友能来张安装实物图片!小弟万分感谢。
重新发个贴子问下各位高手吧还是,哪位知道一定告诉我解决办法,先谢谢啦!六楼,冲水时有气泡反上来,是马桶中心的前面的小孔出的气泡,(我想应该是马桶的进水口),不是向后冲下去的大孔里出的气泡;好不容易冲水下去上来的水又很多,再用起来真的很难受;这几天正准备补钱换一款马桶,但又害怕换了之后还是这样,今天找了物业管水电的到楼下看了一下,下面管道是L型的,每条都有一米多点的长度,通向主下水管,他说是L型的是110的管子,没有存水弯,一般应该不会堵掉,管道上没有可以打开的口,是不是就没有排气管呢?我也不知道,我问他会不会是下水小管斜度不够,他说管道没问题,让我先找人疏通一下,如果没问题,就让坐便售后再来把坐便重新安装试下,然后再考虑换坐便,我想知道,象这种情况,还有什么其他的可能性吗?怎么样才是最好的解决办法呢?
本帖最后由 爱吃糖的孩纸 于 2013-5-24 13:05 编辑 如题:卫生间坐便排水管于水平管的连接能不能用90弯头?通常做法是两个45弯头拼接,不过这样做的话,原来预留洞就作废了,吊顶高度也受影响,咨询设计,设计说没有很明确的不让用,我们当地的做法是两个45弯头拼接,但是没有书面的文件,咨询了工程质监站,答复说按图纸要求和规范验收,但规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》5.2.15条好像很模糊,只说水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45三通或45四通和90斜三通或90斜四通。立管与排出管端部的链接,应采用两个45弯头或曲率半径不小于四倍管径的90度弯头。
各位专家大家好,我今天是专门来求助的。我家的房子是四楼,整栋楼一共十五层,我自去年12月份搬入新家,主卧的卫生间就一直只要楼让任何一层冲坐便,我家在水流过去后就会出现很大的敲击声,就像锤子锤瓷砖的声音,我家二楼也能听到这种声音,但是没有我家响,五楼基本不响,找物业他们也没见过这种情况。每天晚上我家响到很晚,还会不定时的被吵醒,早上四五点钟就又开始不断地响,真的很痛苦!找不到原因到现在也解决不了,拜求大家给找到解决办法
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:45 编辑 本涵位于双线、区间、直线及J=10.9%坡道上,线路法线与涵轴正交。新建框架涵为平交道口废弃后新建立交框架涵,轴向全长13.02m,顶板厚度0.33m,底板厚度0.41m。框架箱涵采用顶进法施工,铁路架空加固主跨采用挖孔桩支墩及D24施工便梁,纵梁型号采用S11(24500mm×480mm×1300mm),横梁型号采用S2(3960mm×200mm×212mm
暖气片是现代家庭常用的一种新型散热器,其整体造型简约、时尚、性价比高,是不错的选择。那么,家用暖气片怎么安装呢?下面我们一起来看看吧。 暖气片本身的安装方式主要分为两种,明装和暗装。 明管安装方式 明装暖气片采暖的输水管以及回水管显露在外,安装时间不受装修限制,已装修过的老房子不需要开凿墙体或者地板等操作,管路沿房间吊顶、门框走即可。 暗管安装方式 暗装暖气片需要在土建完结之后水电出场之前,将管道埋在墙体或地板下安装,最后将暖气片挂置在墙面。
在家居装饰中,现代简约风十分受欢迎,从造型到色调都是简单明快为主,不管是实用性还是颜值上都符合大多数人的审美,性价比非常高。简约而不简单的理念常常被用在客厅的装饰上,在客厅墙面挂画,充分利用空间去装饰,整洁、大气、有品位。 客厅挂画是当代最为流行的客厅墙面装饰手法,挂花鸟画居多,色彩艳丽的花鸟画能够调节空间的色调,明亮欢快的色调能够调节氛围。小编带来了一些比较适合挂在客厅的装饰画,一起来欣赏一下吧!
32m铁路便梁的研究设计及应用分析
牛粪便有机肥生产线特点 1、牛粪有机肥不含任何化学成份,由于牛消化能力差,只能消耗掉25%的营养成份,而饲料中另外75%营养成分随粪便排出,从而使干成品含氮、磷、钾、有机质、氨基酸、蛋白质等成份。 2、牛粪有机肥中的主要物质是有机质,牛粪有机肥增加了土壤中的有机质含量。有机质可以改良土壤物理、化学和生物特性,熟化土壤,培肥地力。 3、牛粪有机肥既增加了许多有机胶体,同时借助微生物的作用把许多有机物也分解转化成有机胶体,这就大大增加了土壤吸附表面,并且产生许多胶粘物质,使土壤颗粒胶结起来变成稳定的团粒结构,提高了土壤保水、保肥和透气的性能,以及调节土壤温度的能力。 4、牛粪有机肥,还可使土壤中的微生物大量繁殖,特别是许多有益的微生物,如固氮菌、氨化菌、纤维素分解菌、硝化菌等。 5、多施牛粪有机肥,可以提高土壤活性和生物繁殖转化能力,从而提高土壤的吸收性能、缓冲性能和抗逆性
别墅方案设计,餐厅与客厅地面有高差,且业主要求室内楼梯位置显著
作者:雨点 真的,对于所有经历过考研的人而言,这个过程是难以用语言来形容的,真真实实的伴着泪水走过来的,在着期间很多人很多事都变得很敏感,很容易让人感伤.整个过程对所有认认真真来准备的人来说都是值得一生铭记的一段心路.坚持就是胜利!这句话也许很多看了会觉得很可笑了,但这的的确确就是支持我们走过来的一句最普通的话.在刚开始准备的时候,大家都会觉得,买书看书,查学校查资料,然后就是自习.但一旦开始了,才发现原来确实这么的难.自习,好象是大学里很普通的一件事而已,可考研的自习却并非如此.每天高强度的学习,每天近乎12小时的自习,每天除了机械的吃饭,睡觉全部的自习,一两天没什么,可是两百多天天天如此,是任何人都难以承受的.学习本身并不累,累的却是心.慢慢的感觉希望是越来越渺茫,慢慢的也开始想换个容易的学校,慢慢的思念是那么的煎熬.每天看着教室里的战友一个一个的来,每天又知道他们一个一个的走,每天看着天上的星星在自己头上,每天听着唯一给自己乐趣的MP3,每天在睡前无数次的想着那个人,每天在闹铃声中告诉自己又开始了.这一切的一切,就是考研,就是让无数学子拼命
