请教各位大哥大姐,那位有二级钢筋的符号输入方法,在那里找?我在画结构图时往往要用到,都是用手画的,如果有就好了,多谢各位指教。
各位大虾,在word和excel中怎么输入钢筋符号啊,一级还可以能输入,但是二级和三级钢筋符号找不到啊?大家有知道的吗?
看到本站关于本问题的讨论,我觉得很有必要对这个问题讨论一下。并且看到有的同志说:“用hztxt或hztxte字体,一级筋为%%130,二级筋为%%131”,这种说法不正确,希望不要被误导。字体的选择很重要,在大字体里面选择字体并没有用,应该在shx字体里选择一种包含一级、二级钢筋符号的字体,据我知道这样的字体有:sjrf.shx\pdatxt.shux\myromans.shx\lzsimp.shx\m.shx等。
我的天正2004版本,打开一个结构施工图的时候发现钢筋符号显示乱码:一级钢筋符号显示为$,二级钢筋显示为&;请教各位大侠有什么好办法没有?谢谢.
复制下面的文字粘贴到cad命令行中回车即可,把不能正常显示的文字字体全部改为lc,(command "-STYLE" "LC" "T.SHX,HZTXT.SHX" "0" "0.8" "0" "N" "N" "N")
我用的是R14你们发出来的字体我都有了~但是我的钢筋符号在CAD里面还是没有更改符号[怎么才可以转换成为Φ呢??我是年老忘事情~之前还可以的~~但是重装了系统后就不记得怎么搞了还请各位好心人士教一下我吧~~急啊!!!!!
钢重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg)。其基本公式为:W(重量,kg)=F(断面积m2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 钢的密度为:7.85g/cm3,螺纹钢理论重量计算公式如下:W=0.00617×d2(kg/m)d=断面直径mm,如断面直径为12mm的螺纹钢,每米重量=0.00617×144=0.888kg 每米钢筋重量表Φ6=0.222㎏
分享给大家,很实用的
混凝土结构工程施工质量验收规范里说:对一二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3.可是送了多组都很难达到,更换其他厂家材料也不行,怎么办?
同样的图 3及钢符号在2008属性中显示2%%13214 但是在CAD2010属性中显示214,字体用的也是一样的,就是不能显示2%%13214。。但是该文字双击改一下属性中就可以显示2%%13214 ,这是什么原因,怎么处理啊
为什么生成三级钢有一个上标R,怎么回事?
这个类似X型的钢筋连接符号什么意思呢?焊接规范里没找到!在此谢过
我想把图纸里面的HRB300的钢筋符号改成HRB400,用find命令,查找%%131替换成%%132,对于我图纸里面的HZTXT.shx一下子就改过来了,但是用TSSD_Dimension打出来的钢筋符号却改不了。而且诡异的是我用ctrl+1查看特性,如果钢筋符号和后面的文字一起查看,钢筋符号在特性的内容里没有显示,如果只留下钢筋符号就能显示是%%131,这是怎么回事呢?求解~~
各们好友,请问AUTOCAD中的钢筋符号如何输入?我查了一些书好像都只说了一级钢筋的输入,%%c,请问二级,三级钢筋的符号如何输入?
用autocad打开结构图,为什么钢筋符号显示为问号呢?有什么办法解决,谢谢!
我下载几种可以显示钢筋符号的cad字体,可是用代码输入的时候,输入%%131,出现的还是%%131,不是钢筋符号,但是如果是现成的图就可以改字体显示。那位高手会,说说
