  • 二极管的导电特性、主要参数及作用
    二极管具有阳极和阴极两个端子,电流只能往单一方向流动。也就是说,电流可以从阳极流向阴极,而不能从阴极流向阳极。对二极管所具备的这种单向特性的应用,通常称之为“整流”功能,可将交流电转变为脉动直流电,例如:无线电接收器对无线电信号的调制,就是通过整流来完成的。 二极管的英文是diode。二极管的正。负二个端子,正端称为阳极,负端称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。一些初学者容易产生这样一种错误认识:“半导体的一‘半’是一半的‘半’;面二极管也是只有一‘半’电流流动(这是错误的),所有二极管就是半导体 ”。其实二极管与半导体是完全不同的东西。我们只能说二极管是由半导体组成的器件。半导体无论那个方向都能流动电流。 二极管的导电特性 二极管重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。下面通过简单
  • 继电器为什么要连二极管?
    继电器为什么要连二极管?
    请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
  • 50个二极管串联的LED泡灯
    图纸简介: 含电气原理图纸和印刷板图纸。可提供制作者参考。 投稿网友: syjzjwjxky 上传时间: 2013-10-23 图纸省份
  • 充电回路串联二极管问题
    EPS电池组充电回路中为什么要串联两个二极管呢?下图所示串联的二极管逆变器示意图
  • 稳压二极管的使用注意问题
    稳压二极管的使用注意问题稳压二极管用途广泛,使用极多。看起来应用很简单,但如果不注意,也极易损坏。以下是选用时的几点注意事项:可将多只稳压二极管串联使用,但由于二极管参数的离散性比较大,不得并联使用。温度对半导体器件的特性影响较大,当环境温度超过 50℃ 时,温度每升高 1℃,应将最大耗散功率降低1%。稳压二极管管脚必须在离管壳 5mm 以上处进行焊接,最好使用 30W 以下的电烙铁进行焊接。若使用 40~75W 电烙铁焊接时,焊接时间应不超过 8~10s。尽量使用内装焊料的焊锡丝焊接,不要使用大块焊锡
  • 继电器为什么要并联二极管?
    电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流(current)变化的元件。
  • 发光二极管的驱动电路[转载]
    发光二极管的驱动电路
  • 二极管检波电路及故障处理
    知识点:检波电路 1.电路分析准备知识
  • 如何测量稳压二极管是否漏电
    稳压二极管一般在示波器上测量漏电的。在稳压二极管两端逐渐施加反向电压,到达临界点稳压二极管逐渐漏电增加,电压越高,漏电电流越大。用万用表测量稳压二极管正、反向电阻,只能大致的判断它的好坏。 我们大家知道稳压二极管工作在击穿状态,那么可以利用这个特性分辩出是普通二极管还是稳压管。用一台500伏摇表,摇表的输出端并联一块万用表,数字表或指针表均可,将万用表电压档调至500伏,摇动摇表使表针正向偏转,此时红表笔为正极。再将两表笔搭接在被测管的二个电极上,如果事先知道被测管的正负极,则将红表笔接被测管的负极,摇摇表,表上测量到的电压值即为稳压管的稳压值,不知道被测管的正负极,先摇一下看电压,无电压(0.5伏)倒换一下表笔再测。这种方法适合检测200伏以下的稳压管,如果测得电压超过200伏,二极管的可能性较大,不过要排除此管是低反压二极管。
  • 发光二极管指示灯的寿命?
    我公司从市场上买了发光二极管指示灯(24V交流),按理说灯的寿命应该很长,但不知怎么回事,其寿命特短,最短的寿命只有2个小时,最长的寿命只有20天。公司的电压肯定没问题,经测量,电压大约是25V左右。对了,供电电压是交流25V,而厂方供货的是直流24V,据厂方说,一样用,没问题。特请问各位,是灯的质量问题,还是电压问题?
  • 推荐几个整流二极管厂家
    我们的产品整流部分(整流二极管10A10(6A10)或整流块1010)经常损坏,请推荐几个质量可靠的厂家,谢谢!!!
  • 整流装置出口二极管作用
    整流装置出口二极管作用
    是稳压还是放回流,还是别的什么,请高手指点
  • 【求助】图中的二极管起什么作用
    【求助】图中的二极管起什么作用
    某直流电路中,反向二极管不是常见的并联在线圈上,而是并联在接触器的触点上。请问:此二极管起什么作用?
  • 阻容吸收和续流二极管的问题
    AC230V/2A继电器输出模块直接接交流接触器线圈,要不要加阻容吸收保护?DC24V/0.5A晶体管输出的模块接中间继电器,要不要加续流二极管?有没有一个什么标准来判断要不要加这些保护?(有人说要加有人说不加,感觉有些混乱)求教!!
  • 求此线路的电阻、电容、二极管如何选择
    求此线路的电阻、电容、二极管如何选择
    根据论坛各位大神的指点,我重新设计了这个电路请大侠们指教!!!目前接触器KM老是烧坏触点。线圈参数:HQ1、HQ2参数线径0.64毫米、匝数2100,电阻20欧姆。控制和电源电压均为DC220V.问问大神们这个怎么样?有什么问题?二极管、电容、压敏电阻怎么选择?能否提供个型号?
  • 由5只二极管构成的漏电保护插座线路
    由5只二极管构成的漏电保护插座线路
    由5只二极管构成的漏电保护插座线路如图1-1-1所示。该线路主要由5只二极管、1只直流12V继电器KA、1只C1电容和1只24V灯泡HL构成。 当插座XS内插上用电器负载RL后,220V交流电压由L、N端输入,经继电器KA2与KA3常闭触点为插座内的负载正常供电。 <
  • 发光二极管判断电机的绕组
    三相电机的抽头标记脱落,电机六个抽头混在一起不易分清,若抽头接错,电机不能正常工作甚至损坏。判断三相电机绕组及其首尾的方法很多,如“直流电表法”、“剩磁旋转法”、“交流灯泡法”等。但有的需用仪表,有的欠安全,用发光二极管来判断电机的绕组,简便易行,安全迅速。 1.同相绕组判断 把两节电池串接,再按极性和发光二极管的一极相接,另一极和电机的任一抽头相接,其余抽头分别和电池的另极触碰,发光二极管亮者为同相绕组。 2.绕组首尾判断 先把电机任意两相绕组的一端相接,另两端和发光二极管的两极相接,剩下一相绕组的一端和电池的负极相接,另端和电池的另极触碰。接通瞬间,若发光二极管亮,则电池正极、发光二极管的负极和发光二极管正极所接绕组的另端,同是绕组的首或尾,一次判清。若不亮,可改换电池的电极或绕组接头再试,若怎么改接发光二极管都不亮,应检查电池、发光二极管和各个接头到亮为止。
二极管的特性
二极管的特性专题,为您提供二极管的特性相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二极管的特性 相关的专业交流讨论,更多二极管的特性相关内容请访问
二极管参数
二极管的作用
