  • 二次构造浇柱泵-L型专利密封设计
    二次构造浇柱泵的使用还是比较受混凝土坍落度影响的,而混凝土坍落度又跟其骨料级配、时间、性质、温度、外加剂、水泥特性以及水灰比密切相关。那么二次构造浇柱泵的泵送混凝土稠度该怎么来确定呢?
  • 二次构造柱专用泵恒奥密封件寿命-及时更换
    二次构造柱专用泵恒奥液压系统压力过大也会引起油封变形。简单来讲就是系统压力已经超过了油封的封油极限,在高压力下使油封变形甚至会被高压液压油冲击成几段。二次构造柱专用泵恒奥液压油里存在污染物、杂质、外部有灰尘、细小颗粒等情况出现,很容易造成配件油封磨损,直至彻底报废必须更换。二次构造柱专用泵恒奥液压油温度高就不用太多描述了,每年因为油温高加速油封老化而必须更换油封的例子数不胜数,如果确定油封损坏的根本原因是油温高,那么二次构造柱专用泵恒奥机主还是抓紧时间修理吧!长期购买、安装非原厂油封,或者油封质量无法保证,除了密封件的寿命很短之外,密封的效果肯定也达不到要求,而且漏油等情况出现也不例外。关于二次构造柱专用泵恒奥密封件的寿命、使用更换细节,小编先为大家总结到这里,希望能引起大家的重视。另外因为二次构造柱专用泵恒奥密封件损坏导致的故障问题非常多,如果大家在工作过程中遇到类似情况,也欢迎大家分享经验!
  • 宣武二次构造柱泵国旺的密封圈型号-不要以小误大
    宣武二次构造柱泵国旺密封圈型号不错,套上就行?更换密封圈时,应先将液压系统打开的部位严格地清洗,并严防杂质、脏油混入系统中。安装时,要使用专用工具,以防金属锐边甚至手指甲将其划伤。不允许将宣武二次构造柱泵国旺密封圈直接套过元件的螺纹部位,特殊情况下应自制简易安装用具或应用塑料薄膜包住螺纹部位,且在工具或膜外涂上清洁的同型号液压油。“套上就行”的说法实质上是不行的。还有宣武二次构造柱泵国旺各部位的调整螺栓都要检查,以免造成因松动而损坏机体的事故。足:即水足、油足、空气足。若宣武二次构造柱泵国旺冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,降低使用寿命。宣武二次构造柱泵国旺柴油和空气供应不及时或中断,就会出现起动困难,燃烧不良,功率下降,发动机不能正常运转等现象。若宣武二次构造柱泵国旺机油供应不足或中断,会使发动机润滑不良,机体磨损严重甚至出现烧瓦现象。
  • 二次构造柱泵浇筑-高密封性更耐用
    二次构造柱泵浇筑气缸盖的密封性能好坏往往会对设备的发电机有着很大影响,二次构造柱泵浇筑的气缸盖密封不严的原因还有会导致什么样的后果呢?下面小编就来带大家简单看看。
  • 什么时候该设置二次过街?
    什么时候该设置二次过街?
    《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010第4.5.4条 4.当人行横道长度大于16m时,应在人行横道中央设置行人二次过街安全岛……那我这个要不要设置二次过街安全岛呢?
  • 二次构造柱筑泵元慈机械油封配件-小小密封件大作用
    油封算是二次构造柱筑泵元慈机械诸多配件中不显眼的一种,因为密封件的寿命相对较短,所以更换频率稍高。当然油封的价格不算贵,所以大家更换起来成本也没有那么高。但不知道各位泵友有没有发现,同样是二次构造柱筑泵元慈机械,有的机主更换油封的频率就低很多,一年到头可能也换不上几次,这是为什么?油封质量好?还是使用保养有窍门呢?小编给大家总结下二次构造柱筑泵元慈机械的密封件为什么使用寿命短。在安装油封之前,经验丰富的师傅,都会先处理好油封结合面倒角处的毛刺,别小看二次构造柱筑泵元慈机械这个看似多余的动作,这可是会大大减少油封损坏的几率。在更换新的二次构造柱筑泵元慈机械油缸油封前,大家不妨先检查一下油缸是否已经有拉伤、划伤等划痕,如果有,那么一定要酌情处理好,不然每次活塞杆往复运动一次,即便是二次构造柱筑泵元慈机械新的油封也会增加磨损,时间一长油封自然就会损坏。
  • 还是二次谐波制动的影响
    在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)
  • 关于二次结构植筋的问题
    工地上的砌体结构拉结筋均采用植筋的方式,但是经观察发现植筋的质量存在严重问题:用手就能轻松的扭动,感觉存在严重的隐患,如果地震一来,那是非倒无疑啊,请教各位的工地有没有这种情况,你们的植筋效果如何?
