按其使用材料可分为磷化镓(GaP)发光二极管、磷砷化镓(GaAsP)发光二极管、砷化镓(GaAs)发光二极管、磷铟砷化镓(GaAsInP)发光二极管和砷铝化镓(GaAlAs)发光二极管等多种。 按其封装结构及封装形式除可分为金属封装、陶瓷封装、塑料封装、树脂封装和无引线表面封装外,还可分为加色散射封装(D)、无色散射封装(W)、有色透明封装(C)和无色透明封装(T)。 按其封装外形可分为圆形、方形、矩形、三角形和组合形等多种,图4-22为几种发光二极管的外形。 塑封发光二极管按管体颜色又分为红色、琥珀色、黄色、橙色、浅蓝色、绿色、黑色、白色、透明无色等多种。而圆形发光二极管的外径从¢2~¢20mm,分为多种规格。 按发光二极管的发光颜色又可人发为有色光和红外光。有色光又分为红色光、黄色光、橙色光、绿色光等。 另外,发光二极管还可分为普通单色发光二极管、高亮度发光二极管、超高亮度发光二极管、变色发光二极管、闪烁发光二极管、电压控制型发光二极管、红外发光二极管和负阻发光二极管等。 1.普通单色发光二极管 普通单色发光
二极管具有阳极和阴极两个端子,电流只能往单一方向流动。也就是说,电流可以从阳极流向阴极,而不能从阴极流向阳极。对二极管所具备的这种单向特性的应用,通常称之为“整流”功能,可将交流电转变为脉动直流电,例如:无线电接收器对无线电信号的调制,就是通过整流来完成的。 二极管的英文是diode。二极管的正。负二个端子,正端称为阳极,负端称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。一些初学者容易产生这样一种错误认识:“半导体的一‘半’是一半的‘半’;面二极管也是只有一‘半’电流流动(这是错误的),所有二极管就是半导体 ”。其实二极管与半导体是完全不同的东西。我们只能说二极管是由半导体组成的器件。半导体无论那个方向都能流动电流。 二极管的导电特性 二极管重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。下面通过简单
请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
发光二极管的驱动电路
请高手指点一二
AC230V/2A继电器输出模块直接接交流接触器线圈,要不要加阻容吸收保护?DC24V/0.5A晶体管输出的模块接中间继电器,要不要加续流二极管?有没有一个什么标准来判断要不要加这些保护?(有人说要加有人说不加,感觉有些混乱)求教!!
求高手
某直流电路中,反向二极管不是常见的并联在线圈上,而是并联在接触器的触点上。请问:此二极管起什么作用?
图纸简介: 含电气原理图纸和印刷板图纸。可提供制作者参考。 投稿网友: syjzjwjxky 上传时间: 2013-10-23 图纸省份
我们的产品整流部分(整流二极管10A10(6A10)或整流块1010)经常损坏,请推荐几个质量可靠的厂家,谢谢!!!
我公司从市场上买了发光二极管指示灯(24V交流),按理说灯的寿命应该很长,但不知怎么回事,其寿命特短,最短的寿命只有2个小时,最长的寿命只有20天。公司的电压肯定没问题,经测量,电压大约是25V左右。对了,供电电压是交流25V,而厂方供货的是直流24V,据厂方说,一样用,没问题。特请问各位,是灯的质量问题,还是电压问题?
是稳压还是放回流,还是别的什么,请高手指点
EPS电池组充电回路中为什么要串联两个二极管呢?下图所示串联的二极管逆变器示意图
稳压二极管的使用注意问题稳压二极管用途广泛,使用极多。看起来应用很简单,但如果不注意,也极易损坏。以下是选用时的几点注意事项:可将多只稳压二极管串联使用,但由于二极管参数的离散性比较大,不得并联使用。温度对半导体器件的特性影响较大,当环境温度超过 50℃ 时,温度每升高 1℃,应将最大耗散功率降低1%。稳压二极管管脚必须在离管壳 5mm 以上处进行焊接,最好使用 30W 以下的电烙铁进行焊接。若使用 40~75W 电烙铁焊接时,焊接时间应不超过 8~10s。尽量使用内装焊料的焊锡丝焊接,不要使用大块焊锡
知识点:检波电路 1.电路分析准备知识
稳压二极管一般在示波器上测量漏电的。在稳压二极管两端逐渐施加反向电压,到达临界点稳压二极管逐渐漏电增加,电压越高,漏电电流越大。用万用表测量稳压二极管正、反向电阻,只能大致的判断它的好坏。 我们大家知道稳压二极管工作在击穿状态,那么可以利用这个特性分辩出是普通二极管还是稳压管。用一台500伏摇表,摇表的输出端并联一块万用表,数字表或指针表均可,将万用表电压档调至500伏,摇动摇表使表针正向偏转,此时红表笔为正极。再将两表笔搭接在被测管的二个电极上,如果事先知道被测管的正负极,则将红表笔接被测管的负极,摇摇表,表上测量到的电压值即为稳压管的稳压值,不知道被测管的正负极,先摇一下看电压,无电压(0.5伏)倒换一下表笔再测。这种方法适合检测200伏以下的稳压管,如果测得电压超过200伏,二极管的可能性较大,不过要排除此管是低反压二极管。
电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流(current)变化的元件。
我买了几个高亮度白光二极管想装一个小手电,,和台灯.可不知道参数,我想问一下高亮度白光二极管的标准工作电压,和电流,是否要驱动电路..? 谢谢
http://www.21icbbs.com/club/bbs/list.asp?Page=1&boardid=6&t=1473309 ---------------------------------- 这个帖子居然有这么高人气,很是出人意料。说实话,那些回复大多至少是没看清题意。如此众说纷纭,恐怕不仅提问的sagic网友可能会晕,每一个想从21IC获得点知识的初学者都可能会不知所措甚至受到误导,所以我还是站出来给一个相对完整(至少是相对认真)的解释吧。 首先说说什么是所谓“作用”吧。按照我受过的汉语教育,“作用”和“功能”这两个词的含义还是有微妙的区别的。“功能”有时更强调对象自身的特性,即如果将一个东西看作“黑箱”,在一定的输入激励下会有什么样的输出响应。而“作用”更侧重对象在具体一个系统中,或具体场合下的角色,即必须“用”它,把它放到具体的使用场合,才有“作用”可言。而且一般都要和系统的其它组成部分相配合,作用才能产生。 例如:刀的功能是什么?严格说,主要就是
根据论坛各位大神的指点,我重新设计了这个电路请大侠们指教!!!目前接触器KM老是烧坏触点。线圈参数:HQ1、HQ2参数线径0.64毫米、匝数2100,电阻20欧姆。控制和电源电压均为DC220V.问问大神们这个怎么样?有什么问题?二极管、电容、压敏电阻怎么选择?能否提供个型号?
