  • 关于5G555多谐振荡器的周期公式
    关于5G555多谐振荡器的周期公式
    其中Ln2 的是如何得来其中2的是怎么确定,有的不同的电路是ln3.有的就直接没有。谢谢懂的帮我解释一下,注考在即,急啊
  • 门电路自激多谐振荡器的原理和实险
    知识点:脉冲波形的产生
  • 双稳态多谐振荡器波形运算放大器电路
    一个运算放大器,运算放大器,包括各种电路: [1]基本运算放大器 [2]运算放大器电路的增益综述 [3]反相运算放大器 [4]反相运算放大器 [5]运算放大器的高通滤波器 [6]运算放大器的低通滤波器 [7]运算放大器带通滤波器 [8]运算放大器可变增益放大器 [9]运算放大器陷波滤波器电路 [9]运算放大器多谐振荡器[11]运算放大器双稳 [12]运算放大器比较 [13]运算放大器的施密特触发器这是一个容易使用双稳态多一个运算放大器。 传入的​​波形转换成短脉冲,这些是用来触发运算放大器改变饱和度之间的两个国家。 为了防止噪音小级别的触发电路,迟滞到电路介绍,水平是根据所需的应用程序而定。 运算放大器的双稳态多只使用五部分组成,运算放大器,电容和三个电阻。运算放大器电路双稳态多谐振荡器双稳态电路有两个稳定状态。 这些都是与给定的电源电压运算放大器工作的积极和消极的饱和电压。 该电路可它们之间进行切换,然后通过应用脉冲。 一个负向脉冲将切换到正饱和电压的电路,并积极向脉冲将切换到消极状态。双稳态多谐振荡器波形运算放大器电路<
  • 浅谈振荡器的主要分类及其特点
    内容导读:振荡器是用来产生重复电子讯号(通常是正弦波或方波)的电子元件。其构成的电路叫振荡电路。能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。种类很多,按振荡激励方式可分为自激振荡器、他激振荡器;按电路结构可分为阻容振荡器、电感电容振荡器、晶体振荡器、音叉振荡器等;按输出波形可分为正弦波、方波、锯齿波等振荡器。广泛用于电子工业、医疗、科学研究等方面。 振荡器的分类
  • 电感/电容三点式振荡器的仿真分析
    知识点:电感三点式振荡电路
  • 请教高手--关于串联谐振试验
    本人第一次使用串联谐振试验仪进行电缆试验,发现有时在自动升压的过程中和升到设定电压后,电抗器持续发出较大的声响,(因为此乃串联谐振试验仪,本人认为声响像电抗器的谐振声音)但在其它次试验时,升压过程和试验过程电抗器没有那么大的声音,请问此种谐振试验仪到底是电抗器发出声响时是正常还是不发出声响时正常?请使用过此种仪器的试验人员能给予解答,谢谢。
  • 有关无功补偿及谐振的问题向大家请教!
    以前电路谐振里提到 jwL-j/wc=0, 这时候,电路的电流就是U/R,电压和电流同相位,功率因数为1可是电力系统中要求功率因数近可能提高,才能保证有功功率的高效率传输,减少线路阻抗,但如果功率因数提高到1,整个系统会不会发生谐振呢??按道理说只有jwL-j/wc=0条件满足时才有功率因数为1啊?????
  • 一次消谐是否可以消除谐振呢
    一次消谐是否可以消除谐振呢一次消谐器外形为圆柱形的非线性电阻烧制而成,用于10kv和35kv系统的PT柜中性点位置,可以消除谐振时的各种谐波,通过电阻放电,消耗谐振的能量。防止谐振时烧毁PT,影响系统的正常运行。一次消谐器不能用于长时间接地或缺相运行,否则发热容易烧毁损坏。可以通过其相关的标准确定,10kv和35kv一次消谐器按照电力系统标准,在大电流时不能长期运行。大电流型式试验报告,标准要求是在200mA时能运行10分钟,或者100mA时能运行1200分钟。通过实验10kV的一次消谐在200mA时二侧的电压达到3000V左右,35KV的一次消谐200mA时二侧电压达到12000V左右。
  • 铁磁谐振参数计算谁给解答
    关于铁磁谐振有个判断公式XC/XL的比值在0.01—3.0之间会发生铁磁谐振,我想要计算这个比值,10kV电网有一台电动机,容量2000kW,如何看待这个电动机呢,把它看作电感吗,感抗要和PT的励磁感抗做并联处理,还是如何对待,这个电动机的感抗要怎么计算,需要什么 数据,有明白人帮助解答吗?
