  • TWSJD28-2022二次供水设施卫生要求
  • 生活饮用水二次供水卫生规范
    生活饮用水二次供水卫生规范(征求意见稿) 第一章 总则 第一条 为加强生活饮用水二次供水(以下简称二次供水)的卫生监督管理,保证二次供水的卫生安全,保障人民群众的身体健康,根据《生活饮用水卫生监督管理办法》,制定本规范。 第二条 本规范规定了二次供水的水质、设计、设施、生产、施工和日常管理的卫生要求和水质检验方法。 第三条 凡从事二次供水的设计、生产、施工及日常管理的单位和个人必须遵守本规范。 第四条 县级以上地方人民政府卫生行政部门在管辖范围内负责监督本规范的实施。第二章 水质卫生要求 第五条 二次供水水质应感官性状良好,不得含有危害人体健康的有毒、有害物质,不得引起肠道传染病的发生或流行。 第六条 二次供水的水质指标分为必测项目和选测项目。 (一)必测项目:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总大大肠菌群、细菌总数、余氯、氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量。 (二)选测项目:由卫生监督监测机构根据二次供
  • 建筑给排水知识:二次供水设施的卫生要求
    1.设施周围应保持环境整洁,应有很好的排水条件,供水设施应运转正常。2.设施与饮水接触表面必须保证外观良好,光滑平整,不对饮水水质造成影响。3.通过设施所供给居民的饮水感官性状不应对人产生不良影响,不应含有危害人体健康的有毒有害物质,不引起肠道传染病发生或流行。
  • 小区如何规范化管理二次供水
    高层小区自来水压力不足成为小区正常运作所需要解决的一大难题。小区二次供水一般需要依赖二次供水设备来进行二次供水加压,以保证高层小区有水可用。德岑供水经过调查发现,小区的二次供水设备一般是由物业公司或者业主承包的方式来购置和管理,专业的物业公司会拥有成熟的二次供水管理体系,来保证二次供水能够规范地进行。广州市自来水公司对二次供水有明确的规定:二次供水设施的维修、更新和改造,都由产权所有人负责。(详见《广州城市供水知识手册》)而物业公司则主要负责二次供水设备的日常维护管理。这样二次供水设备的所有权和管理权都十分明确了,广州市这种做法是很值得其他二次供水未成熟的地区和城市参考的。小区规范管理二次供水,还需要解决的一个重要问题是二次供水的保洁问
  • 无负压二次加压供水设备亟待规范:
    无负压二次加压供水设备亟待规范:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76753
  • 城市环境卫生设施规划规范
    城市环境卫生设施规划规范 GB50337-2003
  • 《城市环境卫生设施规划规范》
    《城市环境卫生设施规划规范》
  • 关于二次供水的几点讨论:
    关于二次供水的几点讨论:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76780
  • 规范中的浴室包括带洗浴设施的卫生间吗?
    5. 8. 3 安装在游泳池、水景喷水池、水上游乐园、浴室等特定区域的电气设备应选用额定剩余动作电流为10mA,一般型(无延时)的剩余电流保护装置。《剩余电流动作保护安装和运行》
  • 建筑给排水知识:二次供水设施设计的要求
    1.设计水箱或蓄水池:饮用水箱或蓄水池应专用,得渗漏,设置在建筑物内的水箱其顶部与屋顶的距离应大于80cm,水箱应有相应的透气管和罩,入孔位置和大小要满足水箱内部清洗消毒工作的需要,入孔或水箱入口应有盖(或门),并高出水箱面5cm以上,并有上锁装置,水箱内外应设有爬梯。水箱必须安装在有排水条件的底盘上,泄水管应设在水箱的底部,溢水管与泄水管均不得与下水管道直接连通,水箱的材质和内壁涂料应无毒无害,不影响水的感观性状。水箱的容积设计不得超过用户48h的用水量。2.设施不得与市政供水管道直接连通,有特殊情况下需要连通时必须设置不承压水箱。设施管道不得与非饮用水管道连接,如必须连接时,应采取防污染的措施。设施管道不得与大便口(槽)、小便斗直接连接,须用冲洗水箱或用空气隔断冲洗阀。3.设施须有安装消毒器的位置,有条件的单位设施应设有消毒器。4.设计中使用的过滤、软化、净化、消毒设备、防腐涂料,必须有省级以上(含省级)卫生部门颁发的产品卫生安全性评价报告。5.蓄水池周围10m以内不得有渗水坑和堆放和垃圾等污染源。水箱周围2m内不应有污水管线及污染物。
  • 图集L13J11卫生、洗涤设施
    希望对大家可以有帮助啊
  • 无负压变频供水是二次供水吗
