  • 各种二次回路图及其讲解
    各种二次回路图及其讲解
  • 二次回路断线征象和处理
    变电站内二次回路断线是经常发生的故障。二次回路断线总体上分为:电流互感器二次回路断线、电压互感器二次回路断线及直流系统二次回路断线等。笔者根据自身工作实际,下面对各类二次回路断线的征象和处理办法做以简要讨论,仅供大家参考。 1 电流互感器二次侧开路 1.1 电流互感器一次绕组直接接在一次电流回路中,当二次侧开路时,二次电流为零,而一次电流不变,使铁心中的磁通急剧增加达到饱和程度。这个剧增的磁通在开路的二次绕组中产生高电压,直接危及人身和设备的安全。 1.2 电流互感器二次侧开路的征象包括:零序、负序电流启动的保护装置频繁启动,或启动后不能复归;差动保护启动或误动作;电流表指示不正常,相电流指示减小到零;有功、无功功率表指示减小,电能表走得慢;开路点有时可能有火花或冒烟等现象;电流互感器有较大嗡嗡声等。 以上现象有些不一定同时都发生,决定于开路的二次绕组供给哪些负荷以及开路的具体情况。 1.3 电流互感器二次侧开路的处理 1.3.1 根据故障现象判断是哪一组二次绕组开路。如果是保护用的二次绕组开路,应立即申请将可能误动的保护装置
  • 关于二次回路的数字标号问题
    小弟有一事不明,为什么现在有的设计院出的图纸在二次回路标号上不按标准做了。标准规定:合闸回路3~31,分闸回路33~49等等,望有人能解答!
  • 再问一个二次回路的问题
    二次回路实在是有点难,我就老是不大清楚。特别是电动机那块我看有的前辈的设计上也没有画,有的是画的其中一部分什么的我想问问这个东西什么情况下是必须要画的?我是老大不情愿
  • 各种二次回路图及其讲解.rar
    各种二次回路图及其讲解.rar
  • 【求教】二次回路的几个问题
    【求教】二次回路的几个问题
    我想问一下1.合闸回路是怎么工作的啊 本人刚接触 希望能详细点 2.也是合闸回路里面 不是说得电后常闭触点断开 常开触点闭合吗 我想问是不是得电后J DL S2都断开了 如果是 它们是线圈HQ先得电后才断开吗3.合闸指示怎么工作的
  • 常用各种二次回路图及其讲解
    几种常用的二次回路讲解资料
  • 二次回路和电缆编号原则!!!
    二次回路和电缆编号原则!!!
  • 二次回路识图及其故障查找
    二次回路识图及其故障查找
  • 二次控制回路导线的大小问题
    请教各位大师,高低压开关柜中二次控制回路导线的大小的选择,国家标准和其他标准有无规定?电压回路是?,电流回路是多少?我一般是电压1.5mm2,电流回路2.5mm2,有依据吗?谢谢了!
  • 有关二次回路图中编号的问题
    在电力部门的设计中二次图纸中的编号是不是有一定的规定?几号线的作用是合闸,几号线的作用是跳闸?这是标准还是习惯?有个甲方要求我用电力部门的统一编号,他说不用看原理图仅看线号就能知道这颗线的作用和去处,是否有这样的规定。望各位大侠给予帮助!谢谢!
  • 关于XLCPS保护的二次回路图集
    XLCPS保护的二次回路图集
  • 11TA的二次回路标号怎么标?
    一般我们1TA电流互感器二次回路的标号为A411、B411、C411,2TA的二次就标A421、B421、C421。依次类推(相标仍用老符号ABC,不用UVW)。但最新设计的一台变压器,电流互感器特别多。那我11TA二次的标号该怎么标?
  • 110kv电站典型二次回路图解
    110kv电站典型二次回路图解
  • 请问关于继电保护,二次回路等?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 我看见书里有这么一章, 继电保护, 二次回路等, 我看的图纸里没有涉及这方面的内容, 那么这个内容什么时候用呢?谢谢了!
  • 二次回路标号原则与方法
    这是一个关于二次回路标号的基本原则与方法,我们自己使用的,希望对需要的人有用!
  • (求助)二次回路熔断器大小
    万能式断路器(DW15、DW17、DW45、RDW1等)二次控制回路需要加装熔断器,说明书中只提到:FU-熔断器(用户自备),并未说明熔断器的大小,请教各位,熔断器的大小选择有什么规定?谢谢!!!
  • 10kv计量二次回路正确接线
    10kv计量二次回路正确接线。但在一次施工改线后,一次回路变相造成二次回路逆相了,请问老师对计量有影响吗?特别是无功反映的量正确吗?
二次回路
二次回路专题,为您提供二次回路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二次回路 相关的专业交流讨论,更多二次回路相关内容请访问
二次灌浆
二次密封