  • 讨论系统谐振,与接地的区别。及其波形。
    最近一个消谐器的程序。翻阅大量的资料。大部分产品都是通过采集开口三角电压,才判断是接地还是谐振。 感觉有好多不妥之处。谐振分为串联谐振,并联谐振,又分为工频谐振,分频谐振,还有倍频谐振。当然接地时在工频范围。 现在困惑的是要不要采集开口三角电压的频率。因为发生谐振时候,开口三角伴有不同频率成分的电压。如果发生谐振,是不是这段母线上的频率就变了。还是说谐振频率占主导,但是还是以工频的为载波合成? 先写这么多,希望有懂的朋友给点建议。
  • 关于高压谐振变压器的研究探讨
    1. 前言:随着电力电子技术的发展,采用高压谐振技术对大容量电气设备进行工频耐压试验已经成为可能,目前已被广泛用于电缆,电容器、发电机等具有大电容的电力设备的交流试验。原理是通过调节铁心磁路的气隙长度,得到连续变化的电感L,使其与被试品对地电容C发生谐振。本文以一台150kVA试验装置为模型,阐述高压谐振变压器的原理与有关参数的计算。 2. 谐振变压器原理 2.1 结构特征:谐振变压器的铁心可以做成两种不同的结构:壳式和心式。心式铁心变压器在一系列主要指标方面不如壳式铁心变压器,其重量和外型尺寸较大,调节气隙的传动机构比较复杂。为此,我们研制的试验装置采用壳式结构,谐振变压器绕组套装在可移动的中心柱外面。 2.2 特性曲线:谐振变压器的特性曲线如图2所示。由图2可见,在不同气隙长度δ下,谐振变压器的伏安特性具有良好的线性关系,其电感L与变压器上
  • 帮分析一台振荡电机的问题
    我公司有一台振荡电机 3.7KW 6极电机 380V 9.2A 有一次发现电机电流突然上升到28-30A之间,检查电机三相电流平衡多达到28A左右,电压也平衡390V,电机绝缘也很好,又无异响,空转电流只有4A故我认为电机正常,后检查发现底脚螺丝松动,我自以为是共振产生的原因,但缺乏理论依据,希各同行帮忙分析,谢谢!!
  • 变频串联谐振交流耐压试验
    变频串联谐振交流耐压试验
    上海大帆生产DFVF3000变频串联谐振交流耐压试验装置,广泛用于各种高压交联电缆,变压器,发电机,GIS开关,电动机的交流耐压试验,SF6开关变频调频串联谐振串谐工频交流耐压试验成套仪器设备。该装置拥有多项关键的国家专利技术,加上引进的部分国际先进技术,设备整体达到了国际先进水平。全傻瓜式操作,全自动试验.
  • 4%的系统谐振频率是怎么得来的?
    4%的系统谐振频率是怎么得来的,请高手帮忙。。。
  • 消谐装置是如何消除铁磁谐振的呢?
    消谐器是一种大容量非线性电阻,起阻尼和限流作用。它可以有效地限制电压互感器的铁磁谐振。如果6-35kV电网的中性点不接地,母线连接Y0的PT一次绕组将成为电网对地唯一的金属通道。电网对地电容有一个通过PT初级绕组充电和放电的过渡过程。试验表明,此时常有幅值最高数安培的工频半波浪涌电流通过PT。该电流可能会烧断 PT 高压保险丝。安装谐振消除器后,这种浪涌电流将得到有效抑制,高压保险丝不会再因该浪涌电流而熔断。
  • 什么是低频振荡它会产生那些原因
    电动机在低频工作状态下,工作频率接近系统固有频率,且欠阻尼,就会产生低频震荡。什么是低频振荡以及低频振荡产生的原因。 1.什么是低频振荡 低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。系统缺乏阻尼甚至阻尼为负,对应发电机转子间的相对摇摆,表现在输电线路上就出现功率波动, 由系统缺乏阻尼或系统负阻尼引起的输电线路上的功率波动频率一般在0.1—2.0 Hz之间,通常称之为低频振荡(又称功率振荡,机电振荡)。一般来说,电力系统振荡模式可分为两种类型:地区振荡模式和区域振荡模式,若系统低频振荡频率很低(0.1~0.5 Hz),则一般认为属互联系统区域间振荡模式。而如果振荡较高,在1 Hz以上,则认为是本地或区域问
  • WXZ196微机消谐对谐振故障是如何判断的
    微机消谐装置,采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压进行循环检测。正常工作下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当系统发生故障后,消谐装置判断如下:        1、当30 V≤Uo<120 V时,微机消谐装置发出“接地”报警信号,不启动装置内部的大功率消谐元件。
多谐振荡器
多谐振荡器专题,为您提供多谐振荡器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多谐振荡器 相关的专业交流讨论,更多多谐振荡器相关内容请访问
相关热门专题
多年生草本植物
俄罗斯联邦大厦