        无负压变频供水属于二次供水的一种设备类型,是一种以自来水为水源,充分利用自来水管网自身压力,实现差多少补多少的连续增压的二次供水方式,高峰期也能满足用户的供水条件。     无负压变频供水设备的主要优点有:     一、洁净卫生、无污染     设备全密封运行,异物不会进入系统,不会积存污物,可保证从自来水厂输送至水龙头过程中不会受到二次污染,属于真正无污染产品,符合人们对饮用水的健康要求。     二、占地面积小、节约费用     因为不需要建高位水箱、地面(地下)水池水箱,大大节约了占地面积,也降低了建筑的承载负荷,进一步降低了投资费用。     三、节能省电、运行成本低
  • 二次加压供水设备如何选型
        在二次加压供水设备选型时,可根据流量、扬程等参数来确定水泵的型号,流量就是用户实际用水量,扬程可以通过小区建筑物的高度来确定。     二次供水设备流量、扬程的计算公式如下:     1、流量计算,设备最大每小时流量Q(m3/h)的确定     Q=q*t*m**K/1000即:最大每小时流量(m3/h)     K—变化系数(一般为1.5-2.5)     q—用水标准(华南一般采用300升/人.日;高级住宅采用400升/人.日)     t—用水时间(一般采用12小时/日)     m—用水人数(一般一户按4-5人
  • 二次加压供水设备怎么供水
        二次加压供水设备怎么供水?近年来,随着科技经济的发展,二次加压供水设备也在升级改造,电器元件均选用国际一线品牌如(ABB、施耐德、西门子等),大大降低了故障率和提高使用寿命的问题。     二次加压供水设备使用说明:     二次加压供水设备采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。     二次加压供水设备系统控制(以一台变
  • 无负压二次供水的优缺点
        无负压二次供水设备即无负压供水设备,是二次供水设备中的一种,世上之事无十全十美,每件事、物都有优缺点,在二次供水行业,无负压二次供水设备也存在着优缺点。     无负压二次供水设备优点:     1、节约成本,占地面积较小。     不仅节约了建设成本,而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小,促使设备的成本投入得到节约。其次,对系统占地面积得到节约,对节约的土地进行充分利用,进一步将房屋占用面积得到提升,满足我国要求的对土地资源节约的效果。     2、干净无污染     无负压二次供水设备系统的设置都属于全密封结构,从自来水管网开水直到用户家中的水龙头,因此,污染物不会出现进入供水系统的现象发生。
  • 二次供水设备十大品牌是哪些?
    二次供水设备是一种在原有市政管网水压的基础上再次加压的高层给水设备,它是一种能直接与自来水管网毗连,可解决自来水因为管网压力限定不能满意用户用水的问题,对自来水管网不会发生任何反作用的二次给水装备。二次给水设备,全自动变频运行、节水节电、智能化控制,而且装备采纳了全主动智能叠压调配技能,欠压调配技能,全封锁带压稳流抵偿技能、无净化、占地量小、安置快速、运转靠得住、保护便利等诸多长处。下面将从工厂规模、技术团队、成立年限、市场口碑、产品品质等方面入手,经过多年的市场调研与考察等实际情况讲述全国二次供水设备十大品牌列表:1:北京威派格北京威派格科技发展有限公司是以供水设备为核心产品,集研发、生产、销售、售后一体的高新技术企业。威派格,智慧水务解决方案提供商,是一家专业化的科技服务公司,致力于为客户。解决供水中遇到的各种问题。2、上海熊猫机械上海熊猫机械专注于智慧水务建设,为客户提供智慧水务系统解决方案及系列产品,是集水泵、控制系统、智慧调峰泵站、智慧集成生活泵站、智慧集成消防稳压泵站、智慧集成增压泵站、智慧集成纯水泵站、智慧集成污水泵站及智慧水
  • 二次供水设备的优势有哪些呢?
    知识点:二次供水成套设备
  • 国外的二次供水方式是怎样的?
    国外的生活用水二次供水技术发展成什么样子了?我在网上到处都查不到国外的二次供水技术资料,是无负压还是直抽呢?如果是直抽,他们又是怎样克服对市政管网的影响的呢?请各位知识渊博的兄弟姐妹们授业解惑!!!
二次供水设施卫生规范
二次供水设施卫生规范专题,为您提供二次供水设施卫生规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二次供水设施卫生规范 相关的专业交流讨论,更多二次供水设施卫生规范相关内容请访问
二衬施工
二次灌浆