  • 二次装修如何省时又省力
    装修是个既费钱又费力的活,很多经历过装修的人都有这样的感受。这一说法在装修业内又得到了进一步分补充:商品房首次装修花钱,二次装修更花钱。长沙帝豪装饰提醒您,到底要如何才能让二次装修做到省钱又省力呢? 装饰配置,预先构思一些家庭在二次装修中会将房屋中原有的装饰全部换掉,其实这样的做法对于普通的工薪收入家庭而言,有既花钱又费时、费力的弊病,而充分利用原有家居装饰进行适当调整,依然能给人以焕然一新的感觉,达到良好的效果。二次装修就是将房屋原有的装修风格推倒重来,进行风格重塑,给整个装修工程带来更多的复杂工序。所以,在进行二次装修前,装修家庭一定要对重新装修后的风格有一个新的思路,并与家装公司共同敲定最终的装修方案,以避免出现重新装修后的整体效果差,甚至达不到原有装修效果的情况。 水电改造,旧的不去新的不来不论是首次装修还是二次装修,水电改造都是装修中的重点环节之一,对于二次装修的房屋来说,由于居住时间较长,之前安装的水管或电线即使质量再好,也不可避免地出现一定程度的老化,安全系数有所降低。所以在二次装修中,重新更换这些材料将有助于延长整个住房的居住舒适性。但在改造前,需详
  • 为什么设备基础要二次灌浆?
    为什么设备基础要二次灌浆?
  • 关于二次结构算量的讨论
    求助:二次结构的砌体及抹灰的量用什么方法算又快又准啊?尤其是对各种在同一层却层高不同的楼栋,比如整体车库与他里面的几栋主楼的层高存在高差,诸位有没有什么好的方法哦!PS:本人主业施工管理,算量次之!
  • 二次构造注泵刚开始怎么用
    二次构造注泵刚开始怎么用
           二次构造注泵是用来输送混凝土的,可以用来浇筑二次结构柱,或者地坪,地面,或者是一些铁路注浆等方面。二次构造注泵刚开始怎么用呢,今天小编就带大家来学习一下这个二次构造注泵刚开始怎么用,让大家了解一下。        二次构造注泵刚开始怎么用,在结构泵运送到工地之后,先检查这个结构泵的外观,有没有破损,或者零部件有没有脱落的。之后接通一下电源,看是不是可以正常工作。确定好之后,要记得将这个结构泵拜访在平整的地面上才能使用。并且在使用之前,还需要专业人士,确定好这个结构
  • 关于材料二次转运怎么算!
    问题补充:老是你好,才做预算这行不久,请教一下。我现在要算一个人行道的步砖,施工工序也比较简单,我套了1.人行道整型2.石屑垫层3.多合土养生4.砼预制步砖.因为道路很狭窄,材料根本运不进去,所以只有靠人工或者单双轮车运,这个材料的转运,是不是套相对应的材料运输?我套了个小型构件运输(砼预制步砖)和多合土运输(石屑),还有个汽车汽车运水(养生用水),这样可行吗?还有定额子目里包含了运料,请问这个运料是多少距离?虚心请教,先谢谢了
  • 钢柱下二次浇灌没浇好怎么办?
    我现在一个钢结构工程做监理。现在已经施工到安装屋面板了。可柱子底的混凝土二次浇灌都快半个月了,感觉质量还不是很好。用硬点的东西一刮都掉下来。今天问了一个施工人员,他也说二次浇灌时因为没水泥了,那天的水泥是临时买的,一个建材店送过来的。他们用的时候就感觉不是很好。因为他们浇灌时都快下班了,我们监理的也没在场,没注意到这情况。而图纸上混凝土还标的是C35的。不晓得影响大不?可现在要他们重新浇灌又感觉不可能了。大家提提意见哈。谢谢了
  • 还是叫"二次加压"好
    无负压给水设备对管网不产生负压作用,但对管网肯定产生降压作用,市政管网的重要作用就是为低层楼群的居民提供一定压力的水,岂能是无负压,无负压的概念对市政管网来讲毫无意义.
  • 一、二次导线冷压接的工艺
    近期有一个问题搞不清:一二次多股导线使用冷压端头,是否应经过涮锡处理。因为在不同的工程中有不同的要求,这个要涮,那个不要涮。请问各位高手,是否有相关标准?先谢了
  • 请教:密封R123用甚么橡胶?
    现要求一个R123输送泵,普通橡胶,丁氰橡胶,氟橡胶都有“润胀”现象,无法使用请问甚么橡胶可以和R123兼容?或者甚么泵可以输送R123?求高人指点!
  • 关于弯矩二次分配的问题
    请问在竖向荷载下采用分层法计算弯矩,经过第一次分配后把各层组合,节点的不平衡弯矩需进行二次分配,但不再传递,请问,这第二次分配如何分,好像不是按第一次的分配系数分了,到底是按什么系数分呢?知道的能说说吗?先谢谢了,急!!!!!!请大家帮帮忙..
  • 关于二次供水的几点讨论:
    关于二次供水的几点讨论:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76780
  • 关于二次接地监察的问题
    关于二次接地监察的问题
    请看附图,10kV中性点不接地系统1TV、2TV接成V/V,二次测公共点经击穿保险F接地,据说KV是作“二次接地监察”用的。整个原理都不是很明白,凭感觉:SA1-2接通时应该是监测U630的绝缘情况,因为若W630接地,在SA1-2接通时KV线圈两端是等电位,KV不应该动作;同理SA3-4接通时应该是监测W630的绝缘情况。不晓得这个理解对不对?还有就是KV应该整定到多少?
二次密封
二次密封专题,为您提供二次密封相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二次密封 相关的专业交流讨论,更多二次密封相关内容请访问
相关热门专题
二次回路
二广高速湖南段
